самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 62 из 168
5020 сообщений
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир67" пишет:
Сколько моих знакомых занимаются ремонтом АКБ,ни один не применяет супер пупер зарядные.В чём не прав ,поправьте
Все правильно если сам пользуешся можно и не делать, но мне однажды вернули вот эту зарядку, она без защиты от дурака, причем тихонько и ничего не сказали, а когда мне понадобилось, оказалось внутри выгорел ампермерт с шунтом по причине короткого на клемах.
Так что сколько людей, столько и мнений. hi
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"beedmeister" пишет:
Один чудик умудрился на автомобиле кинуть плюс на минус ,клеммы были ремонтные и он не досмотрел,- короче : человеческий фактор dread
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Владимир67" пишет:
Так вот и необходимо исключить человеческий фактор.Я смело даю своё зарядное,главное,что бы кувалдой не ударили.
Да и зарядное использую не только по назначению.большую часть своей жизни ,моё зарядное гоняет двигатель постоянного тока.
сколько раз приходилось пожинать плоды этого фактора.Однажды.не сделал автоматическое выключение вытяжки,так у меня все помидоры сдохли от дыма. cry
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Aleks 00" пишет:
Да я и сам за это.. Но мало кто из производителей про это думает.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
Ещё "тёпленький".....под заказ...
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
День добрый.
Мужики у кого есть схема на данный агрегат(извиняюсь за фотку)
гугле не знает такого
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ну вот, осталось ручку сделать. Следующим проектом планирую зарядное по схеме с последнего фото.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
"Tolya" пишет:
Хорошо, аккуратно....а диоды не большеваты для такого Транса ?...Делаю зарядные по такой схеме, как на последнем фото, но номиналы немного отличаются, разные видел, но с такими впервые...раз собрал с другими из инета, почти не работает, вернулся к своим номиналам...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Анатолий Иванович" пишет:
Так других нет. Это 200А, транс выдаст максимум 150А. Диоды с запасом.
По схеме. Коллега с работы у своего знакомого увидел зарядное, маленькое по размером, но заряжал 90-й АКБ. Попросил инструкцию, оказалось какой-то военный завод собирал. Вот и перерисовал схему.
Этот коллега кстати диммер купил на 1,5 кВт (для других целей). Диммер спаян. Могу выложить схему и описание, если нужно.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
"Tolya" пишет:
"сумневаюсь я однако"...у меня 3-х фазный заводской (380/12) при заводке жигулей больше 100 А. не выдаёт, прибор на 300 А. ...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
150 по расчету. А сколько на самом деле - проверю на практике. Если 100 будет выдавать, тогда и диоды можно поменьше поставить (если попадуться на глаза).
: Питер
15.05.2012 - 22:48
: 138
собираю пускозарядное, точнее переделываю старый самодельный сварочный, но поскольку в хозяйству техника и 12 и 24 вольта сделал выводы на 16 и 26 вольт, выпрямитель от буржуйского сварочного генератора правда он был трех фазный но вроде разобрались с переделкой, провод вторички 16 квадрат. вопрос какую несложную схемку посоветуете использовать для зарядки акумов (естественно через нее машину не заводить)
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"vita_111" пишет:
Попробуйте вот такое.
Принцип его работы заключается в следующем; - при подключении его к аккумулятору автомобиля оно "молчит", после того как в момент запуска напряжение на аккумляторе станет менее 10 вольт, открываются тиристоры и идёт подпитка от сети. Как только напряжение на аккумуляторе становится выше 10 вольт, оно отключается, тем самым не портит аккумулятор.
В качестве трансформатора можно использовать любой подходящий, мощностью не менее 500 Ватт, и с сечением проводов вторичной обмотки не менее 2х7 кв.мм (7 кв.мм это провод диаметром 3 мм), или для мостовой схемы выпрямителя 14 кв.мм с выходным напряжением 15-18 вольт, оптимальное напряжение около 18 вольт. Описывать порядок изготовления трансформатора не вижу смысла, нужно конкретное железо, а под него уже расчёты. В качестве тиристоров, можно применить любые на ток не менее 80 ампер (Т-15-80, Т15-100,ТС80,ТС125, Т142-80, Т242-80,Т151-80, Т161-125 и другие), или не менее 160 ампер при мостовой схеме выпрямителя (Т15-160......Т15-250, Т16-250.....Т16-500, Т161-160, Т123-200....Т123-320,ТС161-160, Т160, Т200, и другие). Диоды в мостовой схеме выпрямителя тоже должны быть расчитаны на ток не менее чем 80 ампер (Д131-80, Д132-80, 2Д131-80,2ДЧ151-80, Д141-100, 2Д141-100,2Д151-125, В200,В7-200 и другие). Ориентироваться нужно на толстый провод торчащий из диода ( в палец толщиной) или на вторую цифру в обозначении марки диода, обычно, но бывает и первая. Вместо диодов КД105, можно применить любые выпрямительные с током не менее 0,3 А (Д226, Д237, КД209, КД208, КД202, из выпрямителя любого китайского адаптера, даже сетевые). Стабилитрон Д814А, можно заменить на любой, но с напряжением стабилизации около 8 вольт, (Д808, 2С182,КС182, 2С482А, 2С411А, 2С180). Транзисторы, в первом варианте вместо КТ3107 использовался КТ361 с h21э более 100, вместо КТ816 подойдет КТ814, и даже П214, также можно применить и КТ825, КТ973, КТ818. Резисторы (кроме управления тиристорами) любой мощности. Участки цепи выделеные на схеме жирными линиями должны выполняться проводниками сечением не менее 10 кв.мм., по ним будет протекать весь пусковой
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Собрал ЗУ по схеме
Внутренности
Общий вид и контрольные замеры
Трансформатор на хх - 21,6В, с нагрузкой - 21В
На мосту без конденсатора - 19,3 В
С конденсатором без нагрузки 28,3В, с нагрузкой 25,2В.
Все замеры делал мультиметром. Все вроде бы не плохо, НО очень сильно греется 2Т819А.
После включения с лампочкой 55Вт через секунд 20-30 на головке транзистора руку не удержишь.
В чем может быть проблема.
Спасибо.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"oshiray" пишет:
А вот эта прослойка между коллектором и радиатором , зеленоватая , это что? И еще вопрос , греется за 30 сек сам корпус транзистора или вместе с радиатором? За радиатор тоже рукой не дотронуться ?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"oshiray" пишет:
"oshiray" пишет:
Потому и греется, что напряжение большое. Нагрев пропорционален мощности, падающей на транзисторе. Лампа 55Вт - это 4,8А. Предположим, на ней 12В. Значит на транзисторе 25-12=13В. 13В*4,8А=62,4Вт. Нужен очень хороший теплоотвод. Изолировать радиатор от корпуса и посадить транзистор на радиатор через тоненький слой пасты. А эти термопрокладки компьютерные для меньших мощностей.
Ну и витков от трансформатора отмотать, чтоб под нагрузкой с конденсатором было вольт 18-19.
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Зеленая прослойка это типо термо-паста. Да сам корпус, но радиатор начинает теплеть тоже, я думаю не может он радиатор за такое маленькое время так сильно нагреться. Если немного подождать то и радиатор в районе транзистора становиться довольно горячим.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"oshiray" пишет:
Термосопротивление у них слишком большое. Не успевает тепло передаваться радиатору.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"oshiray" пишет:
Убрать нафиг! Закрепить оба транзистора на радиатор мертво, при этом зачистить металл до блеска наждачкой , термопаста не помешает, но можно и без нее , но вот эти зеленые хреновины отлепить и выкинуть! Разница по температуре у корпуса и радиатора должна быть пару градусов всего , а когда транзюк кипит а радиатор чуть теплый ---- это совершенно не правильно , поэтому и нагрев отсюда . Ну и по виткам у транса, я вам уже писал в личке , отмотайте немного, меньше будет падения напряжения на управляющем элементе. Я по этой схеме не одно зарядное уже сделал, и не только в зарядных, но и в БП для усилков эту схему использую , только на гораздо бОльшее напряжение , и очень часто со спаренным конечным транзистором , так вот при принудительном обдуве радиатор меньше чем у вас вдвое , и все в норме , при нагрузках рука терпит нагрев, а это 60гр не больше.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"oshiray" пишет:
Суть радиатора в том , чтоб забирать на себя тепло от нагревателя и рассеивать его в воздух , чем это лучше и эффективнее , тем лучше работает транзистор , и еще , в том положении как он у вас стоит , транзистор должен стоять как минимум посередине радиатора , либо ниже к днищу корпуса , а вас все с точностью до наоборот. 815й можно поставить где угодно, он практически не греется в этой схеме , просто нужно ставить на общий теплоотвод для термостабилизации.
: Чернигов
16.05.2012 - 11:11
: 100
Андрей32 пишет:
Первый раз я намотал вторичку на 17В. При подключении двух лам по 55 Вт напряжение проседало ниже 12В, потом домотал. Теперь как-то неохота обратно отматывать. Чем можно погасить напряжение, может несколько диодов втулить последовательно?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"oshiray" пишет:
Значит не надо отматывать , раз так проседает . Но вот с радиатором и прослойкой нужно решить проблему , и все будет в норме.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
"oshiray" пишет:
Надо было в этом месте отвод сделать, ну и проверять с АКБ, возможно проседания и не было бы....
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Точно не было бы. А транзистор грелся бы меньше.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
"Sergey SVG" пишет:
А теперь надо убирать прокладку и увеличивать радиатор... И в итоге отмотать...
12.12.2013 - 11:15
: 256
oshiray пишет:
У меня такое было с транзистором КТ827 они били перегреты и грелись даже при заряде 3 ампера , поставил КТ 825 г и не греется . У тебя транзистор стоит БУ или новый .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"1969Игорь" пишет:
827 и 825 они вообще то разной проводимости. Да и при чем тут б\у или нет , если он не пробит, то хоть 100 лет ему в обед --- будет работать . Сейчас новые каждый третий покупаешь и выкидываешь , при прозвонке уже отклоения показывают , особенно замер коллектор - эмиттер
12.12.2013 - 11:15
: 256
На странице 38 этой темы зарядное . При перегреве полупроводники диградируют . На личном опите после ремонтов электроудочек транзисторы КТ827 насобиралась поллитровая банка их проверяеш они целые ставиш в работу греются . Они стоят пароми если один сгорел надо менять пару .
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
oshiray пишет:
А трансформатор случайно не тс-180
Поделитесь опытом-как без лишнего гемора перемотать его.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"1969Игорь" пишет:
Дело не только в перегреве. Можно и без перегрева угробить. Проблема в превышении допустимых параметров. Не может транзистор держать и максимальный ток, и напряжение, и не превышать допустимую мощность, которая приводится для определённой температуры и с её ростом уменьшается. А можно совершенно холодный транзистор с малым током угробить бросками напряжения эмиттер-коллектор с большой скоростью нарастания этого напряжения. Чаще всего незначительное превышение параметров, допустимых при холодном кристалле, становится совершенно недопустимым при высокой его температуре, что может приводить к лавинному пробою. Это не так, чтоб пробился, и стал проводить, как гвоздь. Сняли напругу, тестером звонишь, а он вроде нормальный. Включаешь - вроде работает.. А потом то ли с небольшим нагревом, то ли с какой-то импульсной помехой, и опять открывается как-то не правильно. Ток растёт не в соответствии с током базы, как бы коэффициент усиления меняется. Вот оно и получается, "их проверяеш они целые ставиш в работу греются". Транзисторы в мостовых и полумостовых преобразователях питания и регулирующие транзисторы в схемах как в зарядном у oshiray достаточно часто дохнут с подобными симптомами.
