самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 42 из 167
4990 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"1969Игорь" пишет:
Трасформатор после перемотки не гудит .
Слышно что работает, но не сильно, при нагрузке чуть громче, но в пределах разумного...
v-a-d-i-m
"Анатолий Иванович" пишет:
Так вон они в сообщении № 1239 на фото...
он разбирается на две отдельные катушки или нужно так мотать
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"v-a-d-i-m" пишет:
Так что там сложного? 5 цифр перемножить? 1,6*12*8,5*1,5*6=1468 Вт
Хватает мощности не только для зарядного, но и для помощи стартеру хватит.
v-a-d-i-m
"Sergey SVG" пишет:
так это я подсчитал (получилось 1193.4) , хотел бы знать сколько А на выходе будет ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"v-a-d-i-m" пишет:
I = КПД*P/U2= 1193*0.92/14.5=75A
Только еще надо учитывать потери на диодах и в проводах, и на выходе с вторички напряжение на эту величину должно быть больше.
v-a-d-i-m
"Tolya" пишет:
что то очень много , может 7,5 А ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"v-a-d-i-m" пишет:
Выдает 75А, потребляет из сети 5,5А
v-a-d-i-m
"Tolya" пишет:
почти что пусковое blush2
v-a-d-i-m
кто каким паяльником пользуется , какие есть хорошие и недорогие
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"v-a-d-i-m" пишет:
Смотря для каких целей,для тонкой пайки,например микрух,одни,для бытовых мелких нужд хватает 40ватника.
v-a-d-i-m
"Александр 70" пишет:
проводку паять , ну и мелочь может какую , думаю 100 ват нужно
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"v-a-d-i-m" пишет:
На эти нужды,мне,40ватника хватает.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"v-a-d-i-m" пишет:
Немного перефразирую вопрос, каким гаечным ключём Вы пользуетесь? Ответ очевиден - под разный размер гайки, свой ключь. Также и с паяльниками - для разных задачь свой паяльник. Сейчас трудно найти хароший паяльник, тем болие не дорогой. Надо брать тот на который продавец даёт гарантию, а потом если что менять (хоть в день по несколько раз) Из личного опыта заметил что многие старые ( СССРовские) работают досихпор, а большинство новых очень быстро умирают.
v-a-d-i-m
у меня 65 и что то плохо плавит dntknw
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"v-a-d-i-m" пишет:
Так может у Вас припой такой, он разный есть (разная температура плавления), или ситевое напряжение занижено.
v-a-d-i-m
"aleks 21" пишет:
пропой времен СССР ,пруток диаметром около 1 см
"aleks 21" пишет:
недавно измерял было 240 В
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"v-a-d-i-m" пишет:
"aleks 21" пишет:
Так может он для пайки радиаторов и там свинца 60%, были такие же прутки которые при изгибе "трещат", вот в них свинца поменьше и это то что надо...или купи в магазине сразу с флюсом, проволочка такая, разного диаметра..
12.12.2013 - 11:15
: 256
v-a-d-i-m пишет:
Есть всякие пояльники от 20 до 100 ват смотря какие работы надо делать . Еще надо регулятор для паяльника он сильно помогает .
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"v-a-d-i-m" пишет:
Это не показатель, раньше тоже разные марки были.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"1969Игорь" пишет:
С ним конечно удобней. у меня на тиристоре и с вольтметром для удобства...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"aleks 21" пишет:
Ну да, типа ПОС-40, ПОС-60...или 41, 61...подзабыл уже.. Подсмотрел...для нашей пайки подходит ПОС-30 и ПОС-40....
12.12.2013 - 11:15
: 256
Анатолий Иванович пишет:
"aleks 21" пишет:
Мне наносили с радиозавода всякого припоя и есть прутки припоя которые при сгибе трещат есть чушки чистого олова оно белое с зеленым налетом ну и канефоля предостаточно .
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
После праздников доделал пару ЗУ
Я наконец то тоже доделал. До 15А, несколько режимов работы( выключается по достижении порогового напряжения, не выключается и заряжается малым током при напряжении 14,5В, заряд циклами).
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Как оказалось найти провод в х/б изоляции 16 кв очень сложно. Посему вопрос: можно ли мотать вторичку пускового жёстким проводом в ПВХ изоляции?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Андрей6319 пишет:
Схему можно фото внутронестей цифровой вольтметр с чего а ниже что амперметр цифровой .
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"1969Игорь" пишет:
С внутренностями пока никак. Это схема
А в роли вольтметра и амперметра измерители-регуляторы ТРМ1.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Андрей6319" пишет:
Такое ЗУ можно сделать для себя, для ширпотреба нужны конечно попроще и подешевле..
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Tolya" пишет:
Для пускового можно и в ПВХизоляции,только он потянет за собой увеличение размеров,Можно найти голый провод нужного сечения и обмотать его самому матерчатой черной изоляцией.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Александр 70 пишет:
"Tolya" пишет:
Спасибо, хорошую мысль подали.
12.12.2013 - 11:15
: 256
"Андрей6319" пишет:
Да я согласен, хотя эта не такая уж и сложная схема . Вот дали компюторный БП там по сложней переделать в зарядное и детали нужно дополнительно покупать , использовать такое зарядное можно только внутри помещения .
