самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 37 из 167
4992 сообщения
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
приделать в трактор знакомому.
резисторов до хе ( от деда досталось)
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Ну если в трактор, то большое входное сопротивление не нужно. Соберите делитель из резисторов 10 кОм и 100 Ом. Подбирая эти резисторы из закромов, добейтесь точных показаний. Если есть цифровой тестер, то сразу по сопротивлению подбирайте. Нужно 100 и 9900 Ом. И помните, что резисторы одного номинала имеют разные сопротивления. Разброс может быть 20%. Если не найдётся 100, то надо пересчитать величину второго резистора и найти нужный, или составить его из двух последовательно соединённых, например 9.1 кОм и 820 Ом
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
оооппа
как в лучших домах лондона и парижа clap
: удмуртия
04.04.2012 - 18:22
: 911
спасибо Sergey SVG victory
12.12.2013 - 11:15
: 256
Интересная тема я радиолюбитель с детства у меня зарядные и пускозарядные самодельные для каждого акамулятора свое. Если кому интересно могу выложыть фото схемы внутряности .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"1969Игорь" пишет:
"1969Игорь" пишет:
Интересно всем будет
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
1969Игорь пишет:
Покажи земляк чего там наизобретал.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Спрашивайте кому что интересно . У меня есть такие самодельнын зарядные устройства . 1 Заряднопусковое 150 ампер 2 Автоматическое зарядное для мотоцикла выдает до 5 ампер. 3 Два зарядных для автомобильного акомулятора выдает до 10 ампер одно транзисторное другое теристорное . 4 Зарядное для акомулятора 140 ампернрго выдает до 25 ампер .5 Зарядное востановительное до 10 ампер транзисторное . Схемы очень простые с чего начать ?
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"1969Игорь" пишет:
Оглосите весь список пож-лста beer laugh
Если есть схемы , выкладываейте на все попорядку согласно вышеперечисленной очередности.
Ну и фото , тоже будет интересно глянуть.
12.12.2013 - 11:15
: 256
Попорядку пускозарядное я бы не сказал что оно зарядное холостой ток зарядки 30 ампер .Его можно использовать для подзорядки перед пуском 10-15 минут наченает кипеть электролит . Схема простая некоторые взяты с этой книге скачал с интернета .Трасформатор взял из ЛАРТ 9амперный обмотку всю снял первичку намотал медным проводом 1.5 мм вторичка медным кабелем на фото видно , первичка 220 витков вторичка 16 витков диоды д161 амперметр установлен на первичную обмотку корпус тесьть принес с ямпольского радиозавода .Акомулятор что на фото куплен в2004 году идо сих пор рабочий за счет пускозарядного . В этом году купил новый акомулятор Росийский .
12.12.2013 - 11:15
: 256
Акомулятор
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 282
Мне для 190го покажи схему на 25А
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
1969Игорь пишет:
Эта книжечка на форуме проскакивала.Что конкретно сделали ?Наработки,предложения ,замечания.Если можно схемки попроще,вместе проштудируем....
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
Есть вналичии вот такой девайс.
Плотность в банках 1.23.Ставил на зарядку на пару суток с током 6 ампер.Плотнось поднимается до1.25.Не устанавливая на потребитель,за ночь плотность падает снова на 1.23...Что за хрень????
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Владимир67" пишет:
.Что за хрень????
Во всех банках? sad похоже на саморазряд..но во всех банках dntknw Может уже высыпался?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Владимир67 пишет:
Есть вналичии вот такой девайс...........Что за хрень????
Это АКБ полная ХРЕНЬ. Не обиду сказано.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Марущенко Сергей пишет:
Владимир67 пишет:
не знаю как у вас у меня такой на тракторе только 140 долго отходил довольний был
12.12.2013 - 11:15
: 256
kubanec пишет:
Купил трактор 1991 году появилась необходимость вмосщном зарядном устройстве . В схеме я поставил вместо теристора КУ202 поставил Т122 25 трасформатор 400 ват вторичка намотана 3мм медным проводом . Зарядное само отключается при полном заряде ( если новый акомулятор ) .Зарядное всеровно греется я реши его переделать тиристор поставлю Т142 80 вторичку перемотаю алюминевой шынкой 5 на 3мм в другой корпус поставлю с вентелятором
12.12.2013 - 11:15
: 256
v-a-d-i-m ты писал мне вличку про трасформаторы они такие вылажую фото . Их можно использовать вэтой схеме что я виложил там все написано как делать .Зарядное сделоное точно по этим описаниям . Кстати этот трасформатор после расборки гудит . Чтобы не гудел я делаю собраный отрегулированый трасформатор помещаю в банку с лаком , лаком покрывали синову комнату над гаражом , опускаем трасформатор в банку с лаком и вкючаем в сеть на 10 минут потом вытаскуем даем обтекти и вешаем на сушку. Можно использовать краску.
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
clone-7719 пишет:
"Владимир67" пишет:
.Что за хрень????
Да. Кум снял с ВАЗ и отдал мне на трактор.Зарядным подзарядил минут10 работает целый день и крутит,а на утро х..
Хоть не жалко не новый.. clap
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Владимир67" пишет:
__________________
Тогда понятно,там уже сами решётки остались.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"1969Игорь" пишет:
Тоже делаю по старой советской схеме, управление тиристором, и какой тиристор, под него и трансформатор с диодами, до 10 или 20А. ...А такие Тр. не всегда гудят, если аккуратно разбирать, а если гудит, то толчу мелко феррит с наших телеков (Тр.) перемешиваю с лаком и промазываю место стыка железа...
12.12.2013 - 11:15
: 256
Есть транзисторное зарядное от 1 до 16 вольт .До 10 ампер но можно и больше я поставил 6 транзсторов П213 поралельно . Схема рис 2.65 .
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"1969Игорь" пишет:
1й ставиться кт361й ,
2й кт814й
3й кт818вм-гм или 2 параллельных 818в-г , 10А как с куста , можно и 15 при нормальном радиаторе и трансе с диодами., только в цепь базы 361го нужно воткнуть стабилитрон , а параллельно ему кондер мкф на 50-100 и резистор для регулировки выходного напряжения. Этот вариант уже стабилизированный и годиться не только для зарядки, но и для бытовых нужд , а п213 это прошлый век, я с таких с рогатки по собакам пулял и не жалко было laugh
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Андрей32" пишет:
А я бывает ещё ставлю в паре с П210А на полуавтомат..работают дольше чем 814 с 818Г..... И главное их покупать не надо!...
29.10.2009 - 00:13
: 7829
"Анатолий Иванович" пишет:
Если они не имеют утечки при проверке перехода на "пробой" при покупке , то они работают долго и упорно , многие радиолюбители звонят транзюки только по переходам Э-Б и К-Б , в прямом и обратном направлении , а вот Э-К мало кто мерит , и зря! Бывает в этом режиме утечка , особенно на самом большом режиме замера сопротивления на приборе, а Э-Б и К-Б при этом в норме. Такие горят не сразу, но это неизбежно. А в целом , если мощность на один транзистор не превышает 3\4 от его максимума и температура теплоотвода не выше 70-75гр , то жить он будет долго и упорно, ну конечно если по напряжению и току он подобран правильно. А п210 он хоть и большой на вид , но мощность у него далеко не под стать его размеру. Я не упрекаю , у самого еще раритеты есть , гт308 , п203, и 213е тоже , и 210е были , и 416е и даже мп 37-42 , даже новые , у них ноги по 40мм , если не больше laugh , но связываться с ними---увольте!
12.12.2013 - 11:15
: 256
Схема автоматического зарядного рис 2.78 таже схема вжурнале с доработками .
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Андрей32" пишет:
Мне как то давненько привезли таких из Краснодарского края, курочили рабочие танки выведенные при ельцине из ГДР, танков стояло не один гектар! Так вот из этих 210-х ещё не один не вышел со строя, а ставить их начал лет 10 назад и наверно ещё штук 3 осталось...
15.10.2009 - 22:57
: 1345
"1969Игорь" пишет:
А зачем поверх обмоток транса жестяные ленты? Не получается ли из них короткозамкнутых витков ?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
"Sergey SVG" пишет:
Ну да....примерно по 0.3В. на КЗ...
