самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 61 из 168
Я бы все ваши варианты не рекомендовал бы.Если нет подходящего провода,мотайте в несколько жил,да во сколько угодно,но проводом в эмалевой изоляции.
Вот, должно пуско-зарядное получиться....
Ещё пару деталек ,протяжку- и в добавку полуавтомат.
Что-то мне это напоминает
Моя тоже в корпусе старого компа, только я его урезал.
Я спецом маленький искал, чтоб не урезать. Правда вес солидный получается. Не развалился бы
Доброго дня всем . Появилось свободное время решил отремонтировать зарядное ранее сделанное которое после эксперементов гыкнуло . В общем весь день провазился и не чего не вышло , такие проблемы на выходе показывает 8 вольт какие только не ставил теристоры , замерял на выходе трасформатора переменку 17.5 вольт через диод (кд 202 д 242 д226Б ) постоянка показывает 8 вольт что мультиметр что механический вольтметр , в чем причина не пойму я уже думал контакт в вторичной обмотки теряется , делал коротыш проводом 0.7 перегорел моментально .
С одним диодом 8 вольт? или после моста?...
Кто то ворует электричество...Плату саму сфоткай.
Ну да, один диод или вместе с тиристором...Был у меня такой случай, один знакомый говорил что у него АКБ заряжаются при 8-9 В., пока я ему не объяснил что это тиристорный регулятор так его подкалывает...
Причина в непонимании того, что меряют приборы разных систем при такой форме напряжения.
Что бы увидеть напряжение, которое будет в конце зарядки батареи, подключите параллельно вольтметру конденсатор. Мкрофарад 20 должно хватить. Электронному хватит и 1мкф.
Спасибо что откликнулись , схема рабочая в этой теме страница 55 там все фото . Замерял через один диод , в этой схеме нету диодного моста .
Игорь, пора бы уже и знать об этом...
Ведь сколько зарядных сделал!...
Не понял что знать .
Что через один диод вольтметр показывает "от фонаря"...
Я эту схему делал все работало и без нагрузки вольтметр зашкалело било на выходе 16 вольт . Так через диодный мост будет показывать 16 вольт .
Наднях и я наконецто соседу простинькое зарядное собрал. В зарядном есть защита от дурака, ограничение максимального напряжения заряда, режим десульфатации, и подзаряда.
Схему можно .
Схему можно . Схема такая же как у тебя, только немного доработал.
Понятно и схему защиты я точно такую делал , не успевает сработать , убрал вобще .
В каком режыме не успевает? У меня работает нормально, без правильно подключённого АКБ на выходе зарядного напряжения нет, при отключении АКБ напряжение на выходе зарядного мгновенно пропадает (можно коротить выход, и менять полярность )
У тебя при правильном подключении реле подключает зарядное к акб так или отключает .
При правильном подключении АКБ к зарядке, реле включается и через контакты реле ток течет на зарядку.
Когда АКБ не подключен то контакты реле разомкнуты.
В этом случае если АКБ разряжен полностью до нуля и такое бывает то реле не сработает нужно делать кнопку пуска в место контактов реле .
Ну, если его убить до нуля, тогда надо кнопку.
Если АКБ розряжен до нуля, его место на мусорке, и нет смысла с ним игратса. При правильном подключении АКБ - реле включает. Меня больше интересовало - когда реле НЕ успевало?
Я делал на оборот реле включено , при не правельном подключении реле размыкалось и отключало зарядное .
Схема по которой мы сделали зарядное расчитано на самоотключения после зарядке 14.5 вольт а если на выходе стоит лампочка , реле или как у тебя сопротивление то зарядка не когда не отключится на опыте опробиванно .
Тяжело обьяснить человеку, у которого при не правильном подключении реле РАЗмыкаетса, и причём тут схема и 14,5вольта (не возможно добитса таких результатов без подбора деталей), отключаетса зарядной ток- за щёт подбора сопротивления, стабилитрона,и тиристора (которые ПОДБИРАЮТСА при настройке). При полном заряде отключаетса тиристор но НЕ реле ( в нормальном режиме оно постоянно включено). Так чтобы понять принцип работы этого зарядного, поэксперементируй ещё немного (для наглядности осцилограф не помешает)
К стати, на моей схеме из БП ПК защита такой же принцып только на полевике.
Вот интересно читаю эту ветку и каждый раз удивляюсь...ЗАЧЕМ??? Усложнять то что не обязательно.В домашних условиях не нужен такой зарядник, диод от переплюсовки и всё.Это для себя,для души можно поиздеваться нат АКБ и зарядным.Алекс21 прав,если АКБ дохлый так выбросить его и всё.Сколько моих знакомых занимаются ремонтом АКБ,ни один не применяет супер пупер зарядные.В чём не прав ,поправьте .
Все правильно я отказался от всяких защит то все лишнее лучше предохранитель плавкий поставить на выходе .
