КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 311 из 327
9791 сообщение
06.06.2012 - 17:16
: 14189
фермер80 пишет:
Кто сталкивался с проблемами рессор на новых к-730.Просела рессора, правая сторона, 2 года назад меняли по гарантии. Тоже просела правая сторона,меняли обе рессоры по гарантии, подбирали по высоте.
Вопрос, с чего подойдет лист рессоры на Кировец, ширина 10см,длинной 110см, с дыркой. Хотим добавить один лист на ресору, длинна стремянок позволяет.
Маз-камаз листы ресоры 9см шириной.
Может все листы с маза или КамАЗа поставить? Да и 5 мм на сторону не так и критично.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Есть тут кто бортировал колесо 28,1-26 и 30,5-32 ?
При одной слойности шины какое легче бортировать хочется узнать.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Михаил 44 RUS пишет:
Привет, если без опыта, сноровки -мне кажется слойность не повлияет. Если, руки из.... но, я не здаюсь, можно и диск погнуть и корд порвать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
сергей174 пишет:
Привет. Бортировку колёс 28,1-26 выполнял сам ,порядка 10 колёс,от днепрошины до СССР (скорее всего белка).
Но почему то думается что за счёт больше диаметра диска должно и колесо легче бортироватся .
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
Осаживать ниже посадки корда по диску, с противоположной стороны монтажки. Да, и вроде нормально.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
сергей174 пишет:
Сбить, с диска корд была проблема, а так всё нормально.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
Мне кажется в бортировки таких колес самое сложное вытащить камеру и на место установить !
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Ф. Виктор пишет:
сергей174 пишет:
сергей174 пишет:
Я, доильным аппатом сдуваю-откачиваю и монтажкой простой поддеваю и снимается всё.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
С камерой тоже особо больших проблем не было ,две маленькие монтажки и усё уготово .
Для примера,на МТЗ 892,2 стоят задние шины диаметром 34 дюйма . Поставил с 1221 диаметром 38 дюймов и заметил что с бОльшим диаметром диска, легче бортировать шину. На сколько это относится к колёсам 30,5-32 судить вам , поскольку опыта в их бортовке нет . Также думаю что комбайновские дубовые шины это вообще отдельная тема.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Покрышку можно бортировать экскаватором. Диск прикручивается к какому-то тяжелому предмету, например бетонному блоку, далее одним зубом ковша (а лучше всего клыком), проходится 1/4 диаметра обода, дальше тем же экскаватором все приподнимается и прокручивается, или экскаватор переезжает и доделываются остальные части диска.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
saab95 пишет:
А если по нему катерпиллером (бульдозером) проехать, то ваще офигенно получится.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Всё, беру экскаватор, буду колёса бортов ать, картоху садить, окучивать, копать... Надо брать...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Василий ВТЗ 2032А пишет:
saab95 пишет:
Ну зачем ты так? Сейчас народ ломанется за экскаваторами - цены взлетят! Надо втихаря было брать!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
То что экскаватор в помощь это было такой случай на комбайне свеклоуборочном, только вот беда они корд повредили этим самым клыком, и в итоге шину на выброс.
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
zorgi пишет:
вот поэтому там нужен бульдозер, и лучше ЧЕТРА
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Александр Петрович Владимиров пишет:
zorgi пишет:
Это ещё смотря какой комбайн, если наш, то четра подойдёт, а если импортный, то и бульдозер тоже лучше импортный...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Импорт конечно! Ропа тигр
06.06.2012 - 17:16
: 14189
zorgi пишет:
А как же импортозамещение?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Откуда ему взятся? У нас кроме акросов.... и кировца ничего не осталось, и не будет
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Трал ещё нужен, чтоб бульдозер или экскаватор гусеничный по территории возить,не самим же им ездить.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Не, лучше вертолетом его таскать. На трале не везде развернешься, да и в грязь он не ехает.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
Для вертолета считай заправку ещё придется покупать, следовательно нужна бурилка и месторождение нефти .
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики здорова кто подскажет есть толк сверлить масленки дополнительные на вилку где кировец складываеться
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Конечно есть, т.к. при смазке масло выдавливается с одной стороны и по кругу не оборачивается. Вроде набили хорошо, что наружу полезла, а половина пальца не смазано. Да, он немного при работе смажется от кручения, но на другую сторону много не дойдет.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
SergeyVictorovich пишет:
Пока в тестовом режиме, обычно я через 2 года трубу шарнира меняю, у меня погрузчик, разбивает быстро. Да и до изжоги не довожу, чуть заболиалось, сразу под замену. Оси сам делал и закаливал.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Разгильдяй пишет:
Смазку какую используешь?
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Мужики сколько отверстий сделать по две скаждой стороны.?
15.01.2012 - 16:14
: 741
Разгильдяй пишет:
Обычный Литол-24
15.01.2012 - 16:14
: 741
Если вот так как здесь, то на мое мнение это не эффективно, нужно будет мазать в день по несколько раз. Я делаю смазку через ось, так как на оси прорези сделанные для распределения смазки по всей поверхности. И всегда оси ставлю отверстиями вперёд и назад вдоль оси трактора. Чтобы смазка сразу поступала в самые нагруженные места. Ну и для более эффективного продлевается срока службы я растачиваю отверстия под втулки, там всегда есть эллипс и вытачиваю новые втулки. И делаю зазор между втулкой и осью в пределах 0,20...0,25 мм. По заводу и ремонтным втулкам зазор идёт от 0,5 до 0,8 мм.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Разгильдяй пишет:
А что в ноль не делаете? Все равно же износ будет, тут главное иметь возможность палец вставить в отверстие без повреждений втулок. Или эти сотки для нивелирования отклонений по верхней и нижней втулкам?
