КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 305 из 327
9791 сообщение
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Belov пишет:
Я механизатор,ищу хорошо оплачиваемую работу на тракторах Кировец. И не только.
Регион бы указать ещё)
22.05.2020 - 20:24
: 91
DARGO пишет:
Луганская Народная Республика.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Сергей 134 пишет:
А группы случайно нет ни какой по кировцам?
Это сообщение будет удалено автоматически 01-11-2021 в 7:31:59
А что именно по кировцу интересует?
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
DARGO пишет:
Сергей 134 пишет:
Да всё, может своими достижениями поделиться, моло ли
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
В одноклассниках- трактор кировец называется.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Ребят, подскажите, вал на задний мост что промопоре стоит на задний мост, можно ли его вытащить не раскалывая?
22.05.2020 - 20:24
: 91
Andrei194 пишет:
Можно
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Спасибо, понятно.
: Курганская область, с Белозерское
15.01.2012 - 16:14
: 741
Andrei194 пишет:
Спасибо, понятно.
А в самой трубе корпус вала на клиньях у тебя или нет?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
На клиньях вроде
15.01.2012 - 16:14
: 741
Andrei194 пишет:
На клиньях вроде
Если на клиньях, то проще все это разбирать. Заламываешь в сторону до упора. Разбираешь кардан средний и снимаешь его, цилиндр рулевой так же убираешь. Отворачивает клинья и все в сборе вытаскиваешь.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Вот прекрасно как. Меняли крестовины в сентябре, не могли вилку одеть на шлицу вала. Думали грязь, но оказалась шлиц на валу свернут. Решили подпилить вилку н +-1 см. Так и поставили. Плюс шум при большой скорости. Думаю что там проблема
15.01.2012 - 16:14
: 741
Andrei194 пишет:
Подшипники 218 там стоят. Буквально на днях новый вал ставил. И саму трубу шарнира менял.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет вот и я решился купить кировец. Но есть одно но с каким двигателем брать, есть к701 с ямз 238бл-1 и к701 с двигателем 12цилиндровым какой надёжнее чтоб не грелся и тянул спокойно
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
ровшан.ш пишет:
Сколько людей столько и мнений,кто то топит за 8 горшков,кто за 12 .
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Михаил 44 RUS пишет:
ровшан.ш пишет:
12 горшковый конечно приятнее работает, но 8-ка проще и дешевле в ремонте, да и по топливу экономичнее. А тягают одинаково.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
ровшан.ш пишет:
Доброго времени суток, а площадь у вас какая будет обрабатываться? Цены на запчасти для начала не прикидывали на тот и тот двигатель? Так то БЛ 1 приблизительно аналог НД 5 как я понимаю, у меня летом в жару на Ставрополье не грелся, радиатор если чистый, то греться не должен. Насчёт тяги 12 цилиндровый чуть лучше тянет по моим субъективным ощущениям, но как заметили выше ест дизтоплива поболее и запчасти чуть дороже. У нас в окру́ге в основном 238 стоят
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
DARGO пишет:
ровшан.ш пишет:
З50га 238бл-1 он говорят оборотистый движок а в поле он слабоват так как нужен малооборотистый. У знакомого фермера с таким мотоом стоит так он им только воду возит и боронки, говорит что хоть у него 310л,с но тяги неи у него автомобильный движок
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Ну а момента сколько в одном и другом?
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
ровшан.ш пишет:
DARGO пишет:
ровшан.ш пишет:
Крутящий момент достигается на бл 1 на 1200-1400 оборотах, номинальная частота вращения 2100 и чуть экономичнее двигатель, чем НД 5. Он не совсем автомобильный, на тягаче гусеничном применяется.
На нд 5 крутящий момент на 1100-1400 оборотах и номинальная частота вращения 1900.
: Кетченеры
12.11.2021 - 00:28
: 3
Подскажите К 700 с ПЛН 8 за 10 часовую смену сколько га пашет
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Мека пишет:
Зависит от длины гонов ,от 15 и выше
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Мека пишет:
18-20 у меня
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Мека пишет:
Глубина до 20 у вас скорее всего, если гон хотя бы 2 км, то где то 25 га получалось при таких условиях
: Ярославль
12.04.2016 - 12:37
: 723
[/quote]
ЯМЗ 238БЛ-1 (если только не ЯМЗ 238Н со свистулькой) принципиально тот же самый что и 238НД-5, 238Д.
Настройки ТНВД разные. нд5 300л.с. , бл-1 310 л.с. , Д 330л.с. ТНВД с Корректором по наддуву.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Да не буду искать к701 с 12 цилиндрами
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
ровшан.ш пишет:
нд5 хватает с головой и дешевле в ремонте и обслужевании.сколько работал с 12ми,то никогда не уступал ни по выработке ни по топливу.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
снв пишет:
ровшан.ш пишет:
Да ремонт дешевле, но ремонты почаще. Особенно если эти нд5 соберают на блоках м2. У 240го тяга однозначно лучше особенно это чувствуется при переключении под нагрузкой. Ещё многое зависит от рулевой прокладки, дибил любой движок запорет, а грамотный может и на довлении 2 кг два сезона пахать. У меня два кировца с 240м и нд5 поэтому есть что сравнивать.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Денис Л пишет:
снв пишет:
ровшан.ш пишет:
thank_you
: Кетченеры
12.11.2021 - 00:28
: 3
Какой расход на К 700 на пахоте
