КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 310 из 327
9792 сообщения
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 377
Ф. Виктор пишет:
Здравствуйте! Мужики кто переделывал с 12 на 24 вольт ! Выкидывает вк30 ставим генератор на 24 меняем лампочки ! А что с приборами и ещё может какие нибудь подводные камни?
У меня на К-701 12 вольт все работает нормально, стартер крутит бодро, пол оборота и движок запустился.
В посевную раз в неделю аккумуляторы местами меняю и все
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
Гамов Иван пишет:
saab95 пишет:
Почему не нужно? Указатели тоже идут на разное напряжение 12-24 вольта. Надо все указатели менять и особенно вольтметр.
Вольтметр само собой. Амперметр не нужно. Приборы бывают универсальные, нужно смотреть какие стоят, я не менял, оказались универсальные. А вообще лучше механические поставить, для электрических сейчас датчиков нормальных нет, самые хорошие год работают. Я уже на комбайны механику поставил, трубки протянул. С температурными проще, эти работают.
Ну приборы нужно смотреть лежат старые в запасе на них не написан вольтаж значит универсальные?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ф. Виктор пишет:
По маркировке смотреть наверное нужно, что-то же там написано.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Рава пишет:
Ф. Виктор пишет:
Зачем аккумуляторы местами менять?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Разгильдяй пишет:
Что бы заряжались по очереди, если их два, а напряжение в бортовой сети 12 вольт.
Сначала один заряжается, второй только на стартер работает, но не заряжается. Потом местами меняют и бывший стартерный заряжается, а бывший основной становится стартерным.
У нас на МТЗ точно так же - преобразователи выкидываем, т.к. они только аккумуляторы портят, второй аккумулятор заряжаем от зарядника. Раз в год меняем местами.
15.01.2012 - 16:14
: 741
saab95 пишет:
Разгильдяй пишет:
15 лет на Кировце отработал, из них 9 лет он был на 12 вольт. И ни когда аккумуляторы местами не менял. В среднем АКБ выхаживали 4...5 лет. Если не заряжается один из АКБ, то банально перегорела перемычка или ослаб контакт на вк-30. Это проверяется элементарно на Кировце. Если после заводки двигателя амперметр показывает зарядку больше 50 А, и при этом быстро минут через 5...10 стрелка амперметра уходит на 0, то зарядка идёт только на 1 АКБ. Берется нагрузочная вилка и поочередно проверяются АКБ при запущенном двигателе. Если нет зарядки на одном из АКБ, то снимаешь вк-30 и ревизируешь его на личие сгоревшей перемычки или как у меня было пару раз просто контакт ослабевал. Если все это сделать, то не нужно аккумуляторы таскать и менять местами каждую неделю.
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
saab95 пишет:
Ну ты брат намудрил. Это как же преобразователь аккумы портит? Ну если не нравятся электронные то поставьте с зила трансформаторный. Он не убиваемый и работает хорошо.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Чубченко Виктор пишет:
Выдает повышенное напряжение, аккумулятор выкипает. Ведь разряд у него маленький, а заряд дует постоянно.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
Коллеги приветствую. Есть ,кто владеет АГРО КПО 10.8
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 337
saab95 пишет:
Разгильдяй пишет:
На стартер работают оба акб! Потому что стартера всегда 24в! Они там как то соединяются, я не силён! Пытался разобраться, потом психанул и вырвал всё с корнями, что то замкнуло и пошли спускаться провода. Потом переложили всю проводку сделал как на МАЗ 500 и всё и не надо аккумулятор таскать.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Всем привет. Пойдет ли масло MOBIL 424 в кпп на 701й? Хуже лучше м10дм?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Почему бы и нет? Хотя лучше его менять по сезону - на зиму жидкое, на лето густое.
Но нужно понимать, что простые масла не имеют моющих присадок и большая часть грязи легко оседает в фильтрах или выпадает в осадок в самой коробке. Когда наливаете масло с моющими присадками вся грязь отмывается и ходит по системе - первые времена надо следить за чистотой фильтров, пока внутренности КПП не отмоются. Обычно это 2-3 смены масла - потом масло при сливе практически чистое.
: Дальний Восток, Приморский край
03.09.2010 - 15:34
: 253
Ребята ямз 240 с раздельными головками загнуло штанги на 12цилиндре, у кого была такая проблема? Ясно что поршень догнал клапана, вопрос как?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
С чего вы взяли что догнал - может привод в головке заклинило вот штанги и загнуло.
03.09.2010 - 15:34
: 253
сегодня разобрали , а там поршень по пальцу оборвало, вообщем уже ремонтируем, сильные задиры на гильзе, потяг на лицо, форсунку на проверку , завтра клапана пересмотрим.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Причину не установили почему сломалось?
Есть мнение, что многие проблемы по мотору происходят от работ на высоких оборотах с хорошей нагрузкой. Но стоит ограничить сверху до 1600 оборотов, как большая часть поломок по моторам перестанут возникать. Конечно, это снизит выработку по гектарам, но расход топлива не увеличится.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Наоборот. Проблемы по двигателям возникают из-за высоких оборотов без соответствующей нагрузки. Силы инерции разбивают все шарниры и сопряжения, и чем меньше нагрузка и выше обороты, тем сильнее.
Выработка от снижения оборотов и переходе на следующую передачу без потери скорости никак не изменится, зато упадет расход топлива и увеличится ресурс.
Но "газ в палас" в любых условиях с любым орудием, потому что дизель это "любит", из голов наших механизаторов никак не искоренить.
03.09.2010 - 15:34
: 253
Форсунка лила, давление 145, форсам 4 года, думаю, что на всех надо проверить впрыск, пока решили вкладыши и заодно заменить
26.03.2012 - 18:14
: 321
Здравствуйте!почему сжимает воздушные кассеты к -700 продуваем каждый день на вид не загрязнены ! Скорее всего качество плохое, может кто подскажет какие лучше купить ?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ф. Виктор пишет:
Вообще дифа хорошие фильтры, на кировец наверное тоже есть.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Предочистители воздуха надо поставить - это дешевле, чем постоянно менять воздушные фильтры.
С нормальным предочистителем фильтра ходят по 500 и более моточасов - просто периодически продуваются и все.
26.03.2012 - 18:14
: 321
saab95 пишет:
Дак там стоят циклоны заводские недавно их прочищали промывали !
: Иркутская обл. с. Барлук
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Ф. Виктор пишет:
А внутри кассет обечайки стальные стоят? Некоторые умники их выбрасывают.........
: Омская область
16.01.2012 - 20:44
: 145
сергей174 пишет:
У меня такой есть, только 7.2.
26.03.2012 - 18:14
: 321
Я СИБИРЯК пишет:
Ф. Виктор пишет:
С наружи стоят а внутри не чего нет ! Можно фото что там внутри должно?
01.01.2016 - 19:40
: 1277
Ф. Виктор пишет:
Где то валяются, но фотать смысла нет - комп перегружен, фото не грузится, чистить надо. Жестяные, довольно жесткие и тяжелые, вставляются довольно плотно и крепятся с обратной стороны двумя болтами.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
perpetuum, если Вы хотите показать видео, то размещайте видео не ссылкой, а через кнопку Youtube на панели инструментов. Кроме этого у видео должно быть разрешено воспроизведение на сторонних сайтах
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Кто сталкивался с проблемами рессор на новых к-730.Просела рессора, правая сторона, 2 года назад меняли по гарантии. Тоже просела правая сторона,меняли обе рессоры по гарантии, подбирали по высоте.
Вопрос, с чего подойдет лист рессоры на Кировец, ширина 10см,длинной 110см, с дыркой. Хотим добавить один лист на ресору, длинна стремянок позволяет.
Маз-камаз листы ресоры 9см шириной.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
фермер80 пишет:
На тракторе стоят самоблоки в мостах, мотор мощный. Когда трактор тянет орудие мотор вращается вокруг своей оси и создает противодействие на одну сторону. Какие рессоры не ставьте - все равно будет проседать. Нужно установить пневмоподушки на передний мост и накачивать разное давление по сторонам.
