самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 52 из 166
Я и хочу эту схему сделать и транзистор кт805БМ к стати нарисуй схему как ты ее видеш в этой схеме .
Здравствуй Сергей скачал пригодится мне еще нада шкала на вольтметр 100 вольт .
Может у кого есть схема зарядки на таких гузах, я с паяльником на ты а с электроникой на ВЫ
Дело движется по-тиху. Намотал транс, подключил диоды. На выходе транса 14,3В, после диодов 13,2В. Это при 230В сети. Провод только хреново чистится, наверное перегрет был и изоляция внутри подплавилась
Вот есть делай, вместе давай делать .
На чернобелом серая будет, и все одно надо под свои размеры подгонять.
Мало добав 15-16 вольт надо и радиатори убери лишний вес . Все ровно будеш использовать кратковременно .
Это после диодов или после транса?
чем транс перемотан изолентой или что там ?
Изолета х/б.
Кто не боится паяльника и транзисторов вот схема, узел защиты и от короткого и от переплюсовки на полевике до 40А.
Работает надежно.
Для чего на трансах ТС-180-2 между выводами 1'-2; 2'-1 стоят конденсаторы. При использовании транса для зарядного нужны эти конденсаторы?
Я бы встречно-параллельно светодиоду или светодиод другого цвета, или просто диод включил. Не любят светодиоды обратного напряжения. Если правильно помню, то вольт 5 всего допустимое обратное напряжение у них.
Да прямо так как есть вместо мощного стабилитрона и приделать. А нарисовать - извини, не дружу с компьютерными рисовалками.
Помехоподавление. Для телика обязательно, а заряднику ни разу не нужно. Но вреда нету, если оставить.
Вторичку на ТС-180 можно мотать проводом в ПВХ изиляции, или не желательно?
на ТС-180 есть вторичка 1.5 мм на 4.7 А , вроде не плохо
Не, маловато. Вот уже на одной половине снял вторичку.
До экрана? Или и экран убрал?....
первичку будете менять ? Для чего транс готовите ?
Только всю вторичку. Дальше даже не отматывал бумагу.
Первичку оставлю, зачем ее менять. Транс проверил - рабочий. Для зарядного делаю (по крайней пере попытаюсь сделать). Кстати, 21 виток - это 6,6 вольта при напряжении сети 230В. Для 18 вольт буду мотать по 30 витков на каждой стороне.
Так там несколько "вторичек"...зачем они тебе, а то не поместится что хочешь намотать...
провод какой толщины будет ?
Экраны между собой соединены перемычкой. так и оставлять?
Я все вторички снял. Оставил только первичку. Экран что, тоже убирать?
Не стоит. И толстая, и плавится.
Во, нарисовал Точно так
на фото транс как то не очень похудел
Диаметром 2-2,5мм, какой найду....
Можешь их убрать или так оставь, дело хозяйское...
