самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 38 из 167
4987 сообщений
12.12.2013 - 11:15
: 256
Есть и на современых транзисторах . Рис 2.71 транзистора поставил два КТ825г зарядновостановительное устройство
12.12.2013 - 11:15
: 256
Sergey SVG пишет:
"1969Игорь" пишет:
Схема автоматического зарядного
А зачем поверх обмоток транса жестяные ленты? Не получается ли из них короткозамкнутых витков ?
Унас в районе был военый радиозавод трансформаторы принесеные снего всборе военая приемка не чего не замекает проверял при включении холостой ход 0 ампер
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Так вот из этих 210-х ещё не один не вышел со строя
Как эксплуатировать. У меня с германиевыми не срослось. Я предпочитаю кремний , бывает по 2-3 шт в параллель на оконечный каскад с уравновешивающими резисторами в эмитторной цепи---надежней ничего нет. Дымит транс , сеть моргает, но транзюки живут живее всех живых laugh
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Sergey SVG" пишет:
Ну да....примерно по 0.3В. на КЗ...
Интересное предположение, главное уже с вольтами. Это что, железо нитками стягивать что ли? Или диэлектрические прокладки под болты ставить? У меня есть трансы железо которых стянуто нормовскими хомутами и никаких по ним вольтов не течет.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"1969Игорь" пишет:
Игорь, можешь скинуть фотку последнего Тр. вид сбоку, который лентами стянут, я думал он похож на ТС-180, а там что то не то оказывается...
12.12.2013 - 11:15
: 256
Анатолий Иванович пишет:
"1969Игорь" пишет:
Трасформатор 150 ват снятый из магнитолы Романтика .Вторичка намотана 2мм проводом.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"1969Игорь" пишет:
Я железо не понял какое...
12.12.2013 - 11:15
: 256
Непонял тот што лентами стянут военый тоже 150 ват.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"Андрей6319" пишет:
Так это если вдоль сердечника, то не течёт.
"Андрей6319" пишет:
Ну по мощности примерное число витков на вольт (или вольт на виток) прикинуть нетрудно, а при достаточном опыте и на глазок сказать почти точно.
Разглядел покрупнее. Это железо стянуто паяной жестью.Тады нет никакого КЗ-витка smile3
"1969Игорь" пишет:
Но это не на военном заводе паяли. laugh
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"1969Игорь" пишет:
Фото в сообщении № 1120...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
"Sergey SVG" пишет:
"Андрей6319" пишет:
Он похож габаритами на ТС-180, а на них я мотаю 64витка на 19 В....
12.12.2013 - 11:15
: 256
Вот фото железа . Пропал акомулятор на мото, года нет как купил не держыт зарядку . Самая удобная для меня зарядка та что на фото .
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"Владимир67" пишет:
Есть вналичии вот такой девайс.
Плотность в банках 1.23.Ставил на зарядку на пару суток с током 6 ампер.Плотнось поднимается до1.25.Не устанавливая на потребитель,за ночь плотность падает снова на 1.23...Что за хрень????
Возможна сульфатация пластин. Попобуйте разрядить, затем заряжать током порядка 0,5А до остановки роста плотности электролита. Затем опять разрядка, зарядка малым током и так до тех пор, пока не получите плотность. Процес идет долго, так как зарядку надо делать малым током. Часто помогает. Не доливайте кислоту-АкБ умрет быстро!
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"1969Игорь" пишет:
Так КТ 825 лет 20 как устарели... А вот в чём фокус востановления..?, или очередная сказка...(заряд одной полуволной...)
12.12.2013 - 11:15
: 256
aleks 21 пишет:
"1969Игорь" пишет:
Есть современые импортные полевые 50 амперные и выше я их в электроудочках использую ну а это из старых запасов как говорится в дело пустил . Нащет зарядного в книге написан принцып работы , со схемы видно происходит заряд до 14.5 вольт стобилитроны отключают заряд и идет разряд через сопративление до 13.5 а потом заряд. Я его использую на старых убитых акамуляторах помогает . Вот фото акомулятору 10 лет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Подскажите, какую мощность можно снять с ЛАТРа 9А на пусковое устройство?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
Из этих ЛАТРОВ я делал сварочные апараты больше 150 ампер не тянет железа мало ипускозарядное столькоже потянет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"1969Игорь" пишет:
То есть 2 кВт грубо. Как считаете, в дополнение к АКБ на Т-25 можно использовать? Потянет?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
"1969Игорь" пишет:
Уменя Т-40 тянет в20градусов мороза акомулятор 135 ампер .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
1969Игорь пишет:
Tolya пишет:
"1969Игорь" пишет:
Я конечно не ас в электротехнике, но по-моему мы говорим о разных вещах. Пусковые токи на старте по 300 и более ампер. Или я чего-то не понимаю...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"1969Игорь" пишет:
Этой фразой огорчили вы немного. Я вот сегодня мотыля купил 2 коробка, завтра на рыбалку, и всем советую делать так , а не губить последних мальков , их и так нет.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Андрей32" пишет:
А любители электро удочек наверное читают и смеются, я думаю таких не переделаешь.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Андрей32 пишет:
"1969Игорь" пишет:
Электроудочки используют арендаторы стовов ловят рыбу перед выходными и везут на ринок .Я против ловли рыбы в диких стовах ,я нештатный егерь от агролеса .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Шапран Валера" пишет:
Переделать по сути можно, но они суки неуловимые. Вроде сегодня ловишь до самого вечера, и клев есть и у всех ловиться , а на завтра приезжаешь , а там весь берег в покойниках, а переделать просто, нужно только поймать, и эти 50 ампер в задницу до полной разрядки акб
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"1969Игорь" пишет:
У нас арендаторы либо сети растягивают перед продажей, либо озера спускают, одно дело убить продовольственную рыбу, но малька-то зачем , страдают ведь все кто в зоне действия этой злосчастной снасти...
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
1969Игорь пишет:
Tolya пишет:
"1969Игорь" пишет:
Все правильно пусковые токи акамулятора 500-600 ампер пусковое служыт для помощи акомулятору ,без акомулятора использовать его нельзя не потянет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"1969Игорь" пишет:
Все понял, спасибо. Обещали подогнать ЛАТР, намотаю вторичку, пару диодов и может что-нибудь получится.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Андрей32 пишет:
"1969Игорь" пишет:
Дело в том что и я участвую в оренде става. Став назиму спускают вилавливают всю рыбу и весной запускают малька эта рыба не рестится . Осенью когда рыба выросла электроудочкой отлавливают нужное количество для рынка еэлектроудочка маломосщная импульсная рыбу не бет. Могу конечно сделать киловатную рыба будет всплывать в радиусе 100 метров. В орендном вадоеме рыба запущеная дыкой нету.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
"1969Игорь" пишет:
Можеш сделать так береш асенхроный сгоревшый двигатель мосщностью 2.2 киловата можно и больше разбераеш и на статор мотаеш обмотки статор изолируеш тряпошной изолентой.
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"1969Игорь" пишет:
Ясно.
Я просто так среагировал, потому что с очень большим негативом отношусь к такого рода браконьерству. если в своих целях на своих водоемах, это как говориться всегда пожалуйста , но когда приезжаешь на какую-то речушку или плюгавенькое озерцо , а там вся рыба кверху брюхом плавает , то в этот момент поймал бы этого гада и выдавил бы из него глаза через задницу. У нас мало-мальски крупные озера поприхватизировали , а мелкие добили вот этими девайсами, как пробьют , так 2 недели не показывайся --- клева не будет
