ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 177 из 209
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
А переднее колесо на Вашем ЮМЗ можете сфотографировать?
а вы хитрец
конечно оно будет чистой,она же боком идёт
Точно 92?...что то нигде об этом не увидел...а колесо стальное..![tomato](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/tomato.gif)
И на резиновые не на липло![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Он чо, не знает про вектор тяги ???![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Горячкина нашего на него, со сворой лжеученых...
Он то как раз знает! Выше приводил выкладки. Реакция на полевых досках стремится к 0!
И Горячкин об этом прекрасно знал.
Не надо списывать со счетов, что земля у всех разная. В роликах песочек.
Согласен полностью. Похоже, реакция на полевых досках на пределе. Но чудес не бывает - что-то (имею ввиду какое-то ведущее колесо) с другой нагрузкой работает. Правда, износ будет одинаковый - это же оборотник.
Ну оно же чистое.
А есть разница-реакция на пределе и реакция около нуля?....как для меня так это две противоположности....или не так?
Хорошо, пусть будет около нуля![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Имел ввиду, еще чуть-чуть - и реакции не будет (полевая доска может и не касаться обреза борозды).
Прародитель системы Optiline от Lemken в действии. Видел пару плугов с такой опцией на наших полях.
Кому лень гуглить:
OptiLine, которая является единственным и уникальным решением для плугов подобного класса и дает возможность работать без бокового износа. Она отмечена серебряной медалью DLG. OptiLine компенсирует боковой износ, который возникает из-за несимметричного расположения плуга относительно трактора. Представляет собой управляемый гидроцилиндр, который передает дополнительный крутящий момент на трактор и линия тяги «трактор-плуг» перемещается в центр заднего моста трактора. С помощью данной системы экономится до 10% топлива. Также она облегчает работу тракториста – ему больше не надо будет подруливать колеса, чтобы трактор двигался прямолинейно.
Добрый вечер .Такой вопрос -у родственика плуг тянет в сторону вспаханого,уже и крепления на плуге передвигал-ничего недало . думал может что с навеской нетак-ну цепляет мой плуг-все нормально. Вчем причина??
Пусть под левый бугель по ходу движения подложит около 1см пластин
Буквально пару часов назад смотрел видео. Может и вам чем поможет.
В случае с "необоротником" рекомендуется использовать блокировку и сильнее балластировать сторону, идущую поверху.
Давление в колесах еще можно корректировать. Только не спускать, а наоборот накачать больше.
Только что стал владельцем плуга...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1039.jpg?itok=6gPYKJe2)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1040.jpg?itok=QBt_CpSd)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1041.jpg?itok=OdWBNOhf)
и сразу вопрос...рамку под уголок/автосцепку переставлять на перёд? Трактор ЮМЗ.
Плуг не вареный не гнутый.Перпендикулярность регулируется - на левой части крепления - два отверстия под нижнее крепление рамки, и на продольной части рамы тоже два отверстия - и того три отверстия регулировки перпендикулярности.( Сегодня фоткал - уже темнело)
...Четыре отверстия регулировки перпендикулярности...
Вот...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1042.jpg?itok=rL_o867v)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1043.jpg?itok=r5oDVQLH)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/224110/foto1044.jpg?itok=-vx1dDEx)
На продольной раме
И на нижней части РАМКИ (там и там на левой стороне)
У мня похожий только вместо уголка- брус. ион стоит вплотную к концам(которые у вас на нижнем фото). С обеих сторон на одних отверстиях. слева (по ходу.тр) еще стоит пластина усиления(косынка). у вас её не вижу.
Может чего и не хватает, колеги подскажут.
ПРОФФ822 пишет:
Только что стал владельцем плуга...[/quote]
Поздравляю!
Аппарат,
Поверьте мне эти отверстия двигают/смещают задний конец плуга влево/вправо. Там и будет несколько мм.
1-положение-переднее отверстие на РАМКЕ и второе отверстие на РАМЕ совместить - зад плуга уйдёт в левое крайнее положение.
4- -/-/-/ заднее на рамке и переднее на раме ---уйдет/подвинится в право.
2 - 3 промежуточные положения "зада/хвоста".
Очень надо. Заделать аммофос под подсолнечник. Диски не идут - сыровато,- во второй след,- не прорезает солому
"Сочувствую", человек не зря сказал. У меня один знакомый продал другому знакомому такой же. Сначала один ничего не мог поделать с ним, а теперь второй мне сказал то же самое. В теме по ЮМЗу я говорил, что мучился и я поначалу с ним. Трактор был как корова на льду. Но теперь все позади, плуг стал послушным. Правда я им лет пятнадцать активно уже не работал. Просто дискую почву. Но пришлось подцепить в прошлом и позапрошлом году. Рвал корни деревьев по периметру поля. У меня там с трех сторон лесополосы и горит все рядом с ними.
По части "заделать аммофос". Я лично воспринимаю его как припосевное удобрение. Польза будет очевидная и расход меньше. Возможно сеялка не сеет с удобрением. Тогда, чтобы был толк, надо наверняка дозу прибавлять. Хотя помню желание, загнать удобрение ниже, чем может сеялка вообще.
Теперь по существу. Из Ваших фото, Александр Иванович. я по сути ничего не разобрал. Как-то там все наоборот или вообще "химия". Давайте сделаем так. Я плуг покупал новый и в сборе, как он есть до сих пор. Ничего не переставлял и не химичил. Завтра сделаю фото и покажу, как оно должно быть. Там есть всего одна регулировка с левой стороны. Я изголялся ею и ни к чему это не привело. Зубцы не держали регулировку и я зафиксировал типа временно, а получилось как всегда на постоянно. До завтра.
Григорьевич! Я Вас действительно уважаю за Ваши новшества и умения идти в ногу с потребителем,но не считайте мелких,таких как я и чуть крупнее огородников совсем уж бездарью! Дело в том что вспахать огород,особенно в загородке,да еще между деревьями,это фигурное катание! Навеска выходит из строя вмиг,а это деньги,и работать ради того что бы работать это просто заработок Вам и вам похожим!А в России или в Украине я думаю законы почти одинаковы и крупные или средние фермеры пашут огороды своим орендодателям. И вот представте на поле практически,если хозяин не дыбил и не пускает авто по полю ,плуг раз настроил и пошел.И теперь сравните огороды,где на 5-10-20 сотках 10 разных видов,плюс деревья.Вы понимаете как ломает навеску?И Вы пишите,что у многих заваренны регулировки,так это,как Вы выражаетесь,у рукожопых заваренны,а нормальный кто относится к земле не только как к наживе,то он почти на каждом огороде что-нибудь да подкрутит!
