Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 34 из 54
1597 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да блин не знал .Оказывается заводские фильтра , тоже по цветам и размерам идут 32,50,80 микрон .
04.12.2009 - 19:04
: 6054
ВЛадимир - Ул. пишет:
На каждую форсунку у меня не получится .Корпуса распылителей ставятся на трубу . А этот фильтр на 5 микрон. Соберу посмотрим как будет пропускать .В случае чего элемент можно заменить. Кроме того вода будет набираться из водопровода , а там у меня тоже фильтра стоят .
Владимир в корпусе форсунки стоит фильтр, и еще микронами не злоупотребляйте, порошковые препараты моментом забьют Ваш фильтр.
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/filtr-na-opriskivatel.html
На сколько Я понимаю сито 32 mesh = 0.5 мм.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Вот и я об этом подумал .Как с порошковыми быть и если удобрения .Но слава богу в спец магазине этих элементов за 50руб для таких корпусов море всяких с разной пропускной способностью .Есть и сетки такие же . Полегчало на душе . Ещё вопрос : а шланг от крана мешалки на какую высоту от дна бочки надо врезать ?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Гидромешалку ближе к дну чтобы весь осадок поднимать,
буквально пару страниц назад Я показывал бочку 2.5 куба, так 2 гидромешалки поставил, и думаю сверху дополнительно перемешиватель поставить.
: Пенза
01.12.2015 - 17:26
: 37
На каждую и не надо. Они у тебя под распылителями должны стоять. Либо пластиковые либо металл. Отверни красный колпачек и посмотри.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Благодарю за подсказки .В корпусах распылителя фильтра нет(а место есть) и в магазине нет в наличии . А мешалка врашается ?
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Как так , обычно комплектом продают корпус распылителя фильтр отсечной клапан прокладка, только распылитель отдельно т.к. они разные по цветам и надобностям.
Гидромешалка это простой распылитель с расходом примерно 10 литров в минуту про 3 атм, создает в емкости достаточно интенсивный поток, основная задача поднять осадок со дна и перемешать.
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=drugoe
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Melnikov Lexa пишет:
А не проще вообще от порошков отказаться? Сейчас єто не проблема, а то как ни мешай а фильтра потом все равно мыть, да и пока засыпеш сам припудришся.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Владимир Г пишет:
Зенкор с ридомилом чем заменить?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Не у нас всё отдельно .Корпус . фильтр . гайка .форсунка . колечко резиновое . Про мешалку понятно но подумал что её загнутый конец который внутри бочки, ещё и вращается от давления
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Для раздумия, насос 2к6 крутим гмш 32, марки насосов меняем на более подходящии.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Случайно такой насос не встречали? Не знаю что за Марка и его Хар-ки.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Отстаете от жизни мил человек.http://agrostart.com.ua/shop/gerbitsid-zenkor-likvid-sc-600-k-s/
http://www3.syngenta.com/country/by/ru/cp/fungicides/Pages/%D0%A0%D0%B8%...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Пара фото.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
у меня такой имеется. этот насос типа турбинный двухступенчатый,по идее самозакачивающий. имени его не знаю и характеристик тоже-шильд затерт!
09.02.2014 - 23:41
: 5884
Владимир Г пишет:
Спасибо
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сляпал за выходные немного ! Думаю на счёт насоса .Или из нш50 с ремённым повышающим в 2 раза ,мутить .Либо разориться и взять за 10 т.р насос на вал вом трактора . Кто что скажет о таком насосе ?
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2557
Есть вот такой насос, кто знает его характеристики? недавно кто то тут выкладывал, не могу найти bang
845644131644x461nasos-shesterenchatyy-dlya-perekachki-zhidkostiprivod-ot-vom-harkov.jpg
: Тульская область Ефремовский район
01.09.2013 - 20:35
: 79
У меня практически такой же самодел только всё из пластика и стоит насос на вом .покупал его за 14000 пользовался один сезон очень понравился.Единственно что бы посоветовал сделать 6 метровый.Я сделал 3 теперь буду добавлять.
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Расул Б пишет:
Никто ничего не знает про него ! Но лично я думаю , что это тот же ншн-600 , только без клапана .
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Расул Б пишет:
нормальный насос! в прошлом сезоне поляк накрылся,так пришлось таким его заменить-все ГУД good
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Grec][quote=ВЛадимир - Ул. пишет:
И я буду добавлять ещё 2 секции Общая длинна будет 9 м . Привод нш уже собран Попробую его .Не пойдёт, куплю такой насос на вом.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Расул Б пишет:
у меня такой
5 бар давит без напряга
простой и надежный
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
111
02.03.2014 - 19:38
: 3448
kostyuk пишет:
Рассказывай подробней
Дубай
: Воронежская обл
15.05.2016 - 23:33
: 109
111
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Вопрос к практикам.Потянет насос НШ-32 одинадцать форсунок оприскивателя при оборотах ВОМ Т-25,или нужно увеличивать оборотьі шкивами?Если нужно,то примерно насколько?СПАСИБО.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Я поставил шкивы увеличение оборотов в 2 раза от ВОМ 540 Сейчас видео скину .Я доволен .
02.03.2014 - 19:38
: 3448
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Расул Б пишет:
У меня поменьше, нмш-5 на этикетке советских времен, и цена 14р.50к., нашел такую страничку в сети от нее и буду плясать. Может и Вам интересно будет.
http://aliphant-group.com.ua/nasosy/nasos-nmsh-shesternye-maslyanye-dlya...
