самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 59 из 168
5020 сообщений
v-a-d-i-m
до скольких вольт может доходит напряжение на клеммах АКБ во время заряда , где то читал что допускается до 17 В ,и вообще больше хх В не должно быть
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
Это много, если свицовый АКБ то оптимально 14-15в но опять же, все надо контролировать по АМПЕРМЕТРУ, насколько он разряжен и что от него хотим. Ели для профилактики подзаряду то надо небольшим током 1-5 А в завсимоти от емкости, другое дело он разряжен и надо срочно подзарядить тогда и все 10А.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"beedmeister" пишет:
Пользуюсь для пайки лет 30 ортофосфоркой, паяет все нержавейка, нихром, сталь, медь....
Понятно,ради интереса как нибудь попробую,нихром ,раньше уселки собирал,а там сопротивления нужны были по 0.5 ома и т.д,паял аспирином,вони много,но паяется.
v-a-d-i-m
сегодня подзаряжал АКБ , ток по амперметру 10 ( почему так много ?) , напряжение на клеммах 16.2 В стабильно , если через лампочку тогда ток около 2 А и напряжение 17 В
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
На исправном АКБ 17в неможет быть ты померяй на клемах АКБ, и 2А нормально для профилактики заряженного.
"Александр 70" пишет:
Паяет на ура, а вот использовал аспирин при припайки провода к алюминию.
v-a-d-i-m
На исправном 17 в на АКБ
это с подключенным ЗУ
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
понятно что АКБ сам недаст столько и что через лампочку в 2А на АКБ 17В?
v-a-d-i-m
через лампочку 55 Ват на клеммах 17 В , без лампочки 16.2 В dntknw
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
а не на оборот?
Так недолжно быть. При исправном АКБ и тем более при токе в 2А. Что то здесь нетак.
v-a-d-i-m
а не на оборот?
Так недолжно быть. При исправном АКБ и тем более при токе в 2А. Что тут нетак.
вот такая вот ерунда bang
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
Надо было в "красивом трансе" сделать отводы и небыло б такого гемора.
Повышение возможно но только на засульфатированом АКБ когда унего внуреенне сопротивление большое.
v-a-d-i-m
а почему когда без лампочки то по амперметру ток 10 А , раньше такого не было
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
В процессе зарядки начал востанавливать емкость и тогда подымается ток, в таком случаи надо ток ограничивать- снижать. Один из вариантов через лампочку.
v-a-d-i-m
я что то думал что в процессе заряда ток должен падать dntknw
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
Так и должен при исправном АКБ и нормальной зарядкой.
А у тебя похоже АКБ засульфтирован поэтому сейчас идет до какого то времени процесс востановления. Но так как у тебя ЗУ на выходе 18в ты такого процесса снижения тока особо неувидишь надо ограничивать самому.
v-a-d-i-m
да вроде отлично крутить , никогда не подводил ,4 года АКБ всего
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
,4 года АКБ всего
Тем более 4 года, в любом АКБ иде такой процесс. Иногда емкость падает до половины и он еще крутит ого го.
v-a-d-i-m
выходит можно так заряжать (10А 16-17В ) и всё будет нормально , или для АКБ это вредно ?
: Диканька
03.12.2009 - 10:03
: 113
v-a-d-i-m пишет:
с такого регулятора ни чего не получится ?
Почему не получится? Должно получиться, вот схема автоматического зарядного, по сетевой можно кандеров не ставить будет не автомат.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"v-a-d-i-m" пишет:
4 года АКБ всего
Ну да,малыш!
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
ВАДИМ читай внимательно, надо ограничить, малым током это через лампочку, что бы ток был около 2А.
А ввобще поищи на гугле, устройсвто эксплуатация и правильная зарядка АКБ тебе немешало б ознакомится с основными понятиями.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"валерий киев" пишет:
несложно я тоже думал што несмогу , а потом решился и получилось
К сожклению не для всех hi
v-a-d-i-m
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"t34t" пишет:
оно и так не автомат. Полностью батарею таким не зарядишь. Процентов до 70-80, максимум.
"v-a-d-i-m" пишет:
Копий тут наломали было. Продолжаю придерживаться мнения, что при 0,5С10 (половина тока 10-часового заряда) в конце заряда максимальное напряжение на батарее 15,9-16,2В.
"v-a-d-i-m" пишет:
Вот и получилось, что для 140ач при токе 7А должно быть не очень интенсивное кипение и максимум 16,2В. Т.е. 16,2 при 10А - батарея заряжена полностью. Кипит интенсивно.
А что напряжение 17 В, так надо лампочку ДО вольтметра включить, а не после.
v-a-d-i-m
"Sergey SVG" пишет:
"Sergey SVG" пишет:
значит у меня с АКБ всё в норме , электрика и все что с ней связано для меня wacko2
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"v-a-d-i-m" пишет:
Сначала потрясет не много,а потом входишь в резонанс и на одной волне... laugh
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Подскажите резистор на 30кОм (добавочный в вольтметр) какой маркировки должен быть? В бытовой технике такие бывают?
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Tolya" пишет:
Если цифробуквенная советская - 30К, если полосатик - проще тестером измерить, если "вражеский", то будет цифровая: 303.
"Tolya" пишет:
это ряд номиналов с допуском ±5% или меньше. В бытовой аппаратуре в основном применяли с допуском ±10%. Я бы порекомендовал подбирать из двух, включенных последовательно. Например, 2х15кОм или 18+12 кОм или 22+8,2 кОм. И подбирать конкретные экземпляры сначала с помощью простенького, но цифрового тестера. А потом с ним же сравнить показания получившегося вольтметра. Да и резисторы в зарядном не обязательно прятать внутрь. Соберите прибор, а резисторы подключайте снаружи. Так часто бывает удобнее.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Sergey SVG пишет:
"Tolya" пишет:
"Tolya" пишет:
Спасибо за инфу. Резисторы серии МЛТ-2 подойдут?
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Tolya" пишет:
Если размер не критичен подойдет, МЛТ-2 его мощность 2Вт.
