КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 313 из 327
9794 сообщения
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
мастер КПП пишет:
Насчёт развесовки, выдели на фото как передняя полурама уезжает от задней, так куда переворачивается трактор- правильно назад, так и где центр тяжести. Ещё там будет большой гемор с управлением режимами и скоростями.
На этом тракторе коробка Китай, мосты кстати тоже. Передний мост на балансире как у 702го. Делают их на ПМЗ. Ни какого отношения к Кировцу они не имеют.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Разгильдяй пишет:
Встречал такие на балансире, как увидел дисковые тормоза долго смеялся, кпп у немцев скопировали зф 6 вг 200 кажется. Только это далеко не немец и в ремонте сложная, позже стали ставить другую с механическим управлением, с з/частями беда тоже.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Добрый день! В мосты и бортовые можно залить 80W-140 ?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Конечно можно, туда еще бывало нигрол заливали.
15.01.2012 - 16:14
: 741
saab95 пишет:
Я даже ни сколько не удивлен этому, т.к ты трансмиссионное масло в КПП добавляешь lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Разгильдяй пишет:
Добавляли по причина износа коробки, когда маслонасос жидкое масло плохо качает, а внутренности коробки имеют увеличенные зазоры и давление до гидромуфт и после на смазку других частей на малых и средних оборотах не попадает в нужном количестве.
В новые же КПП добавлять немного для профилактики, и явно не в зимнее время, а летом в жаркое.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Здравствуйте всех с новым годом! Если живые после праздников остались подскажите советом, предлогают кировец к700 но на нем поставлен новый с завода двигатель ямз 238бл 310л/с со слов хозяина он оборотистый и он только им бочку таскает так каа с остальными агрегатами он греется, мне он нужен в основном для бдт7 незнаю потянет ли его будет ли нормально работать и не кипеть?? С чего этот двигатель ведь обычно ставят на них ямз238 нд5 или 7511 можно ли этот двигатель переделать под тяговитый чтоб не грелся
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
ровшан.ш пишет:
Гугл выдает что этот двигатель под мтлб.
Получается греется он не от того что не там стоит, а есть какая то другая причина. То есть радиатор, помпа термостаты или что то другое. А так вполне себе нормальный думается двигатель.
Только вот если это накрученный свистун с к700а, то наверно накрученный топливный и турбина посильнее дует
27.02.2011 - 08:40
: 1753
ровшан.ш пишет:
Это бывает, когда ставят двигатель с консервации, забивает ржавчина радиатор. Надо ставить фильтры на верхние патрубки и новый радиатор. Двигатель не при чём, можно только проверить угол зажигания и насос с форсунками- на стенд.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Двигатель покупал он сам на заводе в ярославле. Вот уже лет 5 он с ним так работает только бочку возит, он говорит что дизкатор 6×4 берет тащит со скоростью света и даже не чувствует его но сразу жу греется, что только не делали они ну говорит что ума не дали мужики у него в штате 10 механизаторов раьотает
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Andrei194 пишет:
ровшан.ш пишет:
Так может поэтому он и на кировце грееться поскольку масса его 12 тон плюс агрегат сзади, а мтлб 9тон сам себя возит только, почему-то нигде в ютубе двже нету чтоб ямз 238бл ставили на кировец
05.11.2018 - 16:11
: 6380
ровшан.ш пишет:
Он греется потому что интеркулер стоит не правильный и турбина не правильно настроена, и, скорее всего ТНВД. А то, что там 10 механизаторов ничего и не значит.
Радиатор то от чего стоит? Если родной кировский то что ему не хватать теплоотдачи? Скорее всего турбина сильно передувает, и ТНВД настроен не верно по подаче или по углу впрыска (тут ранее было про то, что впрыск повернули на глаз что бы мягко работал про другую проблему с мотором).
По сути надо просто работать не на максимальных, а на средних оборотах или чуть больше.
И в чем отличие между моторами ямз 238бл и ямз238 нд5 - по сути одно и то же.
: Волгоградская область
20.03.2015 - 20:18
: 154
Уважаемые форумчане, нужен дельный совет: можно ли установкой более узкой резины на к-700а ( родные мосты) добиться габаритов (2,5м). Если да, то размер шин и с чего подобрать?
15.01.2012 - 16:14
: 741
Виктор Иванович Давыдов пишет:
700ый был в габарите (2530 мм). Но у него мост уже на 100 мм чем у К-700А/701. Шины стояли я-242 размер 23,1-26.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Можно диски переварить серединку или другие поставить, что бы колеса глубже внутрь подвинуть.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
saab95 пишет:
А вот с этого момента поподробнее. Желательно с фото. Ну и эскизы пойдут.
15.01.2012 - 16:14
: 741
saab95 пишет:
Интересно что в этом диске можно переварить?
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
ровшан.ш пишет:
По части перегрева. Либо радиатор забит навовсе, либо помпа ,,свёрнута,,.
1 радиатор разобрать, открутив эти 30000болтиков и гаечек, при этом не порастерять шайбочки! Промыть изнутри.
2 на помпе, с зади есть крышка, на 2х ботинках или гаечках на 13, откручиваете и пытаетесь провернуть крыльчатку относительно вала. У меня такое было, на МАЗе, зимой и температура под 90, правда печка не работала.
А вообще моторы ЯМЗ очень сложно нагреть! И просто от того что этот мотор с какого-то невообразимо МТЛБ и при этом не понятного и страшного, греться он не будет!!! Это всё предрассудки! Поверьте 12цилиндровый мотор имеет куда большую теплоотдачу и ничего не кипит.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
Мужики, а у кого разборные диски стоят? Они ведь 25 радиус имеют? Кто-то ставил урагановскую резину? Как она себя показывает? Говорят она не трескается и не прокалывается?
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
По части резины от ,,горбатого,, а она подходит на обычный к 701? Купил оборотный плуг, и как мне кажется, надобы колёса поуже, чтобы в борозде ходить.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Завгар Василий пишет:
Не радиус ,а диаметр.
Шины на 25 диски ставится 29,5
15.01.2012 - 16:14
: 741
Подходит, только и диск так же уже у 700го чем у 701го. И наверно проблематично сейчас эти диски найти. Было у меня 5 штук, один отдал. 4 осталось, стоит новая резина 3 колеса, надо 4ое купить и забортовать.
15.01.2023 - 08:08
Стоит ли для этого столько возни, гляньте на видео там оборотный плуг с широкими шинами на Кировец пашет
https://youtu.be/37ykfZWYDEM
Автор Сергей Савелькин
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
А не будет запаханное затаптывать?
15.01.2023 - 15:13
: 43
saab95 пишет:
Мужчины, покажите этому месье фото К-701 со снятым колесом. Я таки хочу прочитать его гениальный инженерный опус о пропихивании невпихуемого поглубже))))
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Олечка Иванова пишет:
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Всем здравствуйте!
Есть проблема , подскажите кто может сталкивался?
Трактор к 701 с реставрации Подшипник маш,
отработал прилично пришло время ремонтировать трубу шарнира.
Вынули корягу купили втулки и отвезли на наплавку проточку.
Привезли после ремонта, стали менять горизонтальные втулки в задне полураме, выбили очень тяжело.
А новые со свистом пролетают, привезли др. и они со свистом.
Есть ремонтные втулки с увеличенным наружным диаметром?
Ответьте ПЖ. Ремонт встал.
Подшипникмаш нет. ответ.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Marsel пишет:
Всем здравствуйте!
Приклейте их 638м Локтайтом. При следующем ремонте придется их греть резаком.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Marsel пишет:
Если есть токарь и материал, то всякие втулки есть
03.12.2010 - 21:37
: 788
MaximusF пишет:
Marsel пишет:
Всем здравствуйте!
Спасибо как вариант не исключено, но зазор в 0,5 мм.
Andrei194 пишет:
Marsel пишет:
Актуально, и токарка есть.
Есть у кого еще варианты?
