Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 30 из 53
1575 сообщений
: Хмельницк
09.01.2010 - 22:06
: 451
skyline_mc пишет:
Строил строил.. и вроде как почти построил
Поздравляю пусть приносит радость в работе и деньги. Какой захват ?Бюджет постройки кроме рамы?
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Александр Пантелеевич 63 пишет:
skyline_mc пишет:
теоретически должно быть 6,5 м
бочка - 770
насос - 1600 (с учетом пересылки)
фильтр, форсунки - 700
розпределитель - около 400 (без манометра - свой)
шланги - 150
профильные трубы - около 400
ну и еще электроды, обрезные круги и много всякой мелочи ( в том числе и железо) которая валялась дома
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
skyline_mc пишет:
потёк паскуда!
Наверное дело было не в бобине ... . Рабочее давление на опрыскивателях 3,0кгс/см² , его должен был +/-обеспечить регулятор, но поток насоса в разы перекрывает пропускную возможность шлангов и как результат авария.
У нас на мехдворе, еще в советские времена, была пожарная машина ГАЗ-53, на ней подключался такой насос от переднего шкива коленвала и он обеспечивал давлением полноценный пожарный ствол - это я наблюдал сам. Допустив что обороты на газоне были в районе 2000, а у Вас 540 все равно поток будет большой.
Если не придумаете ничего другого я бы рекомендовал закольцевать насос: из бака на насос, с насоса на тройникД30-40мм, с тройника одна ветвь на кран Д30-40мм, с крана в бак, другая ветвь на распределитель штатно.
Смысл что большой поток циркулирует по кругу и попутно является гидромешалкой, поджимая кран перенаправляя часть потока под завышенным давлением на распределитель, который в свою очередь уже обеспчивает давление работы форсунок.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
silivon4ik пишет:
skyline_mc пишет:
потёк паскуда!
та не.
это там все есть просто кран был закрыт
21.11.2011 - 17:18
: 3519
skyline_mc пишет:
lol , я же говорил что дело было не в бобине... lol
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
silivon4ik пишет:
skyline_mc пишет:
шо за бобина?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
skyline_mc пишет:
silivon4ik пишет:
skyline_mc пишет:
шо за бобина?
Это древняя шоферская пословица - дело было не в бобине, дело в том что х cen й в кабине.
(без обид, это не я сказал)
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
ну интересно ж было на что насос способен)
21.11.2011 - 17:18
: 3519
skyline_mc пишет:
dri
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
skyline_mc пишет:
Давление в форсунках зависит от оборотов насоса ? Т.е. если газануть трактором то редуктор точно держит давление , или давление постоянно меняется ?
Я когда раньше пробовал делать опрыскиватель с насосом нш-32 , то хоть и был самодельный клапан
но давление он плохо регулировал и очень тяжело было угадать норму жидкости на площадь опрыскивания !
08.01.2015 - 13:02
: 191
Здравствуйте подскажите какие форсунки лучше брать есть - синие , красные и серые . Для обработки картофеля.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
sbranki пишет:
синие
08.01.2015 - 13:02
: 191
Владимир Г пишет:
sbranki пишет:
синие
thank_you thank_you thank_you
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Здравствуйте,предлагают самодельный навесной опрыскиватель на 300 л. за 25 тыр, как вы считаете дорого или нет. Спасибо.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Самоделка есть самоделка.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2545
Evgeniz пишет:
а фотки есть? какой насос? что на нём есть? я вот купил самоделку , бочка где то на 200-300 литров, захват метров 5-6, насос который цепляется на вом, нет регулятора, обошлось всё в 15 тыс.р. но надо ещё регулятор делать и сопла менять huh
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 349
можно ли за место специального насоса от ВОМ-установить погружной,типа "малыш" или "водолей" установить бензиновый генератор,для осуществления подачи электроэнергии для его работы. возможно ли подобное,если нет то почему ?
15.02.2012 - 21:04
: 349
: херсон
27.01.2010 - 23:08
: 254
Евгений1985@ пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=HyFtb-jceZ0
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Задумал сделать оприскиватель к Т-25.пересмотрел от начала и до конца.Сначало решил что буду искать НШ32,но случайно попался НШН-600М(о таком вспоминалось на пожарном ГАЗоне).Буду пробовать вьіложить фото,но гарантий не даю-в первьій раз.Прошу совета подойдет ли он при оборотах ВОМа т-25 549 об/мин.Спасибо.
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Я и говорю,что первьій раз-вот и не додал.жду советов
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Volodumur K. пишет:
1700об написано нужен ускорительный редуктор или через шкивы ременной передачей 1 к 4чтоб трактор на полную не раскручивать.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Похоже что устройство как у НШ.
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
посмотрел в интернете-єто пожарньій насос НШН 600М.Если при об.1700 создается давление 0,45мПа(4,5bar),то при моих на т-25 549 об/мин.думаю удвоить (утроить..?) шкивами.Сегодня заказал пластиковьій бак на 200л.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1734
scratch_one-s_head А хватит "духа" трактору его крутить ...и производительность не того?! бака на 20 сек. хватит smile3
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Volodumur K. пишет:
Quote:
...обеспечивал давлением полноценный пожарный ствол - это я наблюдал сам. Допустив что обороты на газоне были в районе 2000, а у Вас 540 все равно поток будет большой...
Смотрите пост #874 , обороты 540 ! ваш насос отличается только наличием клапана в нем , если не ошибаюсь !
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
Volodumur K. пишет:
ты должен его кому небуть впарить
а себе найде обыкновенный НШ, такой как у меня
он восьмишлицовой и прост как двери
на Т25 будет самый раз
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
skyline_mc пишет:
Извините , что влезаю в разговор , но чем тот насос плох ? В нем ведь и перепускной клапан есть , наверно и давление можно регулировать , а все остальное вроде одинаковое !?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
тырсак пишет:
это пожарный насос, производительность не для опрыскивателя
: белая церковь
25.06.2011 - 15:02
: 436
Владимир Г пишет:
тырсак пишет:
повторю вопрос - чем он отличается (от того который выше) , кроме обратного клапана и названия ?
