ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!. Страница 180 из 212
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Удлиннить ц тягу, думаю должно получиться выровнять. Как то же ими работают. Это фабричные стойки для ПЛН
Ну да ладно. Не буду утверждать, сам не пробовал. Про то, что нарушится геометрия понимаю. Даже готов пожертвовать качеством вспашки лиш бы не набивались кучи. Проблема то в основном осенью. А осенью хрен с ним, с качеством на зиму.
Ладно, посмотрю видео,что то там Переделкин раньше переставлял башмак на одно отверстие. Поищу результаты. Может тоже так попробую сделать в качестве эксперемента чтоб зря не тратится. Авось действительно ничего не получится
Ну почему вы так радикально, есть к плугам всякие понизители, разные кронштейны.мы же не знаем какой у колеги плуг. У меня можно кронштейн перевернуть и понизить +- 13 см.
вот такого плана
Длинные стойки на ПЛН сделаны не для увеличения его "дорожного просвета", а для более глубокой пахоты.
У нас есть ПЛН на коротких и длинных стойках, так вот плуг на коротких всегда хорошо пашет, а плуг на длинных если пахать не глубоко плохо себя в земле ведет, вот если на 35-40 сантиметров пахать то да нормально.
Солома какая ржаная? На днях пахал целину, травостой высокий, густой скошенный польской роторкой в конце сентября. Прошли дожди. Рядки которые поперек пахались нормально, которые вдоль -забивались. Попробуйте задрать правую сторону плуга - помогает.
Оставлять высокую стерню - испытано дискатором -помогает, меньше забивается.
И что, вот прям "один-в один" одинаковые плуги, и разница только в высоте стоек?
Ну не так что бы один в один, на коротких ПЛН еще советский из больших профильных труб, а на длинных уже поновее, труба чуть поменьше но толщина стенки побольше. Ну и опорное колесо отличается, на старом ПЛН со смазываемым масленкой подшипником, а на новом подшипник уже не обслуживаемый, хотя масленка установлена и я ее даже смазывал, пока однажды не разобрал колесо
Но по геометрическим размерам, присоединительным к трактору - все один в один.
Получается догрузка от тяги трактором вниз. Это как борону БДТ-3 таскать трактором Т-150К на родную прицепную скобу - скоба ниже чем должно быть для этой бороны и ее передние диски догружаются и лезут в землю, а задние наоборот - несколько поднимаются. А стоит зацепить ее за МТЗ, где прицепное на навеске - как наоборот передние диски уже идут нормально, а задние лезут глубже.
Я о другом...
ПЛН-3-35, на глубину до 30 сантиметров, МТЗ-80 (82), попёрдывая... но потянет.
... А вот на 35-40 сантиметров - точно нет...
Нужен другой трактор.
А у другого трактора - другая колея. Соотвественно ему нужен другой (свой) плуг.
Более того, под увеличенную глубину - нужны другие корпуса, с другой шириной захвата... Иначе, пласты не будут переворачиваться.
Так что, слабо верится... Фото бы... Лучше фото плуга в работе на сорока сантиметрах глубины...
Мля, халява не пройдет
Все таки сводится к Лемкену или к Велесу, кто побогаче
У плуга на високих стойках крепления на навеску ниже.
И этими корпусами нормально переворачивается. Смотря для чего пахать и какой нужен результат.
Где же его сейчас зимой взять. На такую глубину пахали старые сады, что бы повыдергивать все корни после корчевки, пахота получалась горбатой.
На сорок сантиметров, да ещё и по корням деревьев...
Сударь, сказки изволите рассказывать?
Деревья выкорчевали, то есть пни от них с основными толстыми корнями, осталось много второстепенных корней, вот их и выпахивали.
Нашел 2 фотки сего процесса с трактора. Потом пахоту разравнивали.
Так у него почва песчаная и мерил вспаханную землю!
На 40 см только вот такими стойками пахать возможно.а плн-ом нереально на такую глубину вспахать
Какая высота стойки здесь?
Вроде стойка от ПЯ, тогда высота 60см. ПЛН-50см.
Как то на картинке видел дисковые ножи перед корпусами. Можно было бы самому такие попробовать сделать, но из каких то готовых дисков. Но попадаются одни сферической формы. Хотя бы один перед последним корпусом.
Помогите опознать плуг. Че за зверь?
P.S. Борона самопал ессесно...
От сз-3,6 не подойдёт?
Вроде бы хлипковаты и диаметр бы чуть побольше.
Диск маркера из ступеций от сеялки упс,или сз5.6.https://youtu.be/h_DhVI4-n38
Так че по плугу? Никто не знает что за марка плуга??
Марка то и будет обычная наверное... плн 3-35.....а вот где его сделали х.з....
семейство ПЛН 3-35
вам что каталог на него нужен?
На плн вроде стойка литая, а здесь вырезаная из толстого листа, и здесь плуг сварен монолитно, плн вроде с настройками.
Хочу прицениться к новым лемехам, на фото видно что родные с навареными долотами, ввиду износа. Надо знать с чего подходят.
Да и вообще, хочу знать что за инструмент у меня.
Кстати пашет неплохо, даже по ржаной соломе, практически не забивается.
Да их мильён разновидностей.
Даже плуги современного выпуска, некоторые производители, по привычке, называют ПЛН.
Хотя конструкция там у всех своя.
