самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 60 из 168
5020 сообщений
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Tolya" пишет:
Подскажите резистор на 30кОм (добавочный в вольтметр) какой маркировки должен быть? В бытовой технике такие бывают?
Можно поставить 27к ,остальное подстроечным,4,7к.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Aleks 00" пишет:
Купил МЛТ-1 30к, МЛТ-2 27к и подстроечный 4,7кОМ. Только подстроечный какой-то совсем мелкий dntknw Какой мощности вообще нужен резистор для вольтметра?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Как называются эти галетники? На них маркировок не нашел. Хочу глянуть максимальный ток.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
для головки с маленьким током потребления хватит и млт-125
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Tolya" пишет:
Называются ПГ.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Tolya пишет:
Ставил такие на зарядку из ступенчастой регулировкой одна галета десять ампер выдерживает только под нагрузкой желательно не щёлкать а там можно и запаралелить .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Марущенко Сергей" пишет:
Такую подключал через один и тогда можно смело щелкать под нагрузкой.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Владимир67" пишет:
Называются ПГ.
thank_you
В планах поставить на ступенчатую регулировку по вторичке. На ТС-180 это наверное трудно реализовать, т.к. обмотки по двум сторонам идут.
На одном ПГ 4 положения, на втором 15.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
"Tolya" пишет:
Я уже "говорил" что делал отводы с одной из катушек и так же работает...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Tolya" пишет:
Купил МЛТ-1 30к, МЛТ-2 27к и подстроечный 4,7кОМ. Только подстроечный какой-то совсем мелкий Какой мощности вообще нужен резистор для вольтметра?
"beedmeister" пишет:
Для вольтметра даже самый маленький пойдёт,ведь ток совсем мизерный.
v-a-d-i-m
подскажите ,по такой схеме ток проходящий через две лампы удвоится ?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"v-a-d-i-m" пишет:
Должен. Если лампы одинаковые wink
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"v-a-d-i-m" пишет:
Если лампы одинаковые то ДА.
v-a-d-i-m
"Sergey SVG" пишет:
"safron" пишет:
одинаковые двух контактные 12 В 40/45 Ват
можно по такой схеме собрать мост для нагрузки до 20 А , диоды на 10 А Д242А
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
v-a-d-i-m пишет:
Я бы сказал не можно а нужно!
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"v-a-d-i-m" пишет:
С Д305 еще прокатило бы, с этими не обольщайтесь, погорят.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей6319" пишет:
Пусть поставит по три штуки в плече.На некоторых моделях САГов(не помню каких)их-242,штук по двадцать наверное стоит.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"v-a-d-i-m" пишет:
Вроде ж страницу назад говорили, что диоды и прочие полупроводники просто так параллельно не включают. Если очень хочется получить 20А, то может и прокатит. Фишка в том, что при нагреве через один из параллельных диодов начинает идти больший ток, от которого он ещё больше греется и всё больше тока начинает пропускать, а остальные в этой параллельной ветке - меньше. А раз больше тока пошло, нагрев ещё больше и процесс идёт по нарастающей. Доходит до того, что этот диод пробивается. А следом и ещё диоды в других плечах моста. Потому или последовательно с каждым диодом по проволочному сопротивлению примерно 0,1-0,2 Ом (примерно 20-30см провода 0,5мм2), или увеличивать количество диодов в плече с расчётом, чтоб на диод приходилось примерно 1/2 его максимального тока.
При работе в мостовой схеме среднее значение тока через диод равно половине тока нагрузки, пиковое (или импульсное) - току нагрузки. Потому и по одному диоду Д242А в плече моста дадут предельный ток нагрузки 20А. Но греться будет этот мост что гад и быстро сгорит. По два без резисторов - жить будет, но надо проверять нагрев диодов под нагрузкой, чтоб не получалось, что один из пары греется сильнее. Если получился такой эффект, надо подбирать диоды по парам. Может и не придётся, конечно. Проще всего это делать с помощью АКБ и лампочки. Включаем лампу 50Вт (фара) через диод и измеряем напряжение на нём с точностью до сотых долей. В пары брать диоды с близкими (плюс минус пару сотых) значениями падения напряжения.
: Белебей
23.05.2010 - 21:51
: 201
зачем городить такой огород , два диода в паралель , три диода , хрень полная !
есть кд 2999 И ФСЁЁЁЁ 20 ампер как с куста !
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Александр 70" пишет:
На работе тоже был с такой "батареей", какое-то время работал нормально, а потом начали вылетать. Вылечить удалось только заменой "батареи" мощными диодами без всяких спариваний и сдесятирений. Со временем вах меняется, так что если даже при изготовлении диоды подобрать - нет никаких гарантий что через какое-то время все станет не так.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
yes3
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Последнее время использую вот такие диодные мосты с креплением проще зацерил на радиатор или металический корпус и держит до 50 ампер.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Андрей6319" пишет:
Вот я, по самодельным сварочным аппаратам обращал внимание.Я ни когда диоды не парил,просто была точка,где я ,за символическую цену, их брал.Так вот,знакомый у меня тоже делал сварочники,но диодов у него не было,он ставил подковы-сборки с генераторов.Он мне сказал,что варит с наборными лучше,я не поверил,приехал к нему со своим мостом из четырех 250 амперных.Пробовали,меняли -действительно,одни и те же электроды,на его подковах горели лучше.Не знаю,сколько они у него работали.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
У нас завод был. Выпускал подковы для генераторов и сборки для сварочных выпрямителей и что-то ещё для советской армии. Он сейчас есть, тот завод. Чуть живой, к сожалению. Так вот в сварочных выпрямителях у них диоды стояли параллельно. Без всяких сопротивлений. Правда, ребята с завода говорили, что диоды не простые и технологией производства заточены под параллельное соединение. Да и убить эти диоды оказалось нереально. Мы давали ампер 150-200 постоянки через 1 диод, при этом положенный на диод кусочек припоя плавился, душили обратным напряжением за тысячу вольт, но ни один из нескольких подопытных "не сдался врагу".
06.03.2010 - 00:45
: 13449
Уже как то вели разговор про них...я из забраковал, сильно греются и частенько кишки из них вылазят...нагружал до 10 А.... Если надо больше 10 А. то Д 132-50 или подкова от гены...
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Анатолий Иванович пишет:
Не знаю что вы там браковали 15-20 ампер при длительных и 50 ампер при кратковременных нагрузках лично проверял пока не одна сборка не вылетела , может вам дешёвая китайская подделка попалась wacko2 , ну если уж и так тогда нада ставить вот такие В-50 солдеп уважаю good
06.03.2010 - 00:45
: 13449
Такие ставил и на полуавтоматы, когда не хватало В-200, и работают годами, не один пока не вылетел, хотя замерял ток при сварке 50-80 А., видать с запасом сделаны...А сборки вылетали (не все конечно) не только что я покупал, но и приносили ЗУ с ними, конечно китайские...а что сейчас не китайское?...
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Анатолий Иванович" пишет:
Мы сами пока еще не Китайцы-глаза пока широкие.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Вот пару книг по зарядным устройствам.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Пробило трансформатор пришлось перемотать
