КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 309 из 327
9791 сообщение
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Павел Чумаков пишет:
Сергей 134 пишет:
Китай рулит одним пальцем, и цена на много меньш
Если не трудно, маркировку можно сказать и цену приблизительно. У меня РМ-2000.
Просто дозатор 43 р , кстати у вас в области.комплект прошлый год был если память не изменяет 63₽ а здесь на месте брал который не рулит белорусский под 100р вместе с переоборудованием
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Понял, спасибо. Буду покупать ещё китайца.
Это сообщение будет удалено автоматически 29-12-2021 в 7:45:20
Могу дать контакты
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Сергей 134 пишет:
Что ещё, полурамы пальцы разбиты, раскатили поменяли втулки пальцы всё новое
Загадка, больше не знаю что может быть, тут с утра еще вспомнил- немного притормаживает если мост не разблокируется, но это не то. Желательно конечно, если найдете что было, кинуть на форум для всех.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
мастер КПП пишет:
Сергей 134 пишет:
Вот про мост тоже думал, поэтому их и перебрали тоже, найдём конечно, щас то сезон окончен, весна покажет., Кстати, что было замечено, пробовали подсоединить от распределителя гидравлики через рычаг, он аж чуть лучше зарулил. Не знаю, может попробовать правда на радиатор заглушить временно, просто других мыслей нет уже.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
[quote=Сергей 134]попробовать правда на радиатор заглушить временно, просто других мыслей нет уже[/quoВрежте после клапана тройник с манометром до 250кг и увидите какое давление идет после клапана- нужно 90кг и литраж должен быть 120л/мин, но чтобы литраж мерять нужен дроссель дрл 120. Хотя бы давление держалось, кстати тогда и регулировать можно не на глаз, потом снять прибор и поставить вместо него заглушку.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Сергей 134 пишет:
Могу дать контакты
Если не сложно
05.11.2018 - 16:11
: 6380
По поводу откапиталенных тракторов.
Вот вы себе когда КПП ремонтируете, ведь смотрите подшипники, их посадку, зазоры - если подшипник чуть люфтит, сами же и поменяете, купив самый хороший, что бы больше туда не лазать.
При ремонте чужой КПП ее дефектуют и смотрят, что да, вот тут подшипник чуть болтается, вот этот совсем развалился. Который болтается - тот еще походит, а вот этот развалившийся давайте заменим на самый дешевый китайский, ведь он 2 тыщи стоит, а нормальный 6. И так во всех узлах и агрегатах.
Ясно дело с такими заменами техника год - два, а то и три отработает, только последующий ремонт может потребовать уже более серьезного ремонта из-за износа деталей, которые вовремя не заменили. И там набежит заметно по разницы нового трактора с завода.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
saab95 пишет:
Если капиталить трактор на совесть. То его стоимость капиталки будет как минимум половина стоимости нового трактора. Чудес не бывает, хорошие запчасти будут стоить хороших денег. И когда предлагают откапиталить трактор за 2 млн ....вы спросите у мастера КПП сколько стоит качественный ремонт КПП и это только КПП
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
мастер КПП]<p>[quote=Сергей 134 пишет:
Спасибо, теперь или весной будем пробовать или как потеплеет. Спасибо.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Михаил 44 RUS пишет:
Сергей 134 пишет:
Могу дать контакты
Если не сложно
Не трудно, вечером кину, а то щас занят
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Сергей 134 пишет:
вот и решил на дозатор, единственное на этом который не рулит стоял дозатор производства Белоруссии, на другом Китай. Китай рулит одним пальцем, и цена на много меньше
Доброго времени суток. По дозаторам производства Беларусии могу сказать что очень много их идет восстановленных. Я на Полесье 12 только с третьего раза поставил заводской. Привез Белорус прямо из Гомеля по моему СОЛИД называется. Поставил и песня. А до этого два поменял и не работа а мучение. Помощник даже березу жаткой шатал. Так что Китай по любому новый, а Белорусский может быть из ремонта. В новом дозаторе площадка состороны штуцеров и верх где вставляется вал не крашеные. А восстановленные крашеные вкруг. Кстати за китайские дозаторы говорил и мой знакомый. На Т 150 поставил работает нормально.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Чубченко Виктор пишет:
Китайские хорошо работают, правда сделаны из чуть худших материалов, чем старые советские. Но они спокойно 5-6 лет при активной работе выхаживают, потом можно и поменять, если напрягает. Во всяком случае 100% лучше тех, что продаются под видом новых из наших.
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
saab95 пишет:
Приобрёл себе вот такой комплект за 88т.р.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
А от радиатора охлаждения куда трубка пойдет? В чем разница между выходами на слив в бак и радиатор? Там термоклапан стоит?
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Я думаю в колличестве литров или обьеме за условную единицу, пропускаемых конструтивно этими отверстиями.
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
saab95 пишет:
Что как работает не скажу, но такие дозаторы сейчас ставят на новых трактарах.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Разгильдяй пишет:
Мост и колеса с 700го у него мост уже на 10 см и колеса с дисками.
Не ваш красавец? https://www.youtube.com/watch?v=z8nAz3uQTFU
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Mad Max пишет:
Разгильдяй пишет:
Нет это Алексея Казанцева с Омска. Долго он хотел купить 700, нашел его, года 2 договаривались с предыдущим хозяином. Консультировал его по ремонту и восстановлению этого 700го, он мне переднюю раму от 700го отдал в 19 году, в 21ом только поменял на своем.
: Липецк
21.01.2016 - 21:49
: 21
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
ЯМЗ 7511 без ВМР для К-700
https://youtu.be/cV2yR30ujxA
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
perpetuum пишет:
Здравствуйте, подскажите по двигателю, во сколько становится такой ремонт?
: Калмыкия, Виноградное
03.10.2017 - 14:10
: 2
Возможно кто знает номер краски рамы к 744?
27.03.2019 - 16:15
: 3
Дмитрий Ульдинов пишет:
АВТОЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ VIKA-1301 красная 118 (0,8 кг).
Покрасили такой, не сильно по цвету отличается.
: Тамбовская обл
04.12.2008 - 01:27
: 14
От Модератора: была создана тема форума Может кто является обладателем к 700 с двигателем ивеко 420 л.с.?
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте! Мужики кто переделывал с 12 на 24 вольт ! Выкидывает вк30 ставим генератор на 24 меняем лампочки ! А что с приборами и ещё может какие нибудь подводные камни?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ф. Виктор пишет:
Приборы менять не нужно. Выключатель массы если дистанционный, то нужен на 24, ручной старый остается.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Почему не нужно? Указатели тоже идут на разное напряжение 12-24 вольта. Надо все указатели менять и особенно вольтметр.
Ф. Виктор пишет:
Стартер поменять надо будет на 24 вольтовый.
26.03.2012 - 18:14
: 321
saab95 пишет:
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Стартер там и так 24 в
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
Ф. Виктор пишет:
Ну на счёт приборов тоже думаю что они 12-24 вольт на указателях вольтаж не написан а на датчиках там вроде 12-24
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
Вольтметр само собой. Амперметр не нужно. Приборы бывают универсальные, нужно смотреть какие стоят, я не менял, оказались универсальные. А вообще лучше механические поставить, для электрических сейчас датчиков нормальных нет, самые хорошие год работают. Я уже на комбайны механику поставил, трубки протянул. С температурными проще, эти работают.
