ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 31 из 212
6339 сообщений
Болгария
: Болгарии
27.10.2012 - 23:48
: 107
rulja пишет:
.....планирую применить глубокое рыхление без переворота пласта. в етом году хочу пройти таким:
Етот плуг уже сделали ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Michey пишет:
Этих настройщиков надо лет на 5 в колхоз поработать. Фуфло какое то втирают.
есть век в колхозе отработает,а не знает с какой стороны к трактору подходить! а есть хлопцы которые в колхозе и не работали а в поле работают любо посмотреть!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
firediesel пишет:
rulja пишет:
нет,я его не делал. это плуг моего друга. он его купил при развале в колхозе. такие стойки можно купить. так же и запы на них есть. в Украине одна такая стойка в сборе стоит 200&,
: с.Рысайкино
16.01.2010 - 20:53
: 132
мужики кто делал плуг на автосцепку приварив угол наискосок сбросте информацию или ссылку не могу найти можно в личку или пояснение с фото желательно
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Анатолий Саныч" пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/146409
тема по автосцепу и размеры и фото
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Анатолий Саныч пишет:
В этой теме 19 сообщение https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48844
Сделано на глубину 20 см, у нас глубже не пашут глина и песок .
Плуг выставляее ровно , выкрутив опорное колесо или подложив под него брус , левые колеса трактора поднимаете на необходимую высоту 18-20 см , привариваете сцепку.
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
я сделал под МТЗ-испробовал-нормально пашет! Фото могу скинуть позже!
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
Reksilin пишет:
Дрюня по твоему совету сделал догружатель ненарадуюсь трактор не узнать в прошлом году взял новый плуг а он без блокировки не вкакую неидет что я с ним только не делал грунт влажный был и все равно ребята пашут а я мучусь а вот сделал и все проблемы спасибо за совет thank_you
Пожалуйста, а фото? Может и я себе сделаю blush2 laugh fotku
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Дрюня" пишет:
21.10.2009 - 22:47
: 590
Andriy пишет:
"Дрюня" пишет:
Спасибо, вот ещё бы и размеры, на каком расстоянии отверстия просверлены на пластинах????
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Вот плуг с опорным колесом с сзади и регулировкой ширины захвата.Может себе так переделать и проще настраивать будет.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Евгений93" пишет:
это плуг для тракторов с силовым и позиционным регулированием навески
Кстати, туда можно ещё один корпус добавить - будет 3+1+1
Ukraine
: Центральная часть Украины
21.11.2011 - 17:14
: 2836
Добрый день всем
Евгений93 , с каким трактором агригатируете, не пробовали его с Мтз 1025?
Ссылка (мож кому поможет) :
http://www.nauka.farlep.net/consult1.html
10.01.2012 - 21:13
: 688
sergey... пишет:
Добрый день всем
Плуг не мой ,купили его для мтз-1221 130л.с ,для т-150 175л.с и пять корпусов ,мтз-1025 и четыре корпуса наверно землю надо помягче чем у нас.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
За те деньги что стоит этот плуг можно купить 2 просто на 3 и 4 корпуса!
avers
Привет, есть ли у кого информация про Белорусский плуг плн 3-35П, нужен плуг с углоснимом. Нашел только такой, на фирме не сфотографировал, вот фото из "инета".
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
avers за этот белорусский плуг ничего не могу сказать, но у меня на моем плуге 90х годов углосним сделан подругому
а на этом я думаю углосним очень высоко и свою функцию выполнять не будет dntknw
у меня углосним стоит вверху отвала
avers
"Игорь71" пишет:
Спасибо. Как я могу догадываться, такая возможность есть и у этого плуга, в отвале есть соответствующие отверстия.
16.12.2008 - 18:49
: 1768
а для каких именно целей нужен плуг с углоснимом?
я когда отвалы менял, не мог найти отвалы с дырками сверху, пришлось брать обычные и газовой сваркой делать дырки чтобы закрепить углоснимы
avers
"Игорь71" пишет:
Для запашки сидератов.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
avers пишет:
На белорусском вроде винтовые отвалы,на другом-культурные.С винтовыми отвалами лучше переворачивает.То что на разной высоте стоят углоснимы-белорусский глубже пашет(ИМХО).Мне на предыдущем польском плуге установки углоснимов не хватало(при нужной мне глубине вспашки земля шла выше углоснима-нужно было поднимать сам углосним).Сейчас у меня плуг с предплужниками.Я б на Вашем месте брал белорусский плуг.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
avers пишет:
на нем корпуса под песчаные грунты!
Одеса делает с углоснимами.
можно их самому "приклепать"!-отвалы и сами углоснимы в продаже есть.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"avers" пишет:
Этот плуг производства МЗШ (Минского завода шестерён) http://www.mgw.by/products/selskohozyajstvennye-plugi/ - у него долото на 2 отверстия. Есть у них ещё плуги ПГЦ (долото 3 отверстия) и корпуса идут с гидравлической, либо пружинной защитой
avers
"Андрей КАПМ" пишет:
Спасибо! Кто делает и что, эт я нашёл, хотелось бы услышать мнение, так сказать из первых рук, от тех кто их использует. Особенно волнует вопрос выдержит ли он наши почвы и не придётся ли потом как обычно "дорабатывать напильником". Да и рама тонковата на первый взгляд.
В Усть-Лабе стоит их оборотный плуг, я вначале загорелся его купить, но смутило устройство гидроцилиндра - уж больно специфический.
В Тимашевске стоят оборотные что то типа Кверниланд, говорят, что их рабочие органы стоят. Мне они вроди бы, как понравились, но вот не могу себе даже представить - нафик он мне оборотный? Если бы обычный наверное взял бы. Или может взять? Ладно бы под 200-300 (и более) сильный трактор, там понятно, но у меня Т-150, там руль с боку, как его водить с оборотным плугом? Вот и хочу пока прикупить под 90 л/с, а потом глядишь и с мощным трактором, что нибудь прояснится.
Надоело старьё, сил моих уж больше нет все подлаживать и подстраивать.............
avers
Кстати вы мне советовали Светлоградский плуг, он без углоснимов. С предплужниками не хочу, категорически. да и мне кажется уж больно он дорог в сравнении с другими, но зато с регулируемой шириной захвата.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
avers пишет:
с предплужниками почему не хотите?
avers
"victor111" пишет:
Будет забиваться на сидерантах.
avers
avers пишет:
"victor111" пишет:
Да и в принципе у меня очень много пожнивных остатков, а пахать один раз в пять лет.
: Черновцы
15.03.2013 - 23:55
: 105
Вот фото плуга 3-35, средний корпус недокидывает, вопрос ПОЧЕМУ?... скажите может чтото надо поменять или подкрутить...
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
вот мужики,прочитал пару стр.про плуг пск и приварил старый сточенный лемех прям на полевую доску.был один лемех приварил на зад.пробывал пахать кажеться 1му корпусу легче идти.сегодня сделал два других,пока дожди идут,поставлю все попробую.да пробывал заглубить плуг изменений нет как пахал 4скор.так и больше не вымелял.всетаки надо с 3мя пробоватьи тогда будет понятней.
