самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 58 из 168
5020 сообщений
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"v-a-d-i-m" пишет:
батарея начинает интенсивно кипеть
Ток большой.
"v-a-d-i-m" пишет:
и как уменьшить напряжение до 14.4 В
А как уменьшить ток в Вашем зарядном? Регулировки какие-то есть? Или как?
v-a-d-i-m
нет ни каких
v-a-d-i-m
"Sergey SVG" пишет:
Ток большой.
по амперметру до 20 А показывает и постепенно падает , но акб кипит
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"v-a-d-i-m" пишет:
нет ни каких
Тогда это не очень похоже на зарядное :( Проволочное сопротивление включить последовательно с АКБ. Примерно 1 Ом. Или можно шестивольтовую лампочку из фары попробовать, если есть.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"v-a-d-i-m" пишет:
Ёмкость АКБ какая?
v-a-d-i-m
с такого регулятора ни чего не получится ?
v-a-d-i-m
"Sergey SVG" пишет:
Ёмкость АКБ какая?
140
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Sergey SVG" пишет:
нет ни каких
Сделай ограничение через лампочки
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"v-a-d-i-m" пишет:
Нет
"beedmeister" пишет:
Ну или так. Тоже ничего должно получиться.
"v-a-d-i-m" пишет:
Ёмкость АКБ какая? - 140
Кипит при 10-15А и напряжение задирается? На сульфатацию похоже.
v-a-d-i-m
"Sergey SVG" пишет:
напряжение на акб 12.6 В , с зарядным 16-17-18 В , батарея исправная , она почти полностью заряжена
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"v-a-d-i-m" пишет:
Так бы сразу и сказал. Если полностью заряжена, она и будет кипеть при токе ампер 5 и выше. И напряжение при таких токах до 16-17В подскочит. Неполезно это батарее. Ставьте лампочки, как в схеме, что beedmeister приводил тут на пару постов выше. Лампы на 21 Вт должны пойти. Одну можно поставить на 55Вт (из фары).
v-a-d-i-m
по моему в этой схеме лампа не правильно подключена , или правильно ?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
А зачем она там?
Если как ораничение то надо последовательно как моей схеме.
06.03.2010 - 00:45
: 13449
"v-a-d-i-m" пишет:
Об этом мы уже не раз вели дискуссию....делай на вторичке отвод на меньшее напряжение....
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Анатолий Иванович" пишет:
Для некоторых видимо это сложно, нераз это рекоменодовали. hi
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"v-a-d-i-m" пишет:
Неправильно. Минус зарядного подключите к минусу акб, а плюс на один из контактов лампочки. С другого контакта лампочки на плюс акб. Лампа будет подключена последовательно с акб. Напряжение надо мерить непосредственно на клеммах акб.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
несложно я тоже думал што несмогу , а потом решился и получилось
v-a-d-i-m
да я помню про отводи , но транс так хорошо намотан и не хочется его испортить sad
"Андрей6319" пишет:
понял , эта лампа просто показывает что ЗУ включено в сеть
и вот что хотел узнать , какая из ламп больше возьмет на себя вольт 12 В или 24 В
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Чем можно припаять првод к ножнам диодной сборки кц405б? ПОС что-то не берется за ножки.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Tolya" пишет:
Сначала зачисти добела,а потом спиртоканифоль ,олово и паяльник..Ножки там медные,видать окислились конкретно.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Владимир67" пишет:
можно подробней что ето? я всегда юзаю канифоль и все ок
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Владимир67 пишет:
"Tolya" пишет:
Понял. Благодарю.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Andriy" пишет:
Берёшь пузырёк из под лекарств(зелёнки или ёда) наливаешь спирту больше половины и крошишь внутрь канифоль,плотно закрываешь, через время побалтываешь до полного растворения. Наносишь маленькой кисточкой на детальку или зубочисткой капельку и потом паяльничком с оловом прогрел.Правда сейчас разных флюсов уйма,но это старый проверенный метод. Если метал паяешь,используй ортофосфорную кислоту,:wink: .
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Владимир67" пишет:
Если метал паяешь,используй ортофосфорную кислоту, .
ок. спасибо , паяю радиаторы канифолью и есть ещо жыр паяльной
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Только что флюс СКФ обнаружил - коньяком пахнет laugh
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Andriy" пишет:
паяю радиаторы
Лучше кислоты нету..Точно не помню,но кажись у Ружине возле рынка в хозмаге видел ортофосфорную,ну это лет 5 назад было.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
Если одинаковы по мощности то больше рассеивать будет на 24.
Что ты мучишся, подключи последовательно между АКБ и АМПЕРМЕТРОМ лампочку и посмотри показания АМПЕРМЕТРА, а потом подключи другую лампочку и станет понятно какой ток проходит через лампочку. hi
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Владимир67" пишет:
Унас в магазинах красок есть ортофосфорная,что ей паяют -не знал,ржавчину перерабатывают-да.Я пользуюсь по старинке-соляной с цинком.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Александр 70" пишет:
Пользуюсь для пайки лет 30 ортофосфоркой, паяет все нержавейка, нихром, сталь, медь....
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Я тоже. Все-таки как-то безопасней чем ортофосфорной.
