самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 142 из 166
Вот нарыл схемку с кондёрами.
Схемка из разряда головоломок "занимательная физика". Я её ещё со школьных лет, с 80-х помню.
Нержавейка отлично подходит для этих дел - у неё сопротивление по-больше, чем у стали. Использую, в зависимости от нужд, пластинку, проволоку, пруток, потом подгоняю размер по образцовому амперметру. Очень важно сделать надёжный контакт - чуть не так - прощай миллиамперметр.
Не стоит огород городить, поиграетесь и выбросите (есть опыт).
Вот, китайцы по 400 р. продают Свитч для люстр с радиоджойстиком. Этот - на три нагрузки. Есть и на 4.
Не вставая с постели - хоть интим, хоть кофеварку. Написано, что мощща - 1000W х 3 канала. Верить не стоит. Для люстр хватит. А если большую нагрузку - можно реле, пускатель, симистор присобачить.
А проще готовый светильник, люстру купить, со встроенным этим свитчем.
А начиналось гораздо раньше https://www.youtube.com/watch?v=ATQQGVPME-I
Алекс, спасибо, посмотрю. так и..... мне лень, но зима - буду химичить.
Спасибо, но я не очень пробвинут в этих вещах. Niht firшteйн. Хотел просто димер поставить и чтоб всё заработало. Я проще ВКЛ сделаю на простом выключателе.
Вот ещё хотел спросить? Дома , в домашних условиях возможно сделать транс ТВЧ Напайки из твердосплава к резцам припаивать. Опустил дугу на резец, нагрел до определённой температуры, припаялось всё и выключил. Ну хотя бы в общем прикинуть? Быстрый нагрев чего нибудь постоянно нужен. Что можете сказать по этому поводу ?
Вот вариант зарядки для небольших герметичных АКБ. Сделан из блока питания охранной сигнализации. Из переделок - только обрезка платы. Выдает 14В. Мксимальный ток 0,6А.
Не проще ли сделать контактную сварку? будет польза не только паять резцы.
Алексей Урал,можно спаять магазин конденсаторов с галетным переключателем и включить его перед блоком питания светодиодной ленты.Проще не куда.Придётся самому подбирать их по интенсивности свечения.Я видел на ютубе ,мужик из светодиодной лампы делал ночник.Собрать эт можно в коробке розетку внутреннюю закрепить в ней и галетный от которого идёт вилка со шнуром.И всё.
Я сделал из зарядника телефона.......,блока питания....даж не знаю от куда у меня она...на ней написано ВВК 9в 1,5А ,заряжаю ей фонари с акам . 6в и внука машинку на которой он катается тоже с такими же аками.Для нагрева металла есть на Али экспресс приспособа ,как я понимаю микро ТВЧ.Насколько эффективна не знаю.В принципе можно сделать самому ,это генератор.Лучше делать на лампе(пентод)Схема довольно простая.Изя наверное помнишь радиохулиганов?
Я думаю проще всего регулятор на крен
Его КПД смущает ,да и перегрузки не в его стиле.
Мужики, хочу сделать зарядку по такой схеме для AGM автомобильных. Такую чтоб до 10А давала. По схеме на первом рисунке нагрузка до 1,5А. А если усилить транзистором как на втором рисунке? Кто в электронике смыслит, подскажите куда добавить транзистор и какой?
Aleks, у меня сделан "спотер", сейчас лежит без дела пока... 2500А давит, клещами проверяли.. Надо попробовать. Медные наконечники поставить да зажим придумать. . Железо 0,7 за секунду до красна нагревает. Хорошо, будем что то пробовать...
[quote=Tolya;1078373651]Мужики, хочу сделать зарядку по такой схеме для AGM автомобильных. Такую чтоб до 10А давала.[с Стабилизатор на 2а. Диоди на 3а откуда 10возмете?Еще и непонятно какой трансформатор.А транзистор в етом месте бред
Да мне кажется регулируемая кренка на ленту самое то.
Ну почему же бред, в даташите такая схема есть, но на 4,5А. Попробую ее.
4.5 а надо 10 там все будет в кипятке.транзистор впаралель с стабилизатором.так влепить один мощній транзюк есле уж так кортит.я б лично такое гавно на 10а не лепил
есле хочеш на транзистор приблизительно вот так
Раньше в теме показывали.
Спасибо всем за ваши советы, благодаря им вот что у меня получилось.Вторичная обмотка,как видно, состоит из двух частей: первая часть 7-9 вольт и вместе со второй частью 16-20 вольт, регулировка производится при помощи ползунка на первичной обмотке. Часть витков первичной обмотки я всё таки удалил.
Подойдут такие диоды с генератора ЗАЗ для ЗУ?
если так,то не лучше ли делать шим на 555 ,проще некуда и ничего не будет греться.
Нормально. главное вторичку не перегревать...Другого провода видимо для неё не нашёл, обмоточного...
мне кажется что в таком варианте трансформатор будет грется при уменьшекнии витков первички .при таком исполнении нужно било чтоб ползунок ездил по удаленним виткам.А диоді супер
Толя,на транзисторах и на кенках,не надёжно.Проковыряешься только время потеряешь.
Можна в любом варианте по желанию и наличии 555 и полевиков.Я биполярних в зарядних не люблю.Мне полевик больше по душе.Хотя склоняюсь к тиристорним
