самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 145 из 167
4992 сообщения
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Анатолий Иванович пишет:
ZSD1812 пишет:
Да , это работает . У меня в гараже где-то валяется такая штука , только заводская. С военных машин , еще со времен СССР.
На этом приборе кнопка была , нажимаешь - вольтаж показывает , отпускаешь - ток
Тоже такое когда то видел...
Да! У меня тоже где то валяется в запасах, там ещё фосфорная шкала и стрелка стоит не по центру шкалы.
01.01.2012 - 17:52
: 5703
P.S.Вот он , нашёл в тырнете smile3
А вобще выписал на пробу пару цифровых двухстрочный приборов с Джума , а то уже многие хвалятся, а у меня ещё нет таких scratch_one-s_head
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Констан пишет:
Да , такой yes3 , у него три вывода , один на массу , другие два под нагрузку
01.01.2012 - 17:52
: 5703
ZSD1812 пишет:
Там помню шунт наружний серьёзный.
20.11.2015 - 18:32
: 425
ZSD1812 пишет:
Констан пишет:
Не под нагрузку а на выходы шунта 75ШСМ50
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Только я не пойму для чего вольтметр.Разжуйте толстолобику laugh Ведь акамулятор будет стабилизировать напряжение да и закон Ома не кто не отменял
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
dorofei пишет:
Только я не пойму для чего вольтметр.Разжуйте толстолобику Ведь акамулятор будет стабилизировать напряжение да и закон Ома не кто не отменял
Так,на всякий случай,вдруг аккумулятор передумает соблюдать всякие законы Ома. laugh
Кыргызстан
: Бишкек
22.12.2014 - 17:16
: 352
dorofei пишет:
Это один из способов заряда аккумулятора постоянным напряжением 13.5-14 вольт
05.08.2009 - 17:19
: 9700
Анатолий Иванович thank_you
нашел тему, пока не просматривал, ткните носом в схемки для регулирования напряжения на мощном пускозарядном на основе киловатного транса 220/36В и для простого зарядного blush2
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Со 121 начинай,удачи.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
dorofei пишет:
thank_you
05.08.2009 - 17:19
: 9700
dorofei пишет:
не, радиотехника не мое....
мужики, нужна схема регулятора напряжения (стабилизатора) для пускозарядного на основе киловатного трансформатора 220/36В. после моста напряжение получается 20В. сопротивлением конечно подобрали, но это не серьезно. кинтесь в меня нужной схемкой пожалуйста thank_you
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
вовочка820 пишет:
dorofei пишет:
пробуй регулятор с пилесоса.Управление индуктивной нагрузкой требует включения в схему RC-цепочки (параллельно симистору).
05.08.2009 - 17:19
: 9700
slavikom пишет:
с какого пылесоса, как он выглядит, что куда паять?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
На пилесосах нових стоит регулирует обороти
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
http://radiohata.ru/power/363-simistornyy-regulyator-moschnosti-do-1-kvt... почитайте и купите готовую можно мощнее
05.08.2009 - 17:19
: 9700
slavikom пишет:
На пилесосах нових
так а гдеж его взять новый пылесос, да чтобы еще его раздербанить потом? да и честно говоря не попадались такие, с регулятором оборотов. так я так понимаю, крутилка на корпусе должна быть?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
вовочка820 пишет:
slavikom пишет:
На пилесосах нових
почитайте ссилку
05.08.2009 - 17:19
: 9700
slavikom пишет:
такая хрень одна уже сгорела. на маленьком зарядном нормально, а на этом померла.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
вовочка820 пишет:
slavikom пишет:
корекции rc не сделали вот и сгорела.почитаете внимательно статью
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
еще можно пробовать магазин конденсаторов
05.08.2009 - 17:19
: 9700
slavikom пишет:
wacko2
это для меня темный лес. собрать схему по картинке я могу, не в даваясь в подробности
slavikom пишет:
тоже надо знать что и как, ибо конденсаторов в запасе много и разных
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Володь,идри т. Чего ж бояться то.Не знаю как получилось то какое может быть 16 вольт куда то делать.Может ты просто через диод пустил или не правильно спаял.Написано разжоввование как следовательно.Ты ж даже не пробывал.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
приблизительно
05.08.2009 - 17:19
: 9700
slavikom пишет:
вот такой был. куда впаиваться в нем надо?
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
на ссилке красним нарисовано что добавить и какой номинал
05.08.2009 - 17:19
: 9700
slavikom пишет:
на ссылке понятно, как найти эти точке на плате?
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тоже думаю можно сделать из диммера регулятор если напряжение пустить через тиристор или тиристоры а напряжение с диммера пустить на управляющую ногу.только меньше напряжение где то вольт десять -двенадцать сделать управление.Всё таки Володь по щучему не прокатит всё равно головой нужно думать.
05.08.2009 - 17:19
: 9700
вовочка820 пишет:
slavikom пишет:
вот обратная сторона
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
вход и виход 220 рс цепочка.Вверху плати на фото на клеме 2-3 слева направо 22ком и 0.22-400в
