Подъемник для трактора. Грузоподъёмность 600-700 кг. Страница 46 из 68
Тоже кран сделал на мтз метров на 9 выдвигается.Можно поплавок приделать и рыбу ловить.
По моему если стрела не крутится , то от длины толку маловато . Правда ещё как и с для чего использовать её , в смысле какое у неё назначение . И с такими опорными колёсами далеко с грузом не уедешь ...
Далеко не поеду нужен на строительство дома.Снимал платформу с 2птс4 трактор разворачивается почти на месте. Конечно лучше если стрела крутится но это дорого и сложно сделать.
вот ,,подсмотрел,,
вторая фотка затерялась......там стоит цилиндр и ,,крутит,, всю эту канитель.
Зацепляеш за дерево и вытягиваеш. Сначало на 6-7 метров потом на 9-10 метров но там груз 200кг думаю.Третью стрелу сварил из трубы 100-100 ее повело задвигается не до конца.Вторая 100-100.Первая 120-120.
Ну почему же мало? На кранах стрела поворотная, а телескоп уже когда начали устанавливать. Для того чтобы стрела была поворотной, платформа должна быть горизонтальной иначе груз завалит ГПМ. А опорные колёса, то что надо. Разгрузить и разгрузить телегу хватят.
Акимыч молодец!!!
Сразу видно душу вложил. Подошёл со всей ответственностью. Вот на кого нужно равняться
Остальное чермет . На доработку.
Увеличь плечо для гидроцилиндра. Посмотри насос (НШ - 32) в тракторе.
как вам такое сооружение
Ну тут смотря какой вес поднимать.. на дыбы встанет легко я считаю.
вот и я смастерил себе помошника, прицеп песка уже нагрузил, стрелу буду переделывать, так как с грузом гуляет в стороны немного
А можно здесь расмеры указать?
Вертикальных швелеров.
он сделан как манипулятор только на 2птс4 и со своей гидравликой через вом
Можно .но не сегодня,и даже не завтра..
Значит лапы где-то есть?! Не разглядел. Ну раз работает вещь, значит все хорошо.
да работает от пульта с электрической кранбалки
А на память 1метр или 70 см примерно.
Буду ждать размеров
Ровно 70см
Спасибо,еще вопрос у вас стрела из квадратной трубы,у меня круглая труба на 80 из оцинковки.ваше мнение подойдет вкачестве стрелы или лучше квадратный профиль,
Ваше мнение?
У меня она квадратная только на половину..можно усилить если что..
вообще профильная труба сложнее гнётся чем круглая,я в теории не силён,но как то разговор был и говорили про какие то углы и что то там ещё из гипотенузы,в общем квадрат лучше говорят.
я делал из себе трубы для погрузки навоза
Мужики всё это хорошо, видно что руки приложили. Может стоит задуматься о фронтальном погрузчике.
Я так понимаю когда на Т-25 навоз из кучи поднимаешь, передок по воздуху гуляет?
Да и глаза на жопе нужны чтоб так грузить.
Кстати ковшом навоз лучше грузить. 12 ковшей , навозник коптором .
[quote=кулибин 2]как вам такое сооружение[/quote
отличная штука, себе думал такое, даже манипулятор с зила вроде, 1.5 тонник видел в авито не далеко продавали
Смотря какой навоз...
Если жидкий, то ковшом конечно лучше, а если такой как на фото, то ковшом хрен погрузишь...
