Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 112 из 320
А если заказать где нибудь, не пробовали?
Не, насчёт капролона ты зря. У нас на мусоровозах из них ползуны и делают и вкладыши в трущихся местах. Ходят отлично.
Труба толстостенная внешний диаметр 72 мм толщина стенки 16 мм, длина 190 см., давно приготовил.
Я такую трубу поставил на гребнеобразователь.
Я капролон очень хорошо знаю,как и фторопласт.Но как ходить будет конкретно в этом месте-не знаю.Ладно,потом похвалишся.
Был несколько раз в металлоприёмах,не захватывал в наличии.Говорят бывают,просил перезвонить-но бестолку.А металлоприем не близко-в шестидесяти километрах от меня-ненаездишся просто так. Напомните пожалуйста,у Вас с чего редуктор ?
Подскажите пожалуйста как можно сделать почвофрезу на минитрактор из редуктора мотоблока Урал???
у меня от какой то прицепной дорожной машины. Срезала грунт и транспортером перемещала в сторону... Когда то...
Такой мне точно не найти,есть в наличии мощный,но передача 1-1,придется видимо звездочками сгонять.Можно сделать две передачи,другую с кардана на редуктор,но лишняя цепь.
Силосный комбайн "вихрь", еще один силосный КСС-2,6..
По поводу Вихря идея приходила,не знаю только пока,цел он или нет,лет пять им не пользуются-купили Джоника.Могли и на металл сдать.Редукторы с него тоже помню,большой пригораживали на привод САГа.
...Это что за зверь?
Саш, по черметам покатайся. Я вот два нашёл, оба в 700 рублей обошлись маленький один к четырём и хвостовик люфтит надо ревизию делать большой один к двум, то что надо если буду от вома делать его поставлю.
Есть ещё на свеклоуборочном комбайне их там несколько штук.Камбайны Немецкие.
Не многовато оборотов будет? По моему оптимально +- 200
Звёздочками подрегулирую, всё равно особого выбора нет. Надо поактивнее по черметам покататься.
Нуда, на безрыбье и рыбу раком........ А как же гидромотор?
Я тоже себе редуктор ищу, все лето на чермет ездил так и не повезло, как вам аж целых два
Чуть выше написал оба варианта прорабатываю. Сделаю раму вал ножи тогда буду думать что лучше.
Пропустил значит. А с редуктором 1/4 не обдумывал, ножей побольше только поставить. Ударные нагрузки уменьшатся Правда усилие на валах и цепи возростёт.
Не, этот помощнее, я ему больше доверяю.
Пройдено. не будет пахать .будет вылазить из земли и подталкивать трактор катися за трактором
А может не в оборотах дело было? У меня 1/3,5 не вылазит, хотя и веса чуть больше 100кг, заводская.
Сварочный генератор.На нем двигатель накрылся и мы ему сделали привод от вома трактора.Оборотов маловато,поэтому поставили редуктор с повышением.Редуктор с Вихря.
Да постоянно из за редукторов и заезжаю.Но хорошие и мощные редкость.У меня штуки три есть как у Тебя,но они маленькие-на такую нагрузку слабоваты будут.
КС-6 наверное.Хорошие комбайны в качестве доноров для самодельщиков,но вот только в наших краях их днем с огнем теперь не сыщешь.А с нашего СПСа,редуктор ,я поставил на гребнеобразователь.
Предположил, то же, у нас передвижкой звали. Обычно стоял движок, либо от москвича, либо от Т-40. Потом в 90 тые привезли один по бартеру, тоже с редуктором от "Вихря" С оборотами что то не то было или ремней не было, не помню точно. Короче сняли мы вихревский и поставили редуктор от ДТ - 75 ВОМа. Генератор поставили вдоль. Соединили карданом с ВОМовским редуктором. А вихревский поставили на фрезу другу... Наоборот. Понижающим. То есть выходом к ВОМу. Вообще то хороший редуктор, не шумный, с передачей Новикова.
Да, Звук, при работе,на пол села разносился.
Самые старые были низкоборотистые,работали напрямую от ВОМа,беда была в щеткакх-быстро летели.
Вов,у Тебя стойки ножей сделаны с отверстием внутри.Их приваривать надо аккуратно.У меня на такой трубе,на гребнеобразователе,приварены фланцы крепления ножей.Так вот её после сварки повело.Прогиб был чувствительный-задолбался потом вытягивать.
Спасибо. У меня обрезок такой есть на нём попробую.
Такая же хрень повело надо было в тубу воды налить и сварочный шов делать не за один прием .а за 10 .по 2 см давая металлу остыть
Большие диаметры ведет поменьше, и все равно, хоть как изхитряйся поведет. И по хорошему законцовки вала протачивать бы после сварки стоек, фланцев, у кого что. Да еще корпуса на боковинах стоят не идеально Поэтому на вал самоустанавливающиеся подшипники. ИМХО только так.
у меня готовый такой вал был с заводской фрезы я с него все фланци срезал всё очистил, в итоге сделал новый, тот подиаметру не понравился, скоро начну снова разбирать с таким валом фрезу, вал буду делать новый, этот так брошу валяться может куда изрежу когда нибудь.
