самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 41 из 167
4992 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"v-a-d-i-m" пишет:
"Анатолий Иванович" пишет:
то сделать вывода от вторички примерно через 2-3 витка...штук 3-4...
а как нибудь попроще
Можно и проще, но если есть мощный реостат...
: Украина Александрия
28.02.2010 - 22:48
: 623
"v-a-d-i-m" пишет:
Поставить реостат, подобрать кусок спирали....
v-a-d-i-m
"gjukov" пишет:
регулятор свечения приборов с ваз жигули не пойдет ?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"v-a-d-i-m" пишет:
Нет конечно...нихром надо потолще ...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"v-a-d-i-m" пишет:
А проще это если правильно подобрано на трансе напряжение то при достижении на АКБ зарядного напряжения ток падает практически до нуля.
Но если по другому никак то можно приспособить вместо реостата и через 12в лампочки разной мощности сначала можно тумблером лампочки коротить а потом в зависимости какой ток.....
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Мужики, подскажите исходя из опыта, на пусковом двухкиловаттном каким сечением вторичку мотать?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"v-a-d-i-m" пишет:
в инструкции по эксплуатации АКБ указано , при достижении напряжения 14.4 В уменьшить ток заряда в два раза , как это сделать на практике ?
Так он сам упадёт (относчительно установленного, если АКБ нормальний). Главное не привисить напряжение,иначе википит.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Tolya" пишет:
Если медь, то хотя бы 25мм/2....больше не помешает...
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Да по расчетам и получается что больше. Но тут кратковременная нагрузка будет. 16 квадрат меди длительно держат 100А, допустимые перегрузки в течении часа 135А. А как на пусковом, даже если минуту покрутить, так и все 200 можно дать. Мое пусковое будет по моим прикидкам не более 170А давать. Сделано из ЛАТР 9А. В общем не знаю, 10кв или 16 кв мотать. Да, и каким проводом? В ПВХ изоляции можно?
12.12.2013 - 11:15
: 256
Tolya пишет:
Минуту нельзя крутить 5-10 секунд крутиш потом ждеш 5-10 минут пока зарядное востоновит акамулятор до 14.5 вольт .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"1969Игорь" пишет:
знаю, это я условно время назвал в сравнении с часом.
v-a-d-i-m
можно использовать для выпрамителя два диода Д242А , один Д245 , и один Д245А , или нужно ставить все одной марки , например Д242А (100 В) или Д245А на 300 В
12.12.2013 - 11:15
: 256
v-a-d-i-m пишет:
Вольтаж сдесь большого значения не имеет , ампераж на этих диодах одинаковый 10 ампер .
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Tolya" пишет:
Я сомневаюсь что 170 А. выдаст, хорошо если 100 А. ..мотать не меньше 16 мм./2 ...
v-a-d-i-m
"1969Игорь" пишет:
разные марки диодов можно использовать вместе ?
"1969Игорь" пишет:
12.12.2013 - 11:15
: 256
v-a-d-i-m пишет:
"1969Игорь" пишет:
"1969Игорь" пишет:
Можно и разные диоды , у тебя вторичка на трасформаторе какой толщины .
v-a-d-i-m
"1969Игорь" пишет:
примерно 1.5-2 мм
12.12.2013 - 11:15
: 256
v-a-d-i-m пишет:
"1969Игорь" пишет:
примерно 1.5-2 мм
Ну ампер 6 можно давать заряда .
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
thank_you И я к 16 больше склоняюсь. По расчетам вроде должен выдать 150А. Я его делаю в помощь подсевшему АКБ. Если без АКБ крутить оно сгорит на раз.
v-a-d-i-m
"Tolya" пишет:
16 мм это примерно как провод на стартере Т-25 ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"v-a-d-i-m" пишет:
На моем 16 стояли, но я 25мм2 поставил (или 35)
06.03.2010 - 00:45
: 13433
После праздников доделал пару ЗУ, одно до 10 А. , другое до 20 А. ...сегодня ещё заказали до 20 А., надо успеть до 6-го числа...
12.12.2013 - 11:15
: 256
Анатолий Иванович пишет:
Пожалуста фото внутренестей и секретную схему .
v-a-d-i-m
чтобы домотать трансформатор его нужно разбирать , и как он разбирается ? , объясните на примере ТСШ-170 blush2
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"1969Игорь" пишет:
Схему ты недавно выкладывал, ещё советская, я писАл об этом...
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"v-a-d-i-m" пишет:
Без опыта его трудно разобрать, бывало гробил и выкидывал... С ТС-180 намного проще...
v-a-d-i-m
рассказывайте...
v-a-d-i-m
"Sergey SVG" пишет:
Померьте площадь сердечника и площадь окна и прикиньте что получится. Формула там простейшая. Если не получится чего, пишите как мерили и чего насчиталось. Будем разбиратьс
12.12.2013 - 11:15
: 256
"1969Игорь" пишет:
Да отлично зделанно красиво и надежно . super Трасформатор после перемотки не гудит .
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"v-a-d-i-m" пишет:
рассказывайте...
Так вон они в сообщении № 1239 на фото...
