Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 45 из 68
2018 сообщений
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Смотря, что поднимать, если ведро с водой, то отлично будет, а если что-то серьезное ,согнет.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
усиливать и на верхний брус растяжку надо обязательно
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Казак161 пишет:
там толщина 1,8,а ето вообще ненадёжно,был бы брус мм 5 тогда более менее,а так если только 100 кг поднимать.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Спасибо я наверное стрелу переделаю, сделаю из двух швеллеров спиной друг к другу 12 или 14?
и основание усилю
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
АЛЕКС 01 пишет:
и основание усилю
Спиной это двутавр получится и ширина большая будет.Вставить полками навстречуи обварить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АЛЕКС 01 пишет:
и основание усилю
Правильно, по уму раскосынить и ничего переделывать не надо... wink
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Иван Василич пишет:
а поможет ли?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
АЛЕКС 01 пишет:
Иван Василич пишет:
а поможет ли?
Леха, у меня был швелер, сваренный стенка к стенке( вот только 10-12 точно не помню) которым снимали с газели культиватор КРН на 7 секций (вес не скажу) так его согнуло. Правда швелер ложили на ЗНУ трактора, и упирали в блок коробки снизу.( длина швелера от ЗНУ была не больше 2 м.) Поэтому смотри сам, какой вес поднимать будешь, такой и подьемник делай.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Казак161 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Иван Василич пишет:
а поможет ли?
у нас кто то трубу с волокуши ставил,и то гнёт,но там хотя бы вес был болшой.А я делал из проф трубы,углом и ставил треугольники и пластиной обваривал,ничего не помогло.Сейчас швеллер стоит 14,сварил как квдрат,пока держит,не повело.
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Казак161 пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Иван Василич пишет:
а поможет ли?
да блин хотел сделать не большого помощника кило на 300, а примерно сколько весил этот культиватор?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Я варил стрелу из швеллера. Вроде нормально. Но немного усилил
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
АЛЕКС 01 пишет:
квадрат 100 на 100 не жидковато ли? может швеллером 12 усилить?
У меня квадрат 100х100 усиленный швеллером соткой ,на стреле 80х80, но метал с сельхозинвентаря - с нынешним не сравнить . Рамку автосцепки надо приварить выше ,чтобы можно было опереться об землю ,когда тяжело.Соединение стойки со стрелой слабовато, может свернуть при раскачке.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
АЛЕКС 01 пишет:
Иван Василич пишет:
а поможет ли?
В начале темы, пост №120.. Мне кажется это оптимальный вариант для тебя... wink Вот видио как это работает... wink http://www.youtube.com/watch?v=6J_BUzMbYQ0
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
При испытаниях обнаружилась проблема, цилиндр выходить на пять сантимов и все! дальше не вкакую! на холостую отлично а на стреле ни как! в чем беда? ведь телегу гидравлика подымает!
: пышма
26.11.2012 - 19:12
: 1024
АЛЕКС 01 пишет:
возможно гц перепускает из полости в полость перебрать цилиндр заменить резинновый колечки
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
самое интересное что я второй шланг откручивал и оттуда не чего не течёт при нажатие гидравлики. но вы правы разобрать все таки надо
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
АЛЕКС 01 пишет:
Алексей! рукоять усилил это хорошо, но и стрелу тоже нужно усилить wink
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
Zhekaz B пишет:
АЛЕКС 01 пишет:
Обязательно усилю, просто опрыскиватель не тяжелый, проводил испытания
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Привет подскажите собираюсь делать клещни на стрелу примерно как у Акимыча для погрузки сена,смогут цилиндры какие стоят на натежение ремня на комб.нива сжать челюсти или не стоит заморачиватся ?
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Рома Ж. пишет:
сколько у них сантиметров ход штока?
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Виктор 380 пишет:
Рома Ж. пишет:
15 сантиметров ход,но я имел в виду сил хватит или нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
вот такой сваял прошлой осенью.высота с учетом подъёма навески более 4м по крюку.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Сколько грузоподъёмность...???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
полтонны на холостых поднимает-задний мост мтз в сборе,2 колеса с енисея.площадку с весов 15 тонных за середину поднимал одну сторону-это уже газку пришлось дать и стрела при этом подъёме видно что сгибалась,перед отрывался от земли.в общем не стал ломать испытаниями.мне и полтонны хватит-для ремонта колупатора.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
FinФИН пишет:
Однако... scratch_one-s_head А на первый взгляд, жидковата... wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Василич пишет:
из земли была выкопана в мастерских труба 80х80 уже с изгибом сваренным.стенка не чета нынешним примерно 5-6мм толщины.
: Красный Лиман
15.02.2015 - 17:48
: 24
Кран на заднюю навеску ДТ-75 https://www.youtube.com/watch?v=w6XHqisS6BI
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Петр Буряк пишет:
На ДТ можно и посерьёзнее.
: Красный Лиман
15.02.2015 - 17:48
: 24
Вовий пишет:
Петр Буряк пишет:
Довольно серьезно, тонны с полторы точно можно будет поднять!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Петр Буряк пишет:
Вовий пишет:
Петр Буряк пишет:
Поднять то поднимет, а перевозить начнешь и погнет... scratch_one-s_head
