самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 44 из 167
Так на клемах 12 В получится. 30А не мало для пускового?
Пробовал со сварочника, но там крутопадающая ВАХ. Да и сварочник двухфазный.
не транс не трогал, соединил две обмотки где по 5.5в и 5А для зарядки акб сделан на быструю руку, сейчас уже есть хорош транс с одной вторичкой на 24В буду делать
И за сколько отдали и сколько времени потратили?
Это надо отдельный маленький транс ставить?
Игорь, схема амперметра выглядит вот так
Контакты S1 замыкаются при превышении тока выше выставленного на измерителе-регуляторе.
Общую я рисовал для себя, так что она в выходной части понятна только мне.
30 ампер холостой ход это когда подключил к акб не включая стартера , а когда крутанеш стартером то будет в несколько раз больше .
Понятно но и не понятно у меня допустим зарядный ток 10 ампер и при зарядке уменьшается до нуля и выключается а чтоб на оборот такого небыло .
Да...ну очень маленький...
3т. ...не спеша 3 дня...до 10 А. немного дешевле...
Есть у меня стабилизатор "Украина-3" можно оттуда наковырять и сделать. Получается управляющая цепь с малого транса будет идти, а силовые клемы 12-тивольтного реле будут включать 220?
Понял. А если ток будет больше, как его ограничить? Хотя что я спрашиваю, все-равно не смогу замерить, мультик только 10А меряет
В жизни много всяких гадостей случается... почему бы не использовать функцию прибора для лишней защиты если она там есть? К тому же это ведь не тиристорная схема и ЗУ я довольно часто использую как лабораторный БП, так что это отключение лишним не будет. Можно запрограммировать ограничение тока начиная от 10 мА и если будет превышение то защита сработает.
В общем делал для себя и под свои нужды.
Понятно.
Совершенно верно... реле или пускатель на 24 или 36 В. ...
Спасибо.
а это что за детали ?
первое тумблер на включение второй думал ещо чтоб 6в было и установил переключатель положений
Так слева видно что тумблер ВКЛ.-ОТКЛ. сети, а справа тоже непонятно..
Опередил ты меня на 37 сек. ...
Как лучше поставить тумблер на входе 220 В или на выходе 12 В
Анатолий Иванович, если брать 12-ти вольтовое реле, 20Амперного хватит за глаза?
Хватит...
Ну вот теперь вырисовывается картина пускового. Диодный мост то давно собран (еще от сварки пробовал). А вот с проводом ломал голову. 38 витков 16кв в ПВХ ну никак не хотели лезть в тор. А так есть 16кв в резиновой изоляции, как раз на 19 витков хватит. Только изоляция на кабеле хреново чистится, как будто ее наплавляли вокруг медных жил
По моему галетник.
Анатолий Иванович, по сути схема с кнопкой и реле - это схема приведенная ниже (автор - T34T), только вместо провода на втягивающее подаём его на + от малого транса и в разрыв плюсового провода кнопку? Если поставить амперметр на вторичку малого транса, то можно его использовать как пусковое, и отдельно как зарядное?
Доброго утра всем , есть у меня два диодных блока от автогенераторов хотелось из них сделать зарядку они видержывают до 100 ампер . Не пойму как на трасформаторе намотать 3 обмотки и соединить треугольником , по моим расчетам получается замыкание , кто знает обясните .
А зачем Вам три обмотки, мотаете одну вторичку и кней диоды.
НА диодном мостике с генератора авто стоит 6 диодов .Это для двухполупериодного выпрямления трехфазного напряжения с генератора авто .Для зарядного намотайте на трансформаторе одну вторичную обмотку и используйте четыре диода из шести на диодном мостике с автогенератора.И учтите ,что диоды на генераторе работают при охлаждении потоком воздуха .Но ампер до 10 и без охлаждения тоже греются .
Я понял но я хочу сделать чтобы все диоды работали по 3 фазному принципу .
