Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
86 сообщений
22.05.2014 - 11:28
: 8
Подскажите какой трактор выбрать под хозяйство в 5 000 ГА для Дальнего Востока? В планах взять несколько тракторов.
22.05.2014 - 11:28
: 8
Что лучше, ХТЗ 17221-21 240 л\с или аналогичные модели Терриона, Кировца, МТЗ ?
07.02.2011 - 12:55
: 330
Добрый день. Берите К-744 с двигателем 380-420 л.с. Лучше с Тутаевским.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10570
Какими культурами заниматься планируете и в каких объемах? А то непонятно, для каких видов работ нужны тракторы.
22.05.2014 - 11:28
: 8
Цель выращивать сою. Все виды работ. Земля лет десять как неиспользовалась.
22.05.2014 - 11:28
: 8
Чем так хорош К-744 и нужны ли такие мощные для 5 тыс ГА? Думаем 4 взять менее мощных.
07.02.2011 - 12:55
: 330
Возьмешь 4 менее мощных -это 4 тракториста а если в 2 смены пускать то 8.А на 744 на 5000 га ну даже ты 2 К-744 возьмешь-на людях ты точно съэкономишь.5 тыщ для 2-х эт ерунда полная-легко сделают.Если новые то лет 5 точно ходить будут.Смотри сам хозяин-барин. По зарплате понимай что тебя ждет.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10570
"Roman88" пишет:
C нуля начинаете?
22.05.2014 - 11:28
: 8
Лемех пишет:
"Roman88" пишет:
C нуля начинаете?
Да, хотелось бы узнать, кто-нибудь пользовался господдержкой и субсидиями для сельхозпроизводителям?
22.05.2014 - 11:28
: 8
stepanov.1983 пишет:
Да, так то оно так, но если выйдет из строя один? Потому и кажется что лучше взять 4 менее мощных. Да и по ценам примерно одинаково выходит.
22.05.2014 - 11:28
: 8
Пообщался по терриону АТМ 7360 365 л/с, недешевый конечно, но очень нахваливали, есть ли у кого нибудь опыт использования данной марки трактора?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Roman88" пишет:
Мало того, прицепная техника для 2-х больших будет стоить дороже, чем для 4-х маленьких.
Если встал 1 из 2-х это капец, если 1 из 4-х - не так страшно.
2-мя большими Вы сможете только пахать, культивировать и сеять зерновые. Остальные работы (подвоз, опрыскивание, и тд и тп) ими не сделаешь - нужны маленькие. Так, что смотрите сами...
07.02.2011 - 12:55
: 330
В нашем районе хозяйство взяли такой с посевным Хорш.Яровые отсеяли остались не довольны: мощность не та которая заявлена, ХОРШ работает не с той скорость что должна быть. Лучше бы говорят взяли 744 . Все лето пытались вернуть его назад (нашли дураков которые его заберут назад) ничего не вышло. Так и работают на нем.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10570
Начните с проработки всей технологической цепочки производства сои. Тогда станет многое понятно самим. А пока вопрос о марках тракторов преждевременен. Трактор - всего лишь железка. Нужно смотреть как он будет вписываться в общий комплекс работ, насколько интенсивно будет использоваться, т.е. отрабатывать вложенные в его покупку деньги, а также, в какую сумму будет выливаться его эксплуатация. Ведь один и тот же объем работ можно выполнить с разными затратами при одинаковой производительности.
Если есть проблемы по решению таких задач - прошу в личку.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5412
Можно отсюда выбрать. http://www.os1.ru/article/agricultural_machinery/2012_03_A_2012_03_16-13...
Есть у МТЗ интересные варианты - 4520 и 3522. По цене аналогии К 700. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-krupnykh-kh...
Из гусеничных "Агоромаши" можно рассмотреть, они на резиново-тросовых гусеницах.
У JCB есть хорошие варианты. http://www.youtube.com/watch?v=DRgwyjOI6Q4&list=FLZiv9OJ9iRlNy8wPrCXxWMA...
Ну и перед импортной технико у нашей есть минус - нестабильное качество .
Кстати, как было сказано выше - двумя большими тракторами вряд ли обойдёшься. Ведь соя пропашная культура, соответственно нужен трактор для междурядной обработки. Ты должен это знать, раз хочешь браться за возделывание!!!
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
Я посоветовал бы взять один к-744 и один-два мТз 1221 и за глаза, пахать будет чем и в редки залезете!
23.02.2013 - 12:20
: 200
МТЗ-3035 ещё хуже камаза-хтх-215
07.02.2011 - 12:55
: 330
Толик Т пишет:
Согласен 100%.МТЗ 1221 и на транспорт можно кинуть.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5412
Вообще, существует определённый алгоритм расчёта количества требуемой техники. Вот примеры:
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=433837
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=41237 В этом варианте результат расчёта таков:
Данные расчетов показывают, что для производства озимой пшеницы на площади 140 га в объекте проектирования необходим следующий состав машинно-тракторного парка.
Трактор ХТЗ – 150К - 1
Трактор Беларус 923 – 2
Трактор ВТ-100 – 1
Для выполнения данного объема работы будет израсходовано следующее количество горюче-смазочных материалов.
Дизельное топливо – 56,34 ц
Автол - 0,62 ц
Солидол - 0,1 ц
Трансмиссионное масло – 0,26 ц
Пусковой бензин - 0,552 ц
http://www.cnshb.ru/elibi.asp?s=elib&p=elib/fermer/2/dig/&a=d_1a.htm Здесь говорится следующее:
Годовая загрузка техники у фермеров примерно в 10 раз ниже, чем в хозяйствах области. Рассматривая вопрос о парке машин для фермерских хозяйств, необходимо отметить, что малогабаритная техника мощностью 3-12 кВт с комплексом машин необходима в хозяйствах с площадью от 0,2 до 0,5 га. Если у фермерских хозяйств площадь земли составляет 40-50 га, то возможно использование тракторов класса 14 кН и выше с высокопроизводительными сельхозмашинами.
На основе анализа соответствующих технологий определяется минимальное количество подразделений. Так, например, при производстве зерновых необходимо, чтобы работало два человека: один на посеве, другой на подвозке зерна и загрузке его в сеялки. Это относится в основном к хозяйствам с площадью 170-350 га. Что же касается техники, то требуемый класс тракторов можно определять по размерам площади пашни. Так, если площадь пашни - 5-8 га, то требуется тяговый класс 6 кН, мощность трактора 25-30 л.с., возможные марки тракторов Т-25А, Т-30, Т-30А; 12-20 га, 9кН, 50-60 л.с., Т-40М; 30-6- га, 14 кН, 75-100 л.с., МТЗ-100/102, ЮМЗ-6КЛ/6КМ; 80-90 га, 20 кН, 120-150 л.с., МТЗ-142; свыше 90 га, 20-50 кН, 150-300 л.с., тракторы класса 20-50 кН соответственно. Определившись с набором культур и технологиями их возделывания, выбирают состав технологических комплексов машин, что в методическом плане не составляет особых сложностей. С помощью наложения на объекты-представители различных вариантов выполнения технологических процессов по определенному критерию можно выбрать наивыгоднейшие варианты.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5412
Вот само то для вспашки и сплошной обработки super
Опять же - из данного примера есть над чем задуматься: такой техникой и то за сутки работы вспахано 321,17 га. Что бы вспахать 5000 га необходимо пахать 15,5 суток без перерыва.
23.02.2013 - 12:20
: 200
Извините, но весь этот импорт с его кодами ошибок и долгим сервисом ДОСТАЛ!. У нас трактор всю весну простоял из за того что ждали пока прокладку на теплообменник из Италии превезут bang
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5412
Толик Т пишет:
Это ещё хорошо, что могут привезти. А если перекроют поставку запчастей в связи с санкциями, то вообще можно его в утиль. smile3
А какие варианты? У нашей техники( МТЗ в том числе) качество оставляет желать лучшего. Вот и выбирай... scratch_one-s_head
22.05.2014 - 11:28
: 8
Кто нибудь имеет опыт использования МТЗ 3522? что думаете по нему?
23.02.2013 - 12:20
: 200
Вот вам и импорт. Вторую неделю ждём электронную газулю bang
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5412
Толик Т пишет:
Веселуха... Но тут ещё современные технологии "помогают"... С одной стороны, хорошо - удобства, с другой - меньшая ремонтопригодность. За всё в жизни надо платить... yes3 В поле уже не отремонтируешь. Современный трактор на самолёт похож - куча кнопочек и рычажков. smile3
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
У нас 5000 га, 2 тыс зерновые, 1тыс - травы (сено, сенаж), 1 тыс кукуруза силос, по 300 картофель свекла кукуруза на зерно.
Поля небольшие, 20-200га
2 мтз-3022, 1 JD 300лс, 4 мтз-1221, 10 мтз-82
Техника не сильно загружена, но всегда есть резерв на случай поломки
23.02.2013 - 12:20
: 200
Да веселуха, учитывая что стоит она 25т.р cen
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5412
Толик Т пишет:
А что-за трактор? John Deere ?
23.02.2013 - 12:20
: 200
Вы удивитесь, КаМаЗ хТх-215!!! ( McCORMICK) super
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 5412
lol
Толик Т пишет:
laugh Так это не импорт, это отечественный!)))) У нас сейчас почти все тракторы идут с импортными комплектующими... scratch_one-s_head
23.02.2013 - 12:20
: 200
Да нет это импорт просто название McCORMICK заменили на КаМаЗ, потому что его итольянци по узлам на завод "Камаз" привозят а тут Татары его в кучу собирают и под своей маркой продают!
