самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 143 из 167
4992 сообщения
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Двое из ларца пишет:
Раньше в теме показывали.
Что за книга или журнал ?
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
slavikom пишет:
Можна в любом варианте по желанию и наличии 555 и полевиков.Я биполярних в зарядних не люблю.Мне полевик больше по душе.Хотя склоняюсь к тиристорним
Я сделал два шима на 555.Один поставил в трактор,для регулировки оборотов печки.Уже сколько лет работает. Второй лежит без дела.
Микросхемы заказывал на Али,а полевики с материнской платы,паралельно поставил несколько штук,припаяв их на латунную пластину.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
slavikom пишет:
мне кажется что в таком варианте трансформатор будет грется при уменьшекнии витков первички .при таком исполнении нужно било чтоб ползунок ездил по удаленним виткам.
Человек сделал , время зарядки будет не очень большим ,а вам все кажется . У меня нету сейчас такого ЛАТРа , как появится - так покажу свою идею
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
baxyt пишет:
А если не появится,то идея умрёт?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
baxyt пишет:
slavikom пишет:
как время зарядки будет 5 мин.?Грется первичка будет по любому так как мало витков будет.Но полюбому я б так не делал.И...во первіх ето не латр а во вторих нагрузка в латре снимается совсем по другому.
06.03.2010 - 00:45
: 13433
slavikom пишет:
Так он же убрал с первички витки которые были сверх 220 В., это же был автотрансформатор с витками примерно до 250 В. А как по другому может сниматься нагрузка? То что немного не по всей окружности намотал вторичку? .Для ЗУ пойдёт....Когда то некоторые предлагали на ТОРе мотать обмотки на противоположных сторонах для сварки, что бы обмотки не грелись, а сами видимо не пробовали, а просто поумничали.. laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
slavikom пишет:
А что это тогда ,если не ЛАТР (переделанный под зарядку) ? В данном случае нагрузка снимается с вторичной обмотки . Время зарядки ещё зависит от выходного напряжения вторичной обмотки , а также количества витков вторички . Например : если намотать вторичку на 13 вольт перемене , то АКБ быстрее зарядится при минимальном положений ползунка ЛАТРа (ползунок находится на последних витках первичной обмотки) . А если намотать вторичку на 11 вольт переменки , то ползунком надо будет уменьшить количество витков на первичке . На ЛАТР 9 я делал отводы от 260-240-220-200-180 витка , от 180 витка начинался увеличивается холостой ход и первичка начинала слегка грется в течений 30-50 минут . При этом нагрузка шла до 2 кВт
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
Вот интересный зарядник
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Мужики в латре 220в подходит на определенное количество витков а нагрузка снимается с ползуна а не наоборот.Никто не придумал на ползун подавать 220 а нагрузку снимать с постоянного количества витков.Или я в чем то не прав.В таком варианте нужно біло лишние витки не снимать а какраз на них делать ход ползуна.а за нмотку дело не идет.намотано класно.Главное чтоб не грелась первичка
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Марущенко Сергей пишет:
Книги, как раз по теме, скачали, когда то.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
slavikom пишет:
Я так понял , что вы не в теме - а потому конечно не правы . ЛАТР может быть как повышающим , так и понижающим . Зависит от того , куда подаётся напряжение . Если на ползунок , то ЛАТР повышает . Если на конец первички , а нагрузку снимать с ползуна, то он будет(ЛАТР) понижать .
: Новосибирская область
17.01.2013 - 08:12
: 190
А я вот здесь все три выпуска скачал, буду изучать mail
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
да здесь речь не за латр а за автотрансформатор.Там нагрузка снимается с ползуна и вот есле он идет в сторону увеличения витков напряжение растет. В сторону уменьшения витков падает.А здесь будет подаватся на ползун 220(а в некоторих случаях и 245) а обмотка по максимуму 220 и еще будет уменьшатся количество витков а повішатся напряжение на виходе и расти ток.С латром дела неимел поетому спорить небуду.Может и здесь будет все гут експеремент покажет предел регулировки может можно будет взять на вооружение но только на незаезжаних ползунах.А то попадаются с почти перетертим проводом.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
slavikom пишет:
Так нельзя и точка. При перемещении ползунка вниз и подаче на него сетевого напряжения можно добиться даже короткого замыкания.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Так нельзя и точка. При перемещении ползунка вниз и подаче на него сетевого напряжения можно добиться даже короткого замыкания.[/quote]
вот я и за ето пишу а вверх обмотка уже снята.И чтото не думаю чтоб в латре на ползун подавали 220в чтоб увеличить 220 .Хватает стандартной схеми автотрансфоматора как для понижения так и для повишения напряжения.baxyt докажи мне обратное!!!!!!!!!!!!! dntknw
06.03.2010 - 00:45
: 13433
slavikom пишет:
вот я и за ето пишу а вверх обмотка уже снята.И чтото не думаю чтоб в латре на ползун подавали 220в чтоб увеличить 220 .Хватает стандартной схеми автотрансфоматора как для понижения так и для повишения напряжения.[/quote]
Для ЗУ ползун должен работать по обмотке от 220 до 250 В., на остальной части намотана вторичка...
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Для ЗУ ползун должен работать по обмотке от 220 до 250 В., на остальной части намотана вторичка...только так и не иначе
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
slavikom пишет:
Так да,но тогда лучше отсоединить обмотку от сетевой и регулировать её отдельно.
Да и вообще,дайте мне ЛАТР,я взамен дам готовое зарядное устройство. smile3
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
есть не латр а арб 250. 450
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Анатолий Иванович пишет:
Чёт не понял...или засыпаю уже..
Ну если для зарядного использовать...Но я так понял,речь немного в другом русле. laugh
Я понимаю,что для многих городить электрическую схему сложно,но именно она проще всего .
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
slavikom пишет:
Понижающий автотрансформатор : входное напряжение подаётся на всю обмотку автотрансформатора , нагрузка снимается с ползуна и начала обмотки . Повышающий автотрансформатор : входное напряжение подаётся на ползун и на начало обмотки . Вопрос : нафига подавать 220 вольт на повышающий автотрансформатор , если его обмотка рассчитана на те же 220 вольт? На то он и повышающий , что бы на его вход нужно подавать меньше , для того что бы он повысил до 220 вольт . Например : подаём на повышающий автотрансформатор 110 вольт , и повышаем им до 220 вольт. Түсіндін бе?
06.03.2010 - 00:45
: 13433
baxyt пишет:
Пониженное и повышенное напряжение снимается с ползуна и начала обмотки....
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
baxyt пишет:
Что и питаемся доказать.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
baxyt пишет:
slavikom пишет:
Ну и подашь напряжение на ползун скрутишь ползун в сторону уменьшения витков и обмотке в лучшем случае жопа.И в АРБ никто ничего не перекидает ни для повишения ни для понижения
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
Я ж написал : напруга подаётся на начало обмотки и ползун . Понижатся на выходе ничего не будет . Что бы оно понижалось , достаточно поменять местами вход питания , то есть подключить наоборот . В случае этого автотрансформатора , к нему сетевое напряжение подключается не к концу обмотки , а к отводу на 220в , далее идёт обмотка на повышение до 250вольт , типичная схема для телевизионных автотрансформаторов .
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
baxyt пишет:
А я вам про что 10 постов писал.
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
slavikom пишет:
slavikom пишет:
slavikom пишет:
slavikom пишет:
baxyt пишет:
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
и что здесь неправильно я тебя не розумію
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
Вот переделал диодный мост.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
а зачем переделивать его и так можно било ставить
