самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 141 из 167
4992 сообщения
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Изя Рабинович пишет:
220В поделить диодом, то не 110В получится, а больше,
Примерно 155 В., как то читал расчёты...
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Анатолий Иванович пишет:
Это по какому расчёту?...
Есть готовая первичка, которая работала в 220В. Ну и чего её кромсать?
А по практике, в теории не силён, ботаническое у меня образование.
Пробовал по формулам, с сечением сердечника и т.д. - то железо не той марки, то не той формы, то греется, то напряжения не хватает. Беру, что есть и смотрю, что получится.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
На самом деле, точно вдвое не бывает, на выходе устройства по-больше будет, может вольт этак 18. Я в теории не силён, но если 220В поделить диодом, то не 110В получится, а больше, экспериментировать не призываю, ну её на.
На вторичной обмотке Тр. такого не будет. Встречал не раз и сам делал ЗУ где с моста берётся 24 В. , а со среднего вывода и через один диод моста 12 В. ...,,,, А по теории вроде и на вторичной обмотке диод должен "резать" напряжение... dntknw laugh
12.09.2016 - 04:58
: 454
Как-то так, 160В. В чайнике картошку на работе варили, как закипит - чик на диод. Весёлые Ельцынские времена, cen !
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Я не предлагал кромсать, просто с увеличением сетевой обмотки (витков) пропорционально увеличивается и количество витков на вторичке, по другому никак....
12.09.2016 - 04:58
: 454
На вторичной обмотке Тр. такого не будет. ...
Конечно, там не будет изменений. А из этого меньше можно любое постоянное напряжение сделать, От 0 до максимального
12.09.2016 - 04:58
: 454
Делал усилитель 70Ватт. Транс попался с избытком витков. Двуполярное питание со средней точкой - "+35В","-35В" и масса. Трансформатор не греется вообще, сколько не гоняй.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
на круглом трансе береш обмотку на 220в остальное снимаеш а то придется больше мотать вторичку.Провод на вторичку берешь чем потольше.У меня есть провод 1мм скручиваю в 6 жил длиной 6м и мотаю с отводами под галетник.Приблизительно 3 витка на 1вольт и ничего не греется
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Андрей 1986 пишет:
Мужики кто знает подскажите: можно из этого трансформатора сделать трансформатор для зарядного?
Да это почти готовый регулируемый трансформатор для зарядника . Вырезать место для вторичной обмотки на стяжных шайбах , намотать вторичку , одеть ручку регулятора и присоединить к ней графитовый ползун .
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тоже не плохо,хорошая идея!
12.09.2016 - 04:58
: 454
baxyt пишет:
Андрей 1986 пишет:
Обратимся к теоретикам Анатолий Иванович! Что получится? И получится-ли? Где вырезать? Можно схематично нарисовать? На этой основе -
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Это не моя затея!... laugh
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Это конечно к Баксуту.Но я так предполагаю вырезать нуно где ходит ползун.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
мало места и игра не стоит свечи.сверху виводи со вторички на галетник.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
slavikom пишет:
Наверно имелось ввиду намотать вторичку например на 16 В. не по всему кругу, а оставить немного места для хода ползуна, т.е. для регулировки по первичке, например для понижения до 10 В. и этого хватит для ЗУ. ...
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
не получится .будут проблеми с креплением ползуна.короче геморой.Теоретически можно практически невозможно
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 190
dorofei пишет:
Схема эта пойдёт и возможно без переделок.На мощный тиристор нужно большее сопративление.А если используешь её и на 12-24 вольта используй 4диода или 2тиристора и не заморачивайся.
Если не трудно набросайте схемку, как все правильно соединить,чтоб и 12 и 24 было, иначе я как че нибудь подключу и будет, как у вас в подписи "опыт прямо пропорционален испорченному оборудованию" laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
slavikom пишет:
Где же там геморрой увидели ? Анатолий сразу смекнул , что и как . Понятное дело что вторичку надо намотать на небольшой участок ЛАТРа . А ползун как крепился , так и будет крепится
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
а ти видел принцип крепления ползуна?я на таких трансах сделал порядка 20шт зарядних .
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Андрей001 пишет:
Андрей,у тебя уже всё сделано ,подключай и пользуйся.Может придётся только переменный другой подобрать ,чтобы плавней напряжение изменялось.Прибор подключишь да попробуешь.Мне на регулировку тока сварочного пришлось увеличить его до 51кОм.Вообще я когда делал зарядники с переключением вторички(увеличением витков) мотал обмотку всегда на 21в.Последний отвод21в,первый на 12в.Я считаю у тебя всё готово,[quote=slavikom;1078362861]не получится .будут проблеми с креплением ползуна.короче геморой.Теоретически можно практически невозможно. Пока не попробуешь не поймешь.У меня на подобе этого(выше писал)Латр -4 диода.прибор-вольтметр.Сразу напряжение выставляю для нужного ака.Потом подсоединяю,потом добавляю напряжение(регулирую ток)
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
На всех регулировках на тиристорах ставлю последовательно 2 регулируемих сопротивления одно грубо одно плавное на 1-3.3ком
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тоже не плохое решение.Ни кто не переделывал мАмперметр в амперметр? Я переделывал, но меня гложат смутные сомнения. laugh Использовал нихром для перемычки(забыл как правильно называется),а в журнале радио читал что используют планку из фальгированного гетенакса.Конечно шкалу по новой торировать приходится по старому амперметру.Во вспомнил шунт!!!
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ребята, ? диммер будет регулировать светодиодные лампы? Что то у меня не получается....
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Лёш ,диммера разные бывают.Зайди на али экспресс ,пропиши диммер.Может ты режешь им напругу.
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Алексей Урал пишет:
Для этого нужны специальные лампы. Обычная светодиодка не диммируется.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
делаю шунт к милиамперметру с стальной проволки диам 2.2 длина гдето 14см.Дешево и сердито работают годами
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Диммера всякие бывают и по переменки и по постоянки.Мож они не те которые тебе нужны.Чем тебе не диммер ,схема Анатолий Иваныча?Регулированное напряжение подбери с помощью тиристора.По переменки хочешь поставь симистор.
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
dorofei пишет:
Sergey SVG пишет:
Спасибо, я всё понял. Пробовал простую....лампу, тут всё работает. thank_you Диммер светодиодную в самом начале не гасит. яркость такая и есть. В середине регулировки просто тухнет, дальше опять горит обычной яркостью. Хотелось в спальню интимный свет забабахать, придётся так, при таком свете.... laugh
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
dorofei пишет:
На али эксперес тоже продаются шунты,там сразу указан на сколько милливольтную.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Алексей Урал пишет:
laugh Можно две малпочки поставить,одну обычную светодиодную,вторую какой нибудь светодиод приклеить на светильник. И это всё можно включать по отдельности по двум проводам.
Я уже давно мечтаю так сделать,но лень.Но что интересное,что когда загуглил.то оказалось,что не только я это придумал laugh вот схемка .Для лучшего качества,можно подкинуть на лампочки кондёры на 400В пару мкф
