ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 27 из 212
6335 сообщений
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Вам нужно изменить угол "атаки" всего плуга. Если объяснять на "пальцах", то левую ладыгу, по ходу трактора, нужно удлинить, или правую укоротить. У Вас на плугу вал к которому крепятся ладыги должен двигаться, тем самым изменять угол работы и ширину захвата плуга.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дрюня пишет:
Причём скорость если плуг захватывает 1,40см.
На сколько установлена колея в тракторе. Для пахоты нужно 140см. Растяжки должны быть свободны. Если плуг уводит в сторону целины, нужно установить широкие полевые доски. Борозда должна быть чистой не заваленной.
: Украина, Сумская обл.
21.10.2009 - 22:47
: 590
alpem пишет:
Дрюня пишет:
По моему вы ошибаетесь, даже книжка пишет что для ПЛН 3-35 "колея" должна быть 160см, растяжки не получается освободить так как их постоянно натягивает.
"Борозда должна быть чистой не заваленной"- не получается.......
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Дрюня" пишет:
У меня колея на тракторе 150см."универсальная".Плуг стяжками отрегулирован так,что если смотреть сзади,то зад переднего лемеха как раз посредине правого колеса.Это захват 1 го корпуса. По общему захвату,Регулируется слева на валу оноже "бочення" плуга.Приближая левый конец вала до трактора-уменьшаете захват и наоборот.
"Дрюня" пишет:
Жестко,допускается небольшое расскачивание.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сайбер_01 пишет:
"Дрюня" пишет:
"Дрюня" пишет:
Навесные плуги на Т-150, ДТ-75, Т-74 навешиваются на две точки и по этому растяжки регулируются так, чтобы в поднятом положении плуг фиксировался строго за трактором, а в рабочем они должны быть свободные.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дрюня пишет:
От этого у вас все беды.
doc1.doc
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"alpem" пишет:
А причем тут ПЛН 3-35?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Сайбер_01 пишет:
Это не Вам.
: х.Керчик-Савров
07.02.2013 - 23:16
: 42
Чтобы уменьшить захват плуга.Нужно изменить рабочий угол корпусов. Как
это сделать ? Берем откручиваем стойки
от рамы . каждая стойка , три болта. Под
передний болт( который ближе к трактору ) подлаживаться шайба. Для
начала попробовать шайбу два мм .
Если мало то процесс повторить.
Тем самым мы можем избежать ухода
плуга в сторону . И убрать нагруску с
растяжки с какой нам надо.
Изменять ширину захвата плуга растяжками . Не рекамендую можно свернуть шею....и не только растяжке.
Сам проделывал такое. Главное не переборщить с шайбами! Пашу на ура!
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дрюня пишет:
Вот сегодня пахал и такая борозда.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
доброго времини суток вот тоже собираюсь делать плн 3 35 к мтз 80 попались корпуса пя незная стоит ли брать потянит или нет что думаете может хто подобное делал отзовитесь
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
alpem пишет:
Дрюня пишет:
Красиво ,а пахота весеняя?
: сГалагановка
26.10.2012 - 22:28
: 30
Вот весеняя
: сГалагановка
26.10.2012 - 22:28
: 30
Ивот
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Евгений93 пишет:
Весенняя.
10.01.2012 - 21:13
: 688
У нас наверно врятли такая красивая весной получится.Говорят" лучше плохо осенью, чем хорошо весной"
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
alpem пишет:
Дрюня пишет:
Красиво!!! Как добиться такой борозды? В чем секрет? Широких полевых досок? У меня, сКука, тоже натягивает левую растяжку, но полевые доски уже подуставшие, конечно.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
goloslava пишет:
Прежде всего нужно хорошо отрегулировать плуг на месте. Затем отрегулировать навеску. Установить трактор на колею 1400мм.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
alpem пишет:
goloslava пишет:
та это уже 147000 раз проделывал. А если беру плуг у друга, то совсем по другому пашет. И легче трактору, и красивее получается. Но у него широкие полевые доски. А вы ЮМЗом пашете? На какой передаче и на какую глубину?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
goloslava пишет:
Пашу ЮМЗ второй но можно и третьей. У меня стоит на двигателе ТКР. По этому глубина и передача для меня роли не играют.
Если плуг друга пашет лучше вашего значит все таки проблема в настройке вашего плуга. Значит с ним что то не так. Полевые доски удерживают плуг. Попробуйте поставить на задний корпус широкую доску. Плуг должен выровняться. При нормальной регулировке плуг в борозде должен стоять равно без каких либо уклонов.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Виктор Гугленко" пишет:
Вот весеняя
Всем привет!Вот моя пахота.Попросили вспахать без бороны под посев травы.
21.10.2009 - 22:47
: 590
1400мм
- вы сами себе противоречите.... чуть выше вы привели ссылку с книги по регулировке с/х оборудования, так вот там чётко сказано что колея передних колёс трактора, при установке ПЛН 3-35, должна быть 1560, а задних 1500.
Вы наверное не хотите открывать секрет такой красивой пахоты laugh good
Спасибо всем за совет.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дрюня пишет:
1400мм
Вы не досмотрели ссылку. При ширине захвата плуга 90см задние колеса устанавливаются на 1400мм, а передние 1460. Если же плуг с шириной захвата 105 см то вы правы. В связи с тем что мы садим картофель на 70см и колея должна быть 1400мм я развернул плуг и поставил его на ширину захвата 90см. Длинна левого раскоса 515мм.
21.10.2009 - 22:47
: 590
alpem пишет:
Дрюня пишет:
1400мм
Я ссылку и не смотрел, у меня есть книга с такой же таблицей yes3 Извиняюсь, - я не понял что речь идёт за ПЛН 3-35 который настроен на ширину 90см. А это как выход - колею не нужно изменять....... А я мучусь переставляю каждый раз scratch_one-s_head А можно фото вашего ПЛН на сцепке с трактором, в рабочем положении, вид сзади на полевые доски (как сильно они выступают за носок лемеха) Или всё это уже выкладывалось?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Дрюня пишет:
Навешу плуг сфотографирую о выложу.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Уважаемые друзья! Есть вот такой плуг, но он весь как холодец разваленный, корпуса и все болтовые соединения разболтаны, отвалы лопнутые, вообщем состояние плачевное. Есть ли смысл его восстанавливать, будет он пахать? Отвалы нужно менять? Как он зарекомендовал себя в эксплуатации? Спасибо за любые советы.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
не айс плужок думаю что если пошаманить можно зделать его рабочим на крайняк стойки есть ряму уже можно сварить
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Astral" пишет:
Я думаю руки приложить походит ещё. Люди с ноля плуги делают, не хуже заводских получаются, а здесь уже всё готовое.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Astral пишет:
Плужку конечно досталось, но при желании можно восстановить. У меня такой плуг им лес обпахивали. Раму об корни порвали (до половины вдоль лопнула). Потихоньку стянул, сварил, кое что от рихтовал уже лет 20 трудится.
: Крым
26.12.2012 - 20:46
: 144
Вовий, alpem, спасибо, буду восстанавливать. Подскажите, что делать с отвалами? Трещины заварить, и недостающий металл внизу на отвале возле острия лемеха добавить? Ничего страшного, что они все полопаные? Может быть на отвалы поставить упоры к полевой доске?
Ещё вопрос. Кто-то мне говорил, что отверстия в креплениях корпусов к раме должны быть чётко подогнаны под толщину болта. Это верное утверждение, или вся нагрузка ложится на стремянку, и размер отверстия не критичен? Просто отверстия на корпусах и в раме разбиты от "ежедневного контроля" состояния плуга и "затяжки" гаек. Как тут правильно поступить?
