самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 72 из 166
Ну ты даёшь! неужели нельзя рассверлить или завтулить?
Sашок классно получилось,печатку в лей формате дашь если есть:-)
По поводу нагрева резистора в предыдущей схеме,нагрев зависит видимо от сопротивления между управляемым выводом и катодом тиристора,на одном у меня было 54ом на другом 300ом с последним не греется.
Радио детали это не шестерни, под их разброс (параметров) подстраиваться нужно....
Как правильно подключить на Бизоне 24в вентилятор печки с Гольфа 12вольт. Вычитал, что нужно корпус вентилятора нужно изолировать от массы (без проблем- он пластмассовый), минус подать с перемычки между аккумуляторами, а плюс с замка зажигания. Будут ли при таком подключении проблемы с зарядкой?
Будет постоянно высасывать один аккумулятор. Попробуй подобрать сопртивление и подключить чез негт моторчик на 24вольта. Я так на т150 делал. Мотор стоит с девятки. А если с средней точки то готовься постоянно менять аккумуляторы местами чтобы одинаково заряжались
А с чего и как выглядит, пробовал через Волговское, так спираль сразу стала красной, выключил быстрей от греха подальше.
Волговское от печки?..
Надо ватт 80-100. Дома такова нет. Завтра на работе фоткну покажу
На керамической трубке....
Да и еще было последовательно оригинальное фольксвагеновское, то тоже сильно нагрелось, но напряжение на моторчике вентилятора упало с 24 до 11 вольт.
На печке они всегда обдуваются вентилятором, т.е. стоят на выходе после крыльчатки...
Через ШИМ-регулятор.
На днях опробовал пусковое, собранное и выложенное в этой теме. Заводили МТЗ-82. АКБ год без зарядки, показывал чуть менее 12В. Стартер щелкал. Подключил пусковое. Сразу не завели. Погоняли с помощью зарядного в этом же пусковом минут 10. И завели. На завод дает 70-80 ампер. Если стартер остановится - то 130. На транс надо намотать еще виток, т.к. напряжение 13В только. А при заводке вообще до 10 проседает.
В общем под мой Т-25 в случае архидохлого АКБ думаю пойдет.
Здравствуйте, хочу переделать ЗУ , добавить вольтметр , амперметр и регулятор тока , посоветуйте пожалуйста как правильно ето сделать. Регулятор http://kiev.ko.olx.ua/uk/obyavlenie/regulyator-moschnosti-postoyannogo-t... амперметр http://bakhmach.chn.olx.ua/uk/obyavlenie/mikroampermetry-sssr-novye-IDf9...
http://kiev.ko.olx.ua/uk/obyavlenie/voltmetry-s-diapazonom-izmereniya-0-...
Всем доброго здоровья! А вот такое чудо кто видел ? Не развод ли.... Заказать хочу,шибко гарна вещица...http://j-start.ru/index.php
А мужики то не знают...
Успевать надо, 12 штук всего осталось.
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
238 уже расхватали!!!
Дак вот....подождём пока штук 4-5 останется....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Литиевые аккумуляторы не способны выдавать большой ток кратковременно.Да и через такие хилые проводки и крокодильчики 400 ампер не пройдут.Максимум что сможет этот приборчик - немного освежить подсевший штатный аккумулятор.Серьёзные же аппараты стоить будут дорого.
Здравствуйте.
Более 20-и лет использую зарядное устройство по схеме
из статьи "Регулируемый стабилизатор тока" А. Евсеева в журнале "Радио" 8 1987год.
(В сети её тоже много-http://radionet.com.ru/shem/shem124.html)
Немного модернизировав схему для увеличения выходного тока.
В прошлом году на основе этой-же схемы сделал двухканальный зарядник( появился агрегат с 24 Вольтовой сетью)на современной элементной базе.
Если интересно, могу рассказать подробно.
Давай.
Владельцев самодельных ЗУ , регулирующийся с помощью диммера , оставьте свои отзывы ! Как долго они работают , не греется ли трансы ?
Ставил с хорошим запасом мощности-любая нагрузка по барабану.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Транс только гудит.
Подробно: Причина использования именно этой схемы в том, что происходит заряд стабильным током, т. е. именно тем, который выставлен. Это значит, что зарядный ток не изменяется при колебаниях напряжения сети и не уменьшается по мере того как батарея принимает заряд.
Что я изменил в авторской схеме:
1. Заменил параметрические стабилизаторы +12В и -12В на соответственные линейные 7812, 7912,
причём отрицательный в корпусе ТО92. (меньше места занимают),а может и LDO - не помню уже.
2. Операционник КР140(не современно, но "их есть у меня"), КТ315 на аналогичные импортные в ТО92- для облегчения разводки платы.
3. В генераторе пилы применил источник тока на полевике, чтобы пила была более ровной.
Работало конечно и без этого, просто хотел сравнить.
4. Тиристор заменил на силовой Т122-25 - запас, как известно.....
5. Дискретные силовые диоды на сборку KBPC.И для питания схемы тоже какую-то сборку.
6. Трансформаторы подбирал разные , лишь бы подошли по мощности. А в одной из первых версий вообще 2 шт в параллель.Но на них нет второй обмотки для питания схемы .
Поэтому я применил для этого отдельные маленькие трансы.
7.В качестве датчика тока пробовал отрезок нихрома, но потом остановился на керамических резисторах SQP.
Кардинальных изменений конечно нет, но 15 Ампер держит.
В последней версии для облегчения теплового режима выпрямителей и трансформаторов применил принудительное охлаждение с ШИМ управлением в зависимости от температуры элементов.Схема и принцип её работы: http://easyelectronics.ru/analogovyj-reobas.html.
Понятно, что данная схемотехника архаична, " зато дёшево, надёжно и практично!", а фазо-импульсное управление что и модный ныне ШИМ. Так, что с КПД здесь не совсем плохо.
По массогабаритным параметрам конечно хуже, но для меня не имеет значения.
Конкретное воплощение в "металле" сфоткаю на выходных.
Ставили диммер с хорошим запасом ? Или транс ?
ДИММЕР![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А транс какой мощности ? Вторичка на сколько вольт ?
Работают хорошо, сам делаю да ещё приторговываю ими.Мож кому интересно, в отличие от UserT-40 схема проста до безобразия.Вот из последних , с мельчайшими подробностями.Берём транс с телевизора , он хорош тем, что разбирается и легко наматывать катушки.Обдираем всё лишнее.Оставляем только последнюю обмотку
Мотаем вторичную обмотку ,в данном случае получилось 70 витков .Перед сборкой сердечника мажем плоскости лаком, чтобы не гудел ка трактор.
Я раньше собирал зарядки на 12-24 вольт с регулировкой по первичке или вторичке , ток заряда до 20 ампер . Делал по 9-11 отводов на обмотке . Диоды ставил с генераторов .Защита от КЗ и переполюсовки - провод диаметром 0.45 - 0.5 мм ( на 20а) . Провод зажимался двумя барашками ( для удобства и быстрой замены) . Получались надежные ЗУ . Но процесс изготовления был нудный и долгий ( 2-3дня , с нуля) , корпуса тоже сам гнул и красил . В последнее время , начал ставить диммеры , но так как я их (ЗУ) делал на заказ , то небыло возможности узнать про их дальнейшую судьбу .
