самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 71 из 166
Так это при подключенном АКБ после регулятора...
орентируйся по амперметру....для такого АКБ 3-4А. нормально...
Вот фото потрохов, что получилось
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/98549/dsc03541_0.jpg?itok=JdSsab_e)
Нормально получилось!...
Только добавлю,что этот тиристор,на радиатор можно и не ставить.
Радиатор на самом деле небольшой и служит больше для крепления тиристора, чем для охлаждения![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Возможно,что тиристор не до конца открывается,поэтому и ток малый. Попробуй поставить ку202 и проверь ток.
Пробовал ставить Ку202Е ничего особо не изменилось.
Может попробовать уменьшить или увеличить ёмкость конденсатора? Я поставил на 1мкФ, как на схеме.
значит проблема может быть в низковатом напряжении,можно подкинуть несколько витков поверх.Аккумулятор может быть плохим.
Конденсаторы всегда ставлю 1мкф., попробуй вместо R2--300 ом. поставить подстроечное на 2--3 ком. и покрути с ним..
Сегодня взял у знакомого китайский прибор DT266 - токовые клещи и померил им ток при подключенных параллельно 2-х АКБ. При вращении регулятора ток от 3 до 12А с лишним, при измерении моим мультиметром показания более чем в 2 раза меньше. Судя по всему причина была в неверных показаниях, а я голову ломаю. Надо стрелочный амперметр искать.
И нам тоже...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Иваныч тут все нормально схема рабочая и почти правильная! А штук пять собрал таких. С первым так же голову сломал не дает ток и все! Надо конденсатор уменьшить вдвое а луче втрое иззапоет все!
Собрал наверно больше 10-ти и всегда С-1мкф.*160В. МБМ и при 0.5мкф работает без изменений, с меньшими тиристорами плавнее, с большими 160А бывают провалы и бывает как писал помогает доп. подстр. резистор....
я тоже собрал по этой схеме,всё работает,только греются резисторы r5,r6,110 и 150ом это нормально?
Я вместо них ставлю по 2 шт. 2ВТ. 220 ом, и 470 ом, и тогда нормально...,,,,,Я уже говорил об этом....
Понял,спасибо.
Дык можно купить ват по двадцать и будет гуд!-в инет магазинах полно,да красивые какие![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Вот даже можно и по 100W:
http://voron.ua/catalog/019011
Ну и к чему это?...
К культуре производства!!!
Ну...ну...Сделать культурно и поставить кулер !...
Ну а почему бы и не поставить,если требуется онный!
Ну и зачем лишние затраты?....2 доп. резистора по 4 р. и кулер 70-90р. с питанием ....
Можно и водяное охлаждение замутить
r5,r6,(110 и 150ом ) это делитель напряжения, достаточно увеличить их номиналы и всё будет работать без перегрева.
Я же написал:"если требуется"! А если он требуется,то без него можно и сто раз по 4р. потратить!!!
Пробовал...и остановился на том что подошло...и 150 ом. я увеличил....2*470 и ставил 2*560....тоже нормально, опять же индивидуально...
R5 поставил 180ом 2 вт,нагрев не большой,посоветуйте тиристор посовременнее.
А какая разница, лишь бы работал...
Приветствую Вас форумчане.
Вот решил показать свой зарядник ..смастерил только недавно ))
Корпус от выпрямителя ВСА-5К , Амперметр и вольтметра заменил , изначально в выпрямителе ВСА -5К стояли амперметр на 20 ампер и вольтметр на 150 вольт ... я заменил на приборы 10 Ампери и вольтметр на 30 вольт. Выключатель сети оставил в работе , а второй выключатель ( переключатель ступений) просто стоит - для красоты )))
Трансформатор накальный , мощьностью 190 ватт , вторичка - провод диаметром 2 мм. Переменки 21 вольт .
Диоды с радиаторами -родные от этого ж выпрямителя .. Даже впринципи все провода в дело пригодились )))
Собирал вот эту схемку , с защитой от КЗ на выходе ..защита срабатывает .. Всю платку залил лаком . На выходе поставил тиристор Т122-25
Прошу строго не судить ))))))
Прикрепленные изображения
Жаль только родная ручка регулировки напряжения от ВСА не подошла ))) не подошла по диаметру к оси переменного резистора ..
