самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 140 из 166
Мужики кто знает подскажите: можно из этого трансформатора сделать трансформатор для зарядного?
Вроде, как не трансформатор, в полном смысле. На ЛАТР смахивает, или вообще, реостат какой-то.
В древние времена 60-70-е годы для ч/б телевизоров автотрансформаторы были. Можно было добавить или прибавить напругу, с контролем по встроенному вольтметру 220В. Тогда там только первичная обмотка. Придётся изолировать и мотать вторичную обмотку. А на тороид (так называется кольцевой сердечник) это не так-то просто.
Можно!
Как обстоят дела со зрением?
Мне друг, водитель-дальнобойщик, подогнал хамелеон, купил в Харькове на опте два одинаковых, себе и мне. Он ненарадуется, а я через день сварки выкинул хамелеон, и поставил обычное в маску из под хама. Но у меня зрение 100% после 20 лет занятия сварочным делом, а ему зрение выели ночные поездки.
По идее, переменник должен быть 10Ком, но его не хватает, на 0 (ноль) не выводится. Приходится ставить минимум на 15Ком. Трудно найти и с прямолинейной характеристикой переменник.
Честно скажу, что купил вторую, с ручкой регулировки на боку + ещё в очках. И то- на самых малых оборотах. В первой, с переключателем на 3 положения, на самом малом (9DIN? что-ли) ни хрена не видел, наугад варил, если можно так назвать.
Да и какое зрение в 63 года может быть? В очках +1,75, +2,0 . Работаю с компьютером, с 40 лет зрение село капитально. Вредная штука, комп.
По вашему описанию это он и есть. Спасибо за подсказку.
В субботу варил хамелионом,так плевался всю работу,а мелочь приварить так вообще беда.
только на таких и мотаю зарядние.И корпус готов и мощь транса250-400вт.Да и витков на вторичке максимум 40.Все такие трансформатори в округе пособирал
Полностью поддерживаю,замечательная вещь ,а эту обмотку можно не снимать а намотать сверху вторичку предварительно обмотав транс хотя бы черной тканевой изолентой(вариантов тыща).Потом намотай десять витков ,замерь напряжение и раздели на 10 узнаешь сколько витков на вольт.Мотай вольт на 20.Мотать с помощью челнока по всей окружности.
там еще есть лишние витки их можно убрать и желательно покрить лаком то место где ездил ролик
Лаком - правильно. Я лишние витки не убирал, а сделал выключатель-переключатель на 3 положения - "выкл-норм-повышен"
Согласен,Изя.Хорошее решение.
Пытаюсь настроить гальванику дома.Покрывать никелем-хромом не большие детали.Все для того же-патефоны-граммофоны.Нужен блок питания с отдельными регулировками напряжения и силы тока.Например ,для того же хромирования,нужно напряжение 12 вольт,а сила тока может изменятся от 5 до 60 ампер.Нет ни у кого ,не сложной схемы, подобного блока питания ?
Вот слепил для зарядника по этой схеме
Но вот проблема трансформатор ОСМ-0,4 имеет только одну вторичку и после диодного моста выдает 28-29 Вольт, зарядник с него только на 24в получится и расковыривать обмотку жалко. А эта схема для 24-х вольтовой зарядки не пойдет?
Не ломайте трансформатор! Попробуйте вот так, без диодного моста, однополупериодную, я уже вывешивал эту схему. И делал давно, чувакам в автомастерскую, работает и сейчас, с 25А тиристором
Спасибо! Неплохой вариант, надо сделать такую на 24в. Пойду тогда для 12 вольтовой какой-нибудь транс подберу... А то 4шт ВЛ25 и уже готовая плата регулятора зазря лежать будут.
Выше,Саша,есть схема на аналоге кт117 используй её и для зарядки и для гальваники.Нужен только мощный тиристор или лучше тиристоры и мощный транс можно старый сварочный.Там уже(если на двух столбах намотано)и средняя точка есть.Два тиристора,транс и платка которую ребята выше обсуждали и 33 удовольствия. Изе: можно конечно так, да и наверное лучше, будет десульфатацию делать(большие пульсации) а можно и диодный мост-блок то регулируемый.При хорошей мощности будет заряжать любой ак.
Вот еще. Схема в самом низу
А я что-то не пойму в этой схеме на выходе будет 12 или 24в
И ещё вопрос, а аналогично этой переделки на однополупериодную, вот эту нельзя переделать?
Так на Тр. выход до 30 В. , значит 24 В., только наверно некоторые R нужно изменить в делителе. В журнале это описано...Как минимум R 3 увеличить вдвое...
Судя по ранее сказанному Изей Рабиновичем, здается мне, что напряжение в однополупериодном падает вдвое и будет 12в на выходе.
На вторичной обмотке Тр. не упадёт, это не сетевое с одним диодом...
Да, точно есть это в журнале, не обращал как-то внимание
Проводом какого диаметра нужно мотать вторичную обмотку? Сколько витков нужно оставить на первичной обмотке?
На самом деле, точно вдвое не бывает, на выходе устройства по-больше будет, может вольт этак 18. Я в теории не силён, но если 220В поделить диодом, то не 110В получится, а больше, экспериментировать не призываю, ну её на.
Не трогайте первичную обмотку. Чем больше витков на первичке, тем меньше понадобится мотать вторичку. + к тому же увеличенное число витков первички будет меньше нагревать трансформатор
Изя прав.После одного диода после 240в остаётся примерно 160в.Помню после первых практик радиотехники,первый ламповый усилитель.Схема эта пойдёт и возможно без переделок.На мощный тиристор нужно большее сопративление.А если используешь её и на 12-24 вольта используй 4диода или 2тиристора и не заморачивайся.
Это по какому расчёту?...
1.5-2.0 мм...На первичке есть 2 отвода (не считая начало обмотки) на 220 и примерно 250 В. Можно оставить оба и мотать, или сделать ещё один между ними примерно на 235 В. , хуже не будет....
