ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 62 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Это с осени до весны (сам сажу)
Вот как надо удобрять. http://youtu.be/nKqG1CsAwhs
У нас даже если посеять в начале сентября, то максимум вырастет 5-10 см. Но в начале сентября тока начинается уборочная.
Это посев примерно 25- 27 сентября и пахота 10-12 мая,
Вот тудабы навоза в рядки .
Круто, но росход соляры бьёт по карману .
Может так http://youtu.be/fvc_K5T-bfg или http://youtu.be/vdjcylfshPk
http://youtu.be/paGmdmtx0QY вот это пашут.http://youtu.be/DYqlDVJDl98 http://youtu.be/BcBTdQdABTQ
Ну все познается в сравнении, по такой земле грех не пахать, хотя глубина видно не ахти, им бы целину или после кукурузы без дискования, сомневаюсь, что они бы эти все корпуса потянули.
То все ерунда, вот это вспашка так вспашка.
Да это ведь под картошку наверно
Ага
Дорого вечера поведайте мне вот чего трактор John Deere 8200 210 л.с а таскает 7 корпусный плуг а Бизон 240 л.с и таскает 5 из 6 всираеться от чего оно так?
Трактор не автомобиль,и основной его параметр не мощность а тяговое усилие(мощность по сути это сила умноженная на обороты).Потом в вашем вопросе имеется ввиду один и тот же плуг,на одну и ту же глубину,на одном и том же поле,и в одно и тоже время?
Крутящий момент разный и обороты двигателя может быть..
Я же чуть выше выложил видео где 3 джон дира всего 1 корпус тянут. Все в мире относительно. Но если брать одинаковые плуги (корпуса) и поля, то скорее всего бизону или веса не хватает, или резина проигрывает джондиру. Даже на своем тракторе с одним и тем же плугом в разных условиях то сцепления не хватает и он роет, то каки не хватает и он захлебывается. Надо смотреть чего бизону не хватает.
У феррари 1000 лошадей, но спорткар и 1 корпус не потянет....
Мощность играет не самую решающую роль!
http://youtu.be/yfcLQMcHLcE вот на чём нужно пахать,угля да дров кидай и вперёд.Я так думаю мощности то у них не так много как на новых тракторах,а вот вес играет большую роль. http://youtu.be/FLQhvruimfs http://youtu.be/v6MO8hU--Io
У паровых машин крутящий момент просто запредельный, к тому же пар давит на поршень с обеих сторон и нет холостых тактов. Мощность подбирается соразмерно котлу, слишком мощный двигатель быстро остудит котел. Прекрасная техника, но кпд низкий.
У джона породистые лошади, а у бизона помесь. Ото и вся малина.
У многих на тракторах нет ГСВ и не работает блокировка, как думаете не будет ли решением этой проблемы поставить опорное колесо взад плуга, а навеску отрегулировав на нужную глубину первого корпуса фиксировать цепью. Тем самым плуг будет давить на заднюю ось трактора и как следствие лучшее сцепление с почвой. Кто, что думает по этому поводу?
Владимир,плуг должен копировать почву,впрочем на подобный вопрос давал ответ в этой ветке https://fermer.ru/forum/pochvoobrobatyvayushchaya-tehnika-selskohozyayst... пост 1637.Если Вам надо догрузить трактор - опустите точки прицепа на плуге ниже,а точку центрального винта выше.Если трактор идет в борозне -правую сторону еще и примерно на 15-18 см ниже левой (здесь надо экпериментальным путем чтоб оба колеса одинаково пробуксовывали)
Пожалуйста помогите. У меня на мтз 80 стоит позиционный регулятор. Почему не происходит подъем орудия рукояткой регулятора, когда ее тяну на себя. Когда рукоятку регулятора тяну вперед от себя-орудие опускается. Почему оно не поднимается. Спасибо.
Причиной может быть не правильно отрегулированные тяги, и износ упорной шайбы в сомом регуляторе. в старых образцах стоят упорные шайбы, а в новых подшипники. И там и там можно подложить дополнительно шайбу и все будет работать.
а раньше оно работало?работает ли подъём навески от распреда? возможно совмещение работы распреда и регулятора-режим догрузки.в нейтрали регулятора подъём распредом.но и регулятором должно поднимать-укоротить тягу на управление регулятором.ещё бы знать какая у вас кабина и вариант исполнения гидросистемы.
Вовремя закончили пахать свои 36 га. Пахали таким плугом:
Прицепляли такую немного расширенную борону:
Почва больше песчаная. Глубина 22 см. МТЗ-82.1 тащил на 4-й с включённым передком.
Здравствуйте! плуг пн-2-40,алтаец совкового произв.,где на него можно приобрести углосними,может у кого-то есть адрес или ссылка магазинов, за ранее спасибо.
Такие вещи можно самому сделать.
