Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 113 из 321
Нету у нас таких труб . вчера по черметам проехал пусто !! все пустые площадки . заказать не где забрал бычковский мост за 400 кг черняги и уехал . и то они рады были и не торговались. и на металобазах толщина стенки 5 мм а заказать можно только от 1 тонны
У нас на базе есть правда, 159 стенка 6. Продадут трубу целиком 11,6 метра 10700 денег... на пятерых хватит....
у нас такую труба с такой стенкой проблем сильных нет найти, а вот толще проблема, потому я и 147 стенка 10мм и поставил.
а у нас крахоборы без денег будут, но не отдадут меньше 20 руб за кг.
есть труба наружным д114 с толщиной стенки 10-15мм (говорят, сам пока не видел), 500р за метр трактор Т-25. пойдёт такая на вал рабочий фрезы?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А чего ж, только если 15 мм стенка, тяжеловато делать будет.... Можно и без спины остаться...
надо ехать смотреть, а там будет видно.
Володь у тебя ножи на вал одеваются, они и так не соскочат, а от проворачивания не нужно по кругу обваривать.
Конечно тракторный завод закрыли разворовали разграбили и станки с сырьем в метал отправляют .что творят ..
Знаю но трактора не выпускает .и шестеренки и запчасти на сорокес теперь возят нам с китая. по ящику показывали что открыли чтото ..но и закрыли и разграбили больше как и везде
я взял лтз 60 аб 2008 гв новый он у меня развалился через год . на 6 скорости коробка визжала .включался передок и от колес на освальте оставались черные следы.я снял кардан.зацепил косилку у меня сожрало шнестерню вом и развалился подшибник решил потихоньку до дома доехать но не доехал шарик в планетарку попал неоткосил и сизон . пришлось сорокес на запчасти брать . продал я его сразу после ремонта.этот хлам .
на ферму их накупили лтз 60 так и стоят все поломаные и еще какието липецкие с большими колесами .стоят плассасовые красивые но не находу
фуфло выпускали последнее время а сколько людей обманули которые верили старым и надежным сороковкам и купили гавно на калесах в надежде заработать на них последнее время даже замедленную скорость ставить не стали
мы покупали . но потом меняли новое ху
е на старое хорошее
Нашел сегодня трубу.На 95,толщина стенки сантиметр.Буду из неё делать.Кто нибудь из владельцев Китайских или каких то других стран производителей ,не сможет замерить диаметр вала с фрезами,на фрезе захватом в районе 160 см?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Замеряю завтра поздно пришол с работы
70 мм, фреза Митсубиши 1,6м. Толщину стенки не знаю![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Спасибо Сань!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Наверное так и сделаю, сантиметра два через два проварю. Но по кругу с перерывами.
буровая труба ф80...90 s6 пойдет на ось фрезы?
про цепь-слабое звено. может тогда пустить по обе стороны цепную передачу, тем самым почти пополам разделить поток мощности?
я 2 поставил у меня 1 рвало .
Это с запасом, думаю если в 3 точках хорошо проварить, то быстрей редуктор порвёт чем провернёт.
В Липецке все чин чином, лучше нигде нету, даже у нас не делают так как в Липецке
https://tvrain.ru/news/nanotechnology-402305/
Да дорожник, поэтому и сказал что даже в нас так не делают, у нас только в лужи...А деда мороза все считают самим лучшим дорожником. При морозе у нас могут только отсева, а то и щебня на пару часиков сыпануть, или кирпичами выложить, но асфальт в снег-ни ни.
Ну вам конечтно же ответили что улица эта или у нас или у америкосов. Угадал?
Не начинайте мужики
Я живу на самой границе с Липецкой областью,могу подтвердить-дороги по Липецкой области отличные.Ремонтируют качественно и в срок.
У них находится крупнейший металлургический комбинат,который держит всю область.Вот у нас,в Орловской,не дороги,а жопа!И асфальт у нас иногда кладут в лужи-лично видел,а в хорошую летнюю погоду,ездим по дырам,потому как выясняется,что у них нет денег на асфальт. ![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Александр у меня варл 83мм. толщина 9мм
первые результаты поисков: труба 115\90![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/47226/20160217_175330.jpg?itok=OTjQcJt_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/47226/20160217_175343.jpg?itok=F-BR4mgR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/47226/20160217_175509.jpg?itok=jzk2Ilgc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/47226/20160217_175519.jpg?itok=0s3tEhXJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/47226/20160217_175529.jpg?itok=8dHbbVGN)
звёздочки с шагом 44 по 8 зубов
корпуса подшипников вн. ф74, наруж ф130+\-
что не пойдёт?, или пока оставить?
... посмотрите звездочки ложится ли полностью цепь, не упирается ли сюда?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/24124/20160217_175343.jpg?itok=67acauly)
подшипник в корпусе, 74 мм что за размер?
это внутрений ф подшипника, 130 (примерно, точно не подлезеш) наружный.
звёздочки есть, цепи пока нет.
Внутренний как то должен быть 75 по логике вещей. А если наружный 130 подшипник 215, должен быть. Сальники есть? Крышек на фото не видно. Подшипник не слабый. Мне больше нравятся самоустанавливающиеся, но если нет гербовой.....В эти корпуса должны пойти 11213, думаю было бы получше, да и собирать поудобнее... Правда нужно смотреть крышки.
крышек нет к сожалению - придётся колхозить чего-то, если не найду. а вн. ф может и 75, я измерял втулку между ними.
это о чём?
и ещё : пока не знаю, как соединить вал подшипника с трубой, чтоб соосно было?
Если нет гербовой пишем на простой, (про бумагу) Если нет чего то берем что есть.....
Соединить как? Сделать законцовки и проточить.
