Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 114 из 321
т.е. конци вала проточить, вставить в трубу и обварить? а не поведёт?
а подшипники стоят старые, новые ещё не искал. конечно лучше самоустанавливающиеся.
Там даже может и не поведет, может отверстие в трубе не идеально оставить припуск на обработку. Примерно 5 мм... Если хорошая труба разнотолщинности нет, и нет возможности обработать такой длины вал. Можно пробовать сразу проточеные вставлять. Законцовки зацентовать. Состряпать приспособу с двумя центрами, и покрутить вал не вареный посмотреть как он и уж потом варить если поведет варить с другой стороны, чтобы исправить. Если и будет несоосность то не большая, самоустанавливающиеся подшипники компенсируют.
совсем забыл - на стойки есть железо 12мм, 2х8 и сварить, и вечером уже в чермете нашёл на 15, но чего это будет стоить
железо 1 к 3, да плюс резка газом. плазмы у нас нет поблизости, был в РТМ огонёк - резал газом, но автоматически, по шаблону - так его угробили, и уже сдали вроде как. а хорошая была штука.
Всем доброго дня! Сегодня заказал лапы для своей фрезы, длинна - 17см без наконечника от трубы(вала) его диаметр- 104мм, метал на лапы - 14мм
Спасибо !
Ну тогда поиск прекращаю,моя 95, должна прокатить. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Может есть у кого чертеж польской фрези, поделитесь![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Вы планируете 1.60 делать мне кажется что большая нагрузка на трактор Или вы уже всё обдумали?
Да,думаю делать 160 см.Это ширина трактора,тоже есть сомнения,потянет или нет.Проверю практикой,если не пойдет,то с одной стороны сниму несколько штук ножей.
Я т-25 только раз пробы вал и то небольшой участок но у меня вместо шести три по ножа стоит.
А у Вас какой захват?
Вы что сомневайтесь в т-25 .зря он довольно таки тяговитый трактор .и не стоит его недолценивать . у меня фреза 185 вал с ножами 170 .след перекрвает и это главное . если след перекрывать не будет то при работе на маленьких участках будут мучения . трактор нагрузку чувствует но вытягивает всегда. я же видео выкладывал и на целине и на земле помягче
незабывайте на тракторе т 25 есть пониженая замедленная я на ней пашу
Он тяговитый,но выше крыши не прыгнешь.Все зависит от земли.Здесь ,на форуме,неоднократно этот вопрос поднимался-мнения разошлись.У одних нормально тянет 160,у других-задыхается.По себе скажу,прошлой весной сделал гребнеобразователь,так вот,тяжеловато мне было с ним.Поршневая и насос в норме.
Если в Т25 шесть передач,то я пашу на 4.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
joga_63 показал какие ножи надо делать .в них есть небольшая хитрость я понял ее . и с такими ножами пупынька хорошо пойдет
Сам надеюсь на это,а еще мне нравятся такие ножи.По мотоблоку сужу-структура земли другая.
гляньте ещо разок и не делайте уже чем надо чтоб потом не жалеть
На Т-25 родная фреза заводская шла 140. В СССР конструкторов даром хлебом не кормили.
У меня 1.60 но я таскаю джинмой 404
Дело не в тракторе потянет или нет а в вале отбора мощности
В ссср форумов не было
и все делалось с огромным запасом мощности.и пахалось на 25 см. да и не видел я фрез в ссср на т.25 восновном плуги и диски
У меня тоже родная, но на 160 см, японцы тоже не от балды её воткнули. Главное чтобы скорость, обороты и мощность соответствовали. А подбирать фрезу для трактора ориентируясь только на её ширину, по моему не правильно.
Помоему были садовые.
если фреза уже трактора . то это не фреза . это гемарой . А что японцы они нашу 25ку только на ютьюбе и видели .
. что уж о расчетах говорить ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я к тому что трактор у меня тоже японский, и на 22 л/с они поставили родную фрезу в 160 см, габарит трактора по колёсам тоже 160см. Так почемуже 25ка не потянет такую, если всё правильно сделать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Пролистал инструкцию к Т-25;Орудия для рыхления почвы: Одни бороны БЭСС-1,0 и в этом роде за Фрезу садовую нет не чего,инстр.1991г.в.хотя о таких слышал![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот что я нашёл![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/107140/2016-02-17_23-11-13_skrinshot_ekrana.png?itok=VWg3Mw8K)
Вот это интересно можно пошарить по фоткам![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
http://agrozakaz.ru/component/virtuemart/?category_id=75&flypage=flypage... Ну вот что нашарил
Это по схеме которая тепличная. Ножи буквой Г. И ценник 159 500р![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
