ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 33 из 212
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
У меня 952, посмотрел, все есть, как описал аверс.
Меня интересует вот какие вопросы. У меня начало поля суглинок, конец песок. Естественно разная глубина вспашки получается. Поможет ли регулятор? И что значит поле ровное? Сажаю картофель, пашу под него и целину (сенокосы). Это считается ровная?
Насколько я знаю как раз для такого случая второй вариант, когда флажок в левом положении. Да кстати флажок легче переключать при поднятой навеске, нужно передвинуть флажок и попасть в паз. И после не забыть перевести в нормальное положение, а то был у меня случай во время сева, не мог понять почему компьютер при увеличении скорости начинал истошно орать, оказалось, что навеска у меня живет своей жизнью
и приподнимает иногда сеялку, из за чего приводное колесо пробуксовывает. Так, что с навесной сеялкой мы работаем с флажком в среднем положении.
Все же у вас стоит силовой-позиционный регулятор. А флажок о котором идет речь регулирует скорость подъема агрегата в рабочем положении. То есть в одном крайнем положении поднимает навеску очень быстро, а в другом медленно. Когда навесной агрегат уходит глубже установленной глубины регулятор возвращает его на заданную глубину. Флажок нужно отрегулировать так чтобы это происходило быстро но без рывка. Если насос хороший то рывок довольно ощутим. Медленный подъем приводит к сильному нагреву масла. Скорость подъема так же регулируется в зависимости от веса навешенного агрегата.
На регуляторе есть флажок переключения соловое и позиционное регулирование и есть флажок регулирования скорости подъема агрегата.
Я тоже занимаюсь картофелем, пашу регулятор в положении позиционное регулирование. Получается отлично.
Сегодня пахали Бометом 3*35 с высокими стойками то скажу что сразу он меня не впечатлит долго настраивали чтоб он в землю влез а то идет по верху и все, получается что пятка на нем ниже сем носок лемеха, и получается что сначала пятка лезит а потом и сам лемеш. мб кто то расскажет как его правильно отрегулировать..
Переставьте центральный винт на одно отверстие вниз на тракторе.
сразу когда настраивали то центральный винт был на самом нижнем отверстии переставили на самое верхнее немного помогло как вроде но потом правый винт навески подняли в самый верх а левый опустили почти в низ(получилось что плуг наклонили в сторону опорного колеса) тогда дело пошло но не очень плуг не очень хочет лезть в землю опорное колесо часто просто висит в воздухе, крутили потом и центральный винт но не особо помогло.просто есть один нюанс этого плуга который меня смущает завтра фото скину. А то на старом совдеповском плуге было поцепил два раза винт крутнул и все настроил а тут такого гемора было часа 2 крутили..
вот как и говорил сфоткал. получается что пятка плуга идет ниже чем сам лемех. по идеи лемех должен ниже ити а пятка выше не так ли? Или на польских плугах так и должно быть?
Здравствуйте!
Посоветуйте плуг к мтз 82, под глину. К чему присмотреться? белорусы качественные делают? если можно то напишите модель плуга.
Не должно,похоже,что он вымеляется.Со стандартными отвалами плохо перевертает-это да,а чтобы в землю не лезть -такого не слыхал.В настройке он еще проще от совдепа.
так в том то и прикол что он в глубину не идет вообще по верху ползет если его ровно отрегулировать, получается что пятка или как правильно назвать не дает ему углубится( на фото я обозначил выше.) похоже какой то брак?
Ты уже вымеляеш первый корпус.
как раз тогда плуг начал лезть в землю. но идет же боком с наклоном влево. наоборот винты не пробовал крутить. просто интересует должно ли так быть как я показал на фото или то какой то брак..
Плуг 3-х корпусный навесной ПНЛ-3-35 вот такой предложили Оршаагропроммаш в белоруссии делают. У кого-нибудь есть такой?
Здравствуйте,если можно пришлите подробное фото как переделана передняя часть плуга т.е УГОЛОК прицепной. Где стоит колесо и размеры навески!
Какова плуга?
Может лемеха не с него? Таким плугом пахать не будешь. Может есть возможность повернуть назад стойки и тогда лемех уйдет в низ.
А можно фото полностью плуга,и желательно без земли.Был у меня бомет,в землю лез..переворачивал только плохо,и такой полевой доски что-то на нём не помню.
Так как мой плуг (на фото више) пахать не хотел - недобрасывал, как я его не регулировал, пришлось везти к деду которий их делает с нуля. Посмотрел, кина не будет... Вот мой плн 3-35 после реставрацыи. Новые башмаки, полевые, отвалы. итого 3000 грн. с услугами деда.... но не камельки не жалею, потому как качество пахоти супер, фото выложу....
у воскресения пофоткаю и скину. А то я сейчас в Полтаве на роботе.
А еще вопрос на польский плуг лемеха с обычного ПЛН 3-35 подходят или нет?
Да,только двумя болтами крепяться,у меня уже ПЛНские стоят.
А то я только что с отцом по телефону разговаривал то он померял и говорит что одно отверстия не совпадает.получается можно как у Вас на два болта и все..
И я отвалы ПЛНовские ставил,дополнительное ухо приварил.Лемеха тоже подходят,только отверстия разметить и просверлить.
Не,я просто прикрутил,на двух нормально вроде держаться,но я очень редко пахаю,а вот поперечину ту что к раме крепиться,переварил,чтобы по центру было.
Купил себе такой же плуг, в понедельник буду везти обратно, у меня катая же проблема, не лезит и так и так пробовал вызывал спецов,а никто ладу не дал, но один чел говорит, что 3-30 сделан совсем не так и зарывался по раму, только высота 60 см, а в 3-35 70см, но сделан он не правильно.
Избавьтесь от них,и купите обычный ПЛН.Он для наших почв самое то,а поляки пусть своими бометами свой же песок пашут.Я когда был польский накрутился его настройками от души(не зря же он и регулируется удобнее ПЛНа
),а купил ПЛН-раз настроил и вперёд не оглядываясь.
ну а все таки если поставить лемех с плн, он выше польского или нет??
для пробы навари кусок ресоры прям на верх лемеха сантиметра 4 или 5 чтоб торчал если непойдет срежиш.
Парни,киньте фотки плуга с разных ракурсов.Глянем чего там поляки намутили.
вот в борозде и только так он вроде пашет, а выставишь как должно быть он вообще нке лезит в землю
