Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 44 из 68
2018 сообщений
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Sergey.L пишет:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik... Тут ещё цена круче.Откуда берут такой ценник dntknw
Да уж. Моё мнение этому что на фото тысяч 15 цена.
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Zhekaz B пишет:
сергей пирогов пишет:
Здравствуйте не подскажите как подключить три цилиндра на распределителе и использовать с вилами для погрузки навоза и сена
Существует несколько вариантов увеличения количества подключений;
1-Поставить дополнительный распределитель и запитать его через трёхходовой кран.
2-Второй распределитель запитать через каналы управления (тема есть на форуме)
3-поставить два трёхходовых крана на гидроцилиндры которые нужны по отдельности (задняя навеска или вилы и т.п)
4-поставить быстроразъёмные муфты. также переключая на нужные ГЦ.
Можно использовать любой трёхходовой кран или специальный
: Пензенская область
13.01.2013 - 20:37
: 424
Вовий пишет:
Sergey.L пишет:
За такие бабки два можно самому сделать scratch_one-s_head а то и три super
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Очень желательно специальный гидравлический рассчитанный на высокое давление, хотя даже некоторые водопроводные держат давление гидросистемы, но лучше не рисковать)))
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Zhekaz B пишет:
Спасибо за ответ .На вашем фото я заметил у вас распределитель сзади или это второй , как часто вы используете цилиндр за место винта во время работы и возможно поставить за место цилиндра винт и как измениться подъём меня интересует погрузка тюков
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
На задней стенки кабины это второй распределитель.
Если имеете ввиду работу с погрузчиком, то я его делал не для себя, а на моем тракторе и ГЦ вместо винта и винт вместо ГЦ и оба вместе бывает)))) в зависимости от навесного оборудования.
Если же хотите поставить ГЦ вместо винта , то конечно увеличится диапазон работы погрузчика.
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Zhekaz B пишет:
Сейчас посмотрел ещё раз ваше фото наверное для погрузки тюков ГЦ вместо винта будет лишним, тогда легче две секции на распределителе пусты, можно готовить материал
: СПб-В.Новгород
19.12.2014 - 19:26
: 202
сергей н. пишет:
nikola29 пишет:
и стоит ли брать?
Фото бы глянуть.Сейчас в принципе 50т.р.не деньги.Если хороший то да.Дело хозяйское.
На авито висит в Питере за 70 dntknw
06.02.2014 - 00:24
: 92
Здравствуйте участники форума .Подскажите на заднюю навеску для погрузки навоза или сена захватом обязательно делать ламаную стрелу или можно такую как у автора этой теми thank_you
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Делаю тоже для навоза погрузчик.В виде Г-образной ломающейся стрелы и хватающей рукой с пятью отковаными зубьями на 36мм с каждой стороны.На клешне стоят 2 гидроцилиндра сжимающие челюсти.Высота подьёма устраивает(как раз для навозоразбрасывателя хватает)Одна проблема.Получилась тяжёлые клешни.Весь механизм захватов вместе с цилиндрами и шаровым подвесом 160кг.Трактор не осилит наверно,на дыбы обеспечено.Погарячился с толщиной металла.А в принципе слепил из чего,что было.Да забыл,главный цилиндр подьёма стрелы от эксковатора.Блин не знаю протанцует всё это -или зря.Денег махнул дофига.Сам не варю+токарные работы+за сварочный аппарат(380 вольт) 250руб в час,+сварщику отдельно.,трубки шланги фтулки(кстати у меня все отверстия зафтулены)Испытания предстоят. dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Акимыч пишет:
Да нормально. 160 кг это не вес. Полтонны ещё в лёгкую можно поднимать. Зато надёжно. Ещё фото бы увидеть.
06.02.2014 - 00:24
: 92
Поддерживаю .Давайте фото fotku
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Как закончу с покраской,так4 и выложу yes3
: kant
03.04.2013 - 09:13
: 84
уважаемые этот распределитель пойдет на кун вроде с электрокары
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Акимыч пишет:
Сам не варю
Да для самодельщика большой минус,учись помалеху в жизни пригодится.Я самоучка как многие из форумчан большая экономия времени и денег.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Акимыч пишет:
Акимыч -тех размеров которые я тебе сбрасывал наверное показалось маловато? решил еще прибавить? просто относительно веса кажется что размером больше сделал. Если стрела короче моей то прокатит, если нет то трактор на дыбы, уже проверено.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет Виктор!Размеры как у тебя.Метал другой.Беспокоюсь не оторвало бы уши на центральную тягу,что на тракторе,блин.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
вот и сделал себе стрелу, строго не судите так как с тракторами раньше не сталкивался, еше есть в планах сделать ковш сзади только на другую рукоять,подскажите цилиндр одностороннего действия можно поставить на ковш??
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет всем!Хочу сказать большое спасибо ВИКТОРУ 380 за предоставленную информацию в изготовлении погрузчика органических удобрений в дальнейшем(ПОУ).Сильно не пинайте ,получилось,что получилось.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
good thank_you
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Ещё несколько фото.Высоты подьёма хватает вполне.Погрузчик получился уневерсальный.Снимаешь челюстные захваты,выдвигаешь телескопическую стрелу из основного бруса и перевёртываешь шило ,которое находиться на вспомогательном брусе в рабочее положение и можно грузить рулоны.Усилил место крепления центральной тяги к трактору.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Всем привет вот вношу свой.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
good smile3
: московская область
28.07.2014 - 20:54
: 61
акимыч а такой вопросик а как вы будите ваш разбрасыватель подцеплять который на фото?
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
nikola29 пишет:
Одцеплю погрузчик и одену скобу.Разбрасывателю нужен ВОМ одцепка неизбежна.Занимает это 4 минуты.Так как у погрузчика трёхточечная система подцепки-это не долго сделать.Уж лучше подцепить за 4 минуты чем кидать вручную телегу навоза 4 часа.Как то так.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Vlad64 пишет:
Вовий пишет:
Sergey.L пишет:
Цилиндра сейчас дорогие,но даже если учесть новые цены,за полтос три штуки можно уложиться.
: Тамбов
25.03.2012 - 12:27
: 173
Акимыч пишет:
Нормально получилось! Поздравляю!
Акимыч пишет:
А подзанять для таких работ другой трактор не у кого?
Я прошлую осень за два дня нагрузил и раскинул двадцать пять ПРТ, но правда брал у соседа Т-40.
А так конечно после того как накидаешь один ПРТ руками, скажешь лучше отцепить и подцепить стрелу чем корячится с вилами в руках.
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
Виктор 380 пишет:
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Подзанять трактор? shok Отдай жену дяде а сам иди к бляди,кто ж даст кормильца в чужие руки,Я в свой кроме жены и дочери никому даже дверь открывать не разрешаю.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
лео.кот пишет:
Подзанять трактор? Отдай жену дяде а сам иди к бляди,кто ж даст кормильца в чужие руки,Я в свой кроме жены и дочери никому даже дверь открывать не разрешаю.
Подзанять можно и с экипажем... wink
: р.Адыгея
08.11.2013 - 10:53
: 1507
вот мужики, выкладовал уже в другой теме, теперь решил у вас спросить. квадрат 100 на 100 не жидковато ли? может швеллером 12 усилить?
