самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 69 из 166
Здравствуйте господа! Нужно собрать пусковое для мопедов, есть медная шина 1,5*6мм. хватит? Может кто мерял какой ток эти стартеры берут, и что можно выжать с моей шины
Для мопеда хватит за глаза....
Спасибо! Обнадежили. Думаю на трансе ТС-270 или ТС-250 мотать(какой попадётся).
И транс подходящий.
Зашибись. Осталось определиться с идиодами, на какой ток ориентироваться, 100А(люблю запас)?
С запасом !....
Стартер от жигулей при включении прыгает до 120 А, а при вращении на холостом ходу 60 А.,,,
Прыгает практически до тока заторможенного стартера, т.е. в теории может до 500А. Если источник позволяет. Реально из-за сопротивления проводов и внутреннего сопротивления АКБ получается около 300 А. Прибор не успевают отреагировать и показывает меньше.
Я проверяю от 3-х фазного выпрямителя...без нагрузки...
А бросок тока при пуске стрелочным амперметром?
UPD
Ток жигиного стартера при максимальной нагрузке что-то в районе 250А, если память не изменяет.
Да, на 300 А. ...
Это всё хорошо, но мне-бы знать
Чтобы брать диоды силнее, на случай случайного к.з. чтоб не погорели.
Вот нашёл калькулятор транса: http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=19
по запросу на вторичку 14В 50А выдаёт мощность транса почти 800Вт
Это не столько от шины зависит, сколько от сердечника, от первички и от способа намотки. Ну и КЗ за мостиком - оно с меньшим током, чем КЗ на выводах вторички. Я бы для такого трансформатора ориентировался на ток КЗ за мостиком порядка 200-250А. Соответственно, диоды на ампер 100-125. Больше - лучше. Но больше 150А смысла мало.
Прекрасные трансформаторы с микроволновки для зарядного.3витка на 2.3вольта.Шума ноль.ток хоть на сварку.Сделал на нем преобразователь 12_220 красота тс270 отдыхают всторонке.
по моему тут и каркулятор не нужен силу тока умножаем на напругу и получаем мощность, можно в столбик посчитать
Не знаю.Я как-то тоже радовался такому трансу,да вот,чуть ли не пожар он мне устроил,когда забыл выключить.Они расчитаны на короткий режим работы.
Зато ТС-ки могут сутками работать, очень надёжные, я пока ниодного сгоревшего не видел.
Так по ГОСТу делались....
И снова всем привет! Судя по всему здесь нет тех, кто мерял ток потребления мопедовских стартеров
Ну да ладно. Раз уж меня занесло в эту тему хочу посоветовать схему совкового симисторного зарядного В31-5А, всю тему пока не прочитал и если такое есть приму оптом и в розницу. Я оценил её достоинство, когда знакомый привез мне на ремонт зарядник спаленный случайным (продолжительным К.З.). Фишка в том, что пока провода не накинеш на клемы аккумулятора - ток не подаётся, но возможно и использование в качестве БП при переводе выключателя с положения "АКБ" в "активная нагрузка". Мне попался он в нерабочем виде, сменил симистор и всё заработало. Схемка не сложная, может кому и понравится, вот даже печатка есть: http://radiomaster.com.ua/2556-zaryadnoe-ustroystvo-v31-5a.html
Какой симистор? На схеме не вижу. Тиристор VS1 имел в виду?
Пардон, напутал чёт мне КУ208 в голове засел
Правильно ! С микроволновки транс рассчитан на не продолжительное время работы.Иначе греется. Я сделал пусковое. Помогает здорово.
не продолжительное ето сколько?а с куллером?Я пока сделал преобразователь на нем 12-220 с частотой 60гц.за 20 мин работі с нагрузкой 200вт. вроде весь холодный
Там по-моему феррит и 60 герц маленькая частота, нужно в тыщу раз больше.
Назрел вопрос по БП АТ от компютера, как известно в таких БП слабилизация сденана по 5 вольтах, я перебрасывал стабилизацию с 5В на 12В и добавлял стабилитрон на 7 или 9В в зависимости от необходимого напряжения на выходе (5+7=12). Теперь думаю как бы сделать напряжение регулируемым, если поставить вместо стабилитрона переменный резистор будет оно работать или нет?
У меня есть переделанный их компьютерного БП. Регулируется напряжение и регулирумое ограничение тока. Для зарядного очень даже неплохо. Без нагрузки выставляешь напряжение конца заряда, подключаешь АКБ и вторым регулятором выставляешь ток. По мере заряда напряжение растёт, потом начинает падать ток. Рецептов переделки в интернетах уйма.
https://www.google.by/search?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B...
Спасибо! А Вы перебрасывали диоды с ветки 5В на 12?
Честно говоря, давно дело было. Подробностей не помню.
нет там не ферит там ш-образный.
