самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 144 из 167
4990 сообщений
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
Чтоб компактней установить в корпусе, места в нём немного.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
главное запресовать хорошо.А транс не греется и какой предел регулировки постоянного напряжения
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
Регулируется от 12,5 до 16,5.Подключал лампочку 55 ватт в течении 15-20 минут транс не грелся.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
значит должн бить хорошо
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
slavikom пишет:
а зачем переделивать его и так можно било ставить
Какие предложите варианты ? Есть что показать?
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Бахут,ты чо ль на своём матерился? laugh Да уж,......У меня зарядник на латре или на авто трансформаторе,зашибись.Бляха не могу понять чем один от другого отличается. lol
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
baxyt пишет:
slavikom пишет:
Будет как то так
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
baxyt пишет:
slavikom пишет:
имел ввиду что мост можно ставить целиком.Сверху покажу. разбирать кришки не буду.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Ето мои домашние 2 на тиристорах 2 на галетниках.Верхнее 30вольт -0 на 25 а легко.2фото 12 вольтлвое.3фото 6-12 вольт 4фото на тиристоре 0-18в.Еще вопроси?
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
dorofei пишет:
Ничем не отличаются . У одного лишь приставка "Лабораторный" , из за шкалы указателя напряжения на верхней ручке
slavikom пишет:
Еще вопроси?
Фото кишков хочу ?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
зачем кровь пойдет?Я тоже многое хочу .Лень раскручивать
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Андрей 1986 пишет:
Будет как то так
Гуд !
dorofei пишет:
Боже упаси , матерится не могу .
slavikom пишет:
Обычно у меня корпуса вместительные , бывает и по паре мостов ставлю
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
baxyt пишет:
Андрей 1986 пишет:
Будет как то так
Гуд !
dorofei пишет:
slavikom пишет:
good усилителя жаль
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
baxyt пишет:
Бахыт, у тебя прям конвейер!
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Констан пишет:
baxyt пишет:
И делается аккуратно!... good
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Анатолий Иванович пишет:
Зачем?.
Дык если диоды одной проводимости, тогда три радиатора надо?
01.01.2012 - 17:52
: 5703
А предыдущее сообщение смотрел?... face
Которое из них, ткните носом пожалуйста.Так то вроде понятно, что из "копыта" диоды, два прямых два обратных должны быть.
А вдруг? laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Констан пишет:
slavikom пишет:
усилителя жаль
Спасибо большое!
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Если кто не против , то хочу внести немного флуда в тему . Наверняка у многих самодельщиков остаются различные куски медного изолированного провода типа ПВС ,ВВГ ,КГ . Со временем кусков набирается прилично , и у многих возникает желание их сдать на цветмет , так как куски валяются ,мешаются и ни куда в дело не пригождаются . Я за эти несколько лет собрал три мешка медных проводов ,кабелей . Все думал - авось пригодится . Прошли года , не пригодилось , а мусора все больше и больше . Надоело , решил избавится . Жечь провод - не желательно , соседи огорчаются и заругают .
И вот на днях сделал приблуду , которая очищает провод от изоляций по всей длине . Очищал (зажав в тисы) на ней куски многожильного провода типа ПВС,ВВГ сечением от 0.75 до 6 мм2. Почти все три мешка провода очистил за пару дней этим инструментом .
В приспособлений я просверлил калибрующие отверстия на 3,4,5 и 6 мм . Этого оказалось немного мало , нужно было сделать и промежуточные отверстия на 2.5 ,3.5 ,4.5 и 5.5 мм . Сами лезвия поначалу делал из ножовок по металлу , но они оказались хрупкими и часто ломались . Потом я расширил прорези и лезвия сделал из полотна от ручной пилы по дереву . Новые лезвия стали более выносливей , и не ломаются при зажиме
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
А вот так срезается сама изоляция:
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
baxyt пишет:
Я уже почему то не сдаю медь.Чувствую,что может пригодиться. Хочется сделать плавильню и...
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
видел в работе зарядно-пусковое инверторное.Понравилось.Фуру заводит правда с полудохлими акумуляторами.Легкое по весу.Зря фото не сделал.Никто еще не пробовал мастерить
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Андрей 1986 пишет:
Будет как то так
Андрей! В Вашем случае радиаторы необходимо расположить вертикально. Да и маловаты они. В блоке питания компа они продуваются вентилятором. Хотя, практика покажет, если не насиловать зарядное, то и так сойдёт. Эти диоды крутые, но неудобные в плане крепления и теплопередачи. В генераторе они запрессованы - зубчик к зубчику.
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
Оживлю немножко тему: возникла у меня мысль использовать для измерения напряжения и силы тока при помощи одного прибора. Сделать это хочу по такой схеме:
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
Как показали испытания схема рабочая.
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
Андрей 1986 пишет:
Какая? Про прибор?...Нужно цитировать на что пишешь комментарий, так сразу понятно будет...
Я про схему которую я выложил выше.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Андрей 1986 пишет:
Я так понял , что прибор по схеме (сейчас) включен амперметром . Если переподключить контакты выключателя тумблером, то он будет показывать напряжение . Попробуйте , потом расскажите про ощущения . Я обычно ставлю два прибора , что бы сразу контролировать напряжение и силу зарядного тока .
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
baxyt пишет:
Да , это работает . У меня в гараже где-то валяется такая штука , только заводская. С военных машин , еще со времен СССР.
На этом приборе кнопка была , нажимаешь - вольтаж показывает , отпускаешь - ток
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
ZSD1812 пишет:
Да , кнопкой будет удобней , чем тумблером .
15.10.2009 - 22:57
: 1345
Тоже такое когда то видел...
Авиационные и вообще для военной техники вот такие былиамперметр авиационный
