самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 56 из 168
5020 сообщений
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
В этой схеме реле постояно включено а при не правельном подключении реле размыкает контакты .
Все наоборот. Реле разомкнуто и подключает акб только при правильном включении.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот собственно что получилось. Мотал б/у проводом где-то 2,2мм в диаметре. Не так красиво, как хотелось бы, но слоем бумаги закроется и не видно будет.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Не получается с защитой , после эксперементов вобще не стало работать ЗУ теристоры наверно пробило . реле розомкнутое то разряженый акб не вкючит его . Решил убрать защиту с зарядного .
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"1969Игорь" пишет:
Проверь реле напрямую без диода оно и от 10в должно вкл.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Tolya" пишет:
Не стоит бумагой закрывать.Чтобы не видно было ,вы просто удалите фото laugh
Без бумаги будет лучший теплообмен.Я у себя закрыл было,а потом содрал бумагу.
12.12.2013 - 11:15
: 256
beedmeister пишет:
"1969Игорь" пишет:
Для этих целей можно поставить кнопку пуска в контакт реле и зорядное включет .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"beedmeister" пишет:
А вот в инете нашел готовую схему, как я и говорил, что можно использовать в качестве реостата обыкновенные автомобильные лампочки. Схема проще не бывает.
Она работает не просто как реостат, а еще и как стабилизатор тока.
В каком-то из выпусков "В помощь радиолюбителю" была схема зу с автоматикой. Там и заряд и ктц( в схеме п307 и еще каккой то из старых транзюков). Так там ток лампами регулируется 2 и 5 А и этого вполне хватает для акб до 100 Аh. Лампы у меня в нем стоят в закрытом металлическом боксе у которого двумя стенками являются радиаторы. И не светят, и не греют остальные потроха зу как открытые.
"Tolya" пишет:
И так сойдет, лучше охлаждаться будет. Все равно в какой-то ящик ставить.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Защита о КЗ делается элементарно,одним релле на 12 В,дополнительно наматывается токовая обмотка.При превышении тока в этой обмотке,реле срабатывает,при этом подключается через контакты этого реле родная обмотка.При этом она удерживается уже автоматически и другая группа контактов размыкает цепь.В исходное состояние приводится кнопкой "сброс" На это же реле у меня подключена тепловая защита. Тиристоры установил на 25 А.Я за своё зарядное спокоен,даю кому угодно,лишь бы трактором не переехали.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Aleks 00" пишет:
Да ладно, весь вечер мотал вчера, неудобно ни разу. Главное чтоб работал.
"Андрей6319" пишет:
yes3 Поспешил, закрыл бумагой. Но ее 5 сек снять.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
Тогда смысл защиты полностью пропадает. Игорь, или вообще откажитесь от защиты, или сделайте как у меня - проверено годами. Вернее уже десятилетиями smile3
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Tolya" пишет:
Транс не гудит? Я последнее время такие нормовским хомутом стягиваю вместо штатных загиналок.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Что характерно, ТС-180 с диммером гудит, в отличие от ОСО-250
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Андрей6319" пишет:
Без диммера не гудит. Ну слышно что работает, но не так как с диммером. Я транс не разбирал.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Вот собственно схема с диммером. Надо искать корпус для пуско-зарядного.
v-a-d-i-m
радиатор для диодов будет ?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
Я не понял пускозарядное у тебя диоды тут 10 амперные а надо 200 амперные .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"v-a-d-i-m" пишет:
они уже на радиаторах
"1969Игорь" пишет:
буду по такой схеме делать, только переключение с кнопки
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Осталось реле и предохранители забрать.
Кстати, провода, которыми внутри корпуса соединяются элементы ( там нитка под изоляцией) где брать? Или обычными с осветительной сети можно?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
"v-a-d-i-m" пишет:
"1969Игорь" пишет:
А зачем так сложно , кнопкой будиш космолет запускать .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"1969Игорь" пишет:
yes3
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Tolya" пишет:
А зачем так сложно
У вас какая схема?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
"Tolya" пишет:
А зачем так сложно
У вас какая схема?
У меня простая схема пользуюсь уже 15 лет , обьясню просто работу пускового , в холодное время гдето - 5 - 20 градусов подсоединяеш пусковое к акб включаеш массу и даеш прогрется акб минут 10 - 15 потом вкючаеш свечу накала ( если она есть ) минут 10 - 15 потом делаеш прокрутку стартером 10 секунд потом ждеш пока не востоновится акб минут 5 потом крутиш стартером и так далее пока не заведется .В твоем случае нужно кнопку комуто держать в общем всем селом заводить .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"1969Игорь" пишет:
Не надо ее держать всем селом, я ее в кабину с собой буду брать victory
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Aleks 00" пишет:
Никто не пробывал позаимствовать защиту от элпробок я как то хотел проверить да все руки недошли.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Теплушка нормально срабатывает, а кз грубовата как и на всех автоматах.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Можно и попроще. Бескаркасно десяток витков толстого провода и внутрь геркон, он подает напряжение на катушку реле( по типовой схеме включения пускателя). Тоже испытано и прекрасно работает.
На уазах, газонах, волгах последние годы так сделана индикация работы в реле поворотов - стоят герконы и на них намотан толстый провод.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Андрей6319" пишет:
Так мой вариант проще,на одной релюхе,только домотать несколько витков токовой обмотки.Защёлкивается по типу магн. пускателя.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Aleks 00" пишет:
Не на всякую релюху намотаешь и нет возможности подрегулировать.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Точно. Работает такое. Только десяток не многовато ли? Витков 5 и 2А срабатывания получается.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
Виток к витку или с "растяжкой", диаметр намотки, расположение и марка геркона, ну и т д. Все это влияет на ток срабатывания, так что я указал порядок а не точное число витков.
