самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 139 из 167
4992 сообщения
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Анатолий Иванович пишет:
Регулирует только переменное напряжение? И сколько стоит?
Иваныч,не заморачивайся.Есть хорошая схема твоя и ребят.Твоя на одном транзисторе ,ребят на двух.Работает нормально без скачков,если чо возьми ребят на двух транзисторах.Если будешь открывать большой тиристор, то нужно напряжение с транса порядка 20в.Да ещё подобрать регулировочный потенциометр.Я на сварочный поставил на 27в транс и резистор 47ком.Конечно тиристор 243 .Регулируется плавней.Конечно можно было матнуть и поверх обмоток,не стал,транс был
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 190
Изя Рабинович пишет:
Андрей001 пишет:
Ну. поделитесь схемкой, этого автомата, тоже приходится всю зиму аккумулятору простаивать, если не сложная может спаяю зимними вечерами... smile3
Я из ВРЛ №98, 1987 г. брал - стр. 43. На сегодняшний день, конечно устарело, но с 1995 г. работает безотказно. У меня реле тупо разрывает цепь управляющего электрода 150-ти амперного тринистора. Подстроечные резисторы сразу заменены постоянными, после настройки. О работе и паузе сигнализирует нехитрая мигалка из красного и зелёного светодиодов.
Подзаряд - микротоком, меньше пол-ампера. В 1987 г. купил москвичонка, с первым выпуском тюменских необслуживаемых батарей (белых). Не поверите - батарея сдохла (на машине!) на ОДИННАДЦАТОМ году. Сейчас все иностранные - не более 3-х лет.
Спасибо, эта схемка подойдет, только транзисторы бы какими нибудь заменить посовременней. У меня зарядник по вот этой схеме, но тиристор стоит на 25А советский, транзисторы и резисторы тоже с корректировкой от Анатолия Ивановича
Вот как мне эту схему " поженить" с той, что на 43стр ВРЛ.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
А чо женить то?Соединяй в послед и всё.
08.06.2016 - 10:33
: 783
А можно вот такое применить для зарядного устройства?
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Андрей001 пишет:
Элементарно, Ватсон! У меня всё один-в один сделано. Вы берёте только часть схемы из ВРЛ, выделенную пунктиром. Как я уже писал, реле "ТУПО РАЗРЫВАЕТ ПИТАНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕКТРОДА ТРИНИСТОРА" там вольта 1,5-2,0. Свободным контактом реле включаете простенькую мигалку. В ту пору мигающих светодиодов ещё в продаже не было. Делал мигалку на микросхеме ЛА7. Питание автомата происходит от аккумулятора.
Этих автоматов - пруд пруди, погуглите приставки к зарядному устройству. Вот, думаю, очень простая и качественная приставочка. Можно малость подправить исполнительную цепь - не к симистору в высоковольтную цепь, а к тому-же управляющему электроду нашего силового тринистора. И никаких реле. Хотя и с реле у меня 25 лет работает.
Чем хороша ВРЛ-ская схема - я могу в любую секунду запустить процесс зарядки кнопкой, не дожидаясь падения напряжения на аккумуляторе до критической отметки - шёл мимо - пальцем ткнул, чего нет, например на "Кедр-авто". Да и накрутить включение- выключение можно в зависимости от Ваших желаний. Только подстроечники я сразу впаял постоянные - окислятся - замучаетесь. Всё-таки аккумулятор рядом. У меня как-то пачка прутков олова в порошок рассыпалась, с завода стыренная. Рядом со старым аккумулятором хранилась. Как говорят - ворованное не в прок.
ВРЛ-вскую схему тоже можно вполне доработать, исключив реле, применив тот-же оптрон АОУ103 в цепи диодного мостика, являющегося ключом для работы у.э. нашего силового тринистора. Можно и без оптрона, который служит для развязки высоко и, - низковольтной цепи ЗУ - в нашем случае мы не касаемся высоковольтной цепи. Широкое поле для экспериментов, если время для этого есть.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Valan 33 пишет:
Это походу контроллер заряда батарей с ручной регулировкой напряжения,можно выставить порог включения заряда ,мин.макс.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
схема зарядного для Иваныча
нашел еще одну четкую схемку на мощных тиристорах
рабочая 100%
можно переделать на один тиристор
17.01.2013 - 08:12
: 190
Но тогда получается, силовой трансформатор будет всегда включен, а можно ли подключить эту схему, как нибудь без рэле через симистор, чтоб отключала трансформатор от сети и потом включала. Есть у меня симисторы ВТ139 600Е, они вроде на 16 А рассчитаны. Только без оптотронов, я с ними не имел дела и у меня их нет. bang Не очень я разбираюсь с этим, но по готовому образцу сделаю без проблем.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
двн 82 пишет:
А за чем?Так 2 тиристора и всё.А на одном :тиристор и 4 диода+ замарока с радиаторами на тиристор.Конечно матать вторичку в два раза больше,но овчинка стоит выделки.
: башкирия
01.11.2015 - 19:42
: 132
dorofei пишет:
ну тут кому как
может у кого есть готовый транс с одной обмоткой на 18 - 20 вольт -
таДы четыре диода и один тиристор
ежали есть готовый транс с двумя обмотками - без спорно два тиристора
и опять - же
мотать транс не у каждого есть провод на две обмотки
.... как то так ...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
двн 82 пишет:
.... как то так ...
Ну разве провод это проблема? Можно отмотать с какого нибудь транса. Самые толковые провода,это с электродвигателей холодильников. Они не пропитаны лаком. Если нужно сечение большое,то можно мотать хоть в двадцать жил.
Также хорошие провода есть в старых теликах, в ОС и силовом трансформаторе.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Aleks 00 пишет:
Слишком нудно, и большого выбора диаметра там нет, да и не валяется сейчас такое под ногами, всё сразу в цветмет....
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
двн 82 пишет:
ну тут кому как
Ясно что кому как.Только я двумя тиристорами 65заряжаю ку202ми.Потеют но без проблем.Тоже две схемы в кучу собрал.Тоесть управление аналогом кт117го тоесть на двух транзисторах кт817в,кт816в,ну а управление тиристоры через диоды (как на последних схемах)да и питание также.Хорошая схемка,молодцы чо выложили.Использую и как лаболоторный блок питания.
12.09.2016 - 04:58
: 454
dorofei пишет:
то есть на двух транзисторах кт817в,кт816в,
Не нужно из пушки стрелять по воробьям, это лишнее. Достаточно КТ315 и КТ361. или какие ещё маленькие транзюки, лишь бы разной структуры ( в статье из Радио перечислены)
Один знакомый КТ814 и КТ815 ещё и на радиаторы посадил!!!
12.09.2016 - 04:58
: 454
Андрей001
Не бойтесь оптронов! Это просто находка для радиолюбителей. Полная развязка низковольтной и высоковольтной части устройств. Безопасность гарантирована. Никаких контактов. Делайте всё так, как в схеме, где разрывается питание 220В трансформатора.
Если не знаете радиодетали - сейчас без проблем - набираем "Даташит МАРКА детали" - всё вам на ладони! Можно просто оптрон АОУ103 погуглить - всё на русском
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Изначально было задумано управлять,большими тиристорами.А разница в цене копеечная.А запас есть запас(хотел сказать совсем другое laugh )
12.09.2016 - 04:58
: 454
dorofei пишет:
Большими, маленькими-ли - управляет этот "маленький" генератор прямоугольных импульсов. Мощные транзисторы в генераторе - излишество. Я пробовал и Т-250 - круглую таблетку диаметром в районе 5 см. с электровоза. Работает. В моём ЗУ 160 амперные диоды - 2тш. (транс со средней точкой) и тиристор Т-160. Генератор - на КТ361-КТ315. Но задумывалось ЗУ в помощь для зимнего запуска Москвича. Для зарядки такой мощности ненужно.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Изя я писал выше что управление сделал на сварку постоянку и поставил бт243,правда полностью не открывает все 70в ,только 55в.Напряжения мало на управление.
17.01.2013 - 08:12
: 190
Андрей001
Благодарю, вот так понятнее, схема не сложная, КТ 315 есть, ку208Н я думаю можно заменить на ВТ139 600Е, а вот с оптроном засада, у нас поблизости радиодетали не купишь, только по почте заказывать надо. cry А эти оптроны вообще надежные?
17.01.2013 - 08:12
: 190
Здесь не раз обсуждалась схема зарядного, вот эта
Я вот аналогичную нашел в интернете, только номиналы резисторов другие. Никто по ней не пробовал собирать?
12.09.2016 - 04:58
: 454
Андрей001 пишет:
Обратите внимание на маркировку транзисторов КТ315 и КТ361 - у них абсолютно одинаковый корпус, но, маркировки может быть НИКАКОЙ, кроме одной буквочки! Если, допустим, "Б" нанесена точно в центре - это КТ361Б; Если "Б" не в центре, смещена к краю - это КТ315Б.
Симистор КУ208 рассчитан всего на 2А, но на входе - 220В х 2А=440ВА или 0,44КВА - это максимум, на что способен выдержать КУ208. Ясно море, что при зарядке аккумулятора такой мощности и близко не потребуется. Так-что указанного КУ208 Вам хватит. ВТ139 600Е- 600V. 16A - гаубица!
Очень сочувствую, что нет у вас по-близости радиомагазинов. У нас есть такой, маленький, но всё в нём есть, что ни спроси. Все радиомеханики в нём пасутся, причём в магазине - только женщины, включая хозяйку! Только один раз пришлось мне выписывать специфические микросхемы с памятью из Москвы для электрогитаных педалей.
Что касается надёжности оптронов ни один ещё не накрылся, по входу не перегружайте сверхпаспортным напряжением, да и всё!
12.09.2016 - 04:58
: 454
dorofei пишет:
Изя я писал выше что управление сделал на сварку постоянку .
С самодельными сварками завязал - сосед орёт, мол, холодильник мне спалишь!
Купил китайский инвертор - недорого - от 4-х до 6 тыс.р. Не нарадуюсь. Только беречь от сырости. В любую розетку и напругу не просаживает. Ну, и маску-хамелеон, прелесть!
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Твоё утверждение верно от части ,в первой и второй половине.Сварка на три фазы,шесть катушек,и инвертор тоже даёт просадку.Поверь монтёру оперативно выездной бригады,если не веришь законам физики laugh
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Верю! Но сосед не орёт!!!
Ты ему на хвост наступи! lol
17.01.2013 - 08:12
: 190
Изя, нашел интернет магазин радиодеталей в г Новосибирске, у них есть опттроны АОУ103А и АОУ103Б. Они пойдут вместо АОУ103В1 ? Вроде недорого у них по 20р,ну и отправка простой бандеролькой рублей 80. Кое что еще закажу заодно.
А про транзисторы КТ315, КТ361 я в курсе, приходилось иметь дело с ними. Симисторы ВТ139 гаубицы конечно по сравнению с КУ208, но у меня их с десяток, а КУ не одного нет.
Пока опттронов нет решил зарядник ещё один сделать(морозы у нас, на улицу нос совать даже не охота. вот и ищу себе занятие) по схеме с КТ117. Вроде все есть для него: трансформатор ОСМ-0,4, диоды ВЛ-25, тиристор Т-25,транзистор КТ-117В и пр., вот только переменик не 22Ком, а 33Ком хочу поставить, не нашлось нужного.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
оптрони почти во всех импульсних блоках питания стоят телевизоров тюнеров и т.д
06.03.2010 - 00:45
: 13433
Андрей001 пишет:
То что надо! good
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
slavikom пишет:
Тоже самое хотел написать,что,в современной электронике почти во всех устройствах есть,но наверное трудно будет узнать марку,да и взаимозаменяемость,я правда тоже не пользовался ими и не внедрялся в характеристики,а так знаю что стоят и в блоке питания для ноутбуков,в видеомагнитафонах,в спутниковых тюнерах,не помню есть ли в зарядниках для телефонов,но по идее должен быть.
17.01.2013 - 08:12
: 190
seliverstovvalerij пишет:
slavikom пишет:
Ну, вот давно бы так, а я голову ломаю где взять. Расковырял ненужную зарядку сотового телефона, "погуглил" и вот там есть опттрон JC817
Только с характеристиками пока не разобрался, пойдет он или нет?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
по даташиту даже лучше
