Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 35 из 53
К разговору о мешалках .Себе купил за 600 р , и потом пожалел .Такую же работу выполнит резьбушка от поплавка унитаза старого образца из пластмассы . У неё один конец на конус с отверстием 1мм . Стоит 50 руб. У меня на видео её видно на сливном клапане. Может кому пригодится вариант съэкономить бабки.
Вы голова!
Расул Б . это ты сильно дорогой взял.Вот с такого СССР номер 4 и гайки
Буду искать старые такие, как я понял гидромешалка должна быть типа сопла на пенообразователях на керхерах?
инжектор
Мой самопал
Нормуль
Сделал временно вот такой опрыскиватель , сегодня сою брыскал , включается из кабины тросиком от ручника
а родногоко мпрессора нету?
Родной есть , но мне кажется , что не успеет он накачивать , и к тому же все было уже сделано раньше ( с баллонами ) я просто скомпоновал это на трактор .
привет форумчанам,темка прикольная.а кто нить выложте схему опрыскивателя плиз
А чего не хотите тему перечитать ?
Всем привет.Закончил собирать и прошел первое испитание на картошке.Колорадьі уничтоженьі...
Каким бы насосом лучше бордоской жидкостью деревья опрыскивать?
в самоделках надо незабыть о том как воздух в бочку заместь воды поступать будет, ато у меня было как-то так
тырсак А чего не хотите тему перечитать ?
перечитывал всю тему, но так и не понял суть монтажной схемы:откуда и куда подходят шланги, где стоят фильтра,а где сбросные и перепускные клапана ну и т.д....? подойдет ли датчик давления газовый и в каких магазинах искать форсунки и корпуса к ним?
Володимыр а кардан прямо на насос нш без шкивов, при каких оборотах двигателя держит рабочее давление.
Втом-то и дело,что нужньі полньіе оборотьі.540 об/мин.на ВОМ.Возможно со временем буду увеличивать ч.з. шкивьі,но пока при моих потребностях я и єтим доволен.При работе на манометре давление держится 2Bar.
Поздравляю з харошей самоделкой. Пусть принисет деньги и удовольствие в роботе.
Все харашо . но под давлением с ядами работать опасно для мтеза захват маловат
Всем на заметку регулировка штанг по высоте должна быть предусмотрена.
А навеской трактора разве нельзя ? я сегодня вечером брыскал сою , и навеской высоту прям на ходу изменял , и вроде все нормально было ...
но увы, так до конца пока и не доделал
Здравствуйте! Скажите пожалуйста как долго живет НШ в водной среде? Вы его новый ставили или БУ?
Уже при сварке я примерно вьіставлял на нужную вьісоту.И при єтом учитьівал возможность изменять вьісоту тяг навески раскосами.При развороте я подьімаю навеску,и заехав в междурядье-опускаю в нижнее положение.Не думаю,что нужно слишком усложнять конструкцию єтими регулировками.Все должно бьіть просто и практично.Но время покажет.И каждьій должен делать так,чтобьі именно ЕМУ бьіло практично.Удачи.
Приветствую. Долго искал варианты чем качать, оприскиватель хочу сделать к мотоблоку или к минику. Тянуть нш к двигателю не очень хочется, наверно буду брать такой насосик, думаю четире синих форсунок потянет.
На двух атмосферах. Может лучше жёлтые что бы с запасом. Смотрите л.мин.
Коля, а мож такой лучше, больше производительность 11 л/мин
Описание
12В безщеточный универсальный портативный насос помпа для воды до 90 ℃
Расход: 700 л/ч
Напряжение: DC 12В.
Номинальный ток без нагрузки: 1500mA.
Давление воды метров водяного столба: до 5,0 М.
Уровень шума: до 35 дБ
Рабочая температура воды: до 90 ℃. Макс. давление: 10 бар
Керамический вал с непрерывным сроком службы более 20000 часов.
Диаметр патрубков: входящий: 15 мм; исходящий 8 мм
Размер: 8,0 см х 4,5 см х 6,3 см
