Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 36 из 74
[quote=Андрей6319
Интересно.[/quote]
Схема примерно такая:
Интегратор на сигнал от датчика зажигания;
Выход его на пару компараторов для обеспечения гистерезиса управления мотором а иначе даже в установимшеся режиме мотор будет под напряжением и быстро накроется;
Компараторы управляют драйвером мотора - в простейшем случае - 4 силовых транзистора ну или понадежней чего (желательно)
схемку вприкид как затравку могу завтра набросать
Вприкид не надо. Лучше помозгуй. И с диапазоном гистерезиса могут быть проблемы. Тут связка быстродействие - гистерезис - инерционность могут проблемы доставить.
Огромное спасибо Всем за оценку моего труда !Говорить красиво я не умею , работать руками у меня получается немного лутше ,вот и прилагаю фото того что вчера сделал.
Сделал защиту на "гранату" привода КОМ ,а то пару раз чуть не намотало штанину .Сделал из картона выкройки трех деталей защиты вырезал их из листового 1.5мм и сварил вместе полуавтоматом ,затем погрунтовал и покрасил,на первом фото верхняя деталь выглядит погнутой ,это отражается в глянце виноград на арке.
продолжение следует....
Здравствуйте "Каскадер" огромное спасибо за теплые слова ,отдельное спасибо за "генератор " .
99.9 процентов самодельщиков выносят свое творение на форум в законченном виде ,несколько красивых фоток МТ идеально подходят для раздела продаж .За те два три дня пока участникам форума интересен "ваш" МТ подробно осветить историю его создания невозможно.Поэтому подробность в овещение процеса лутший способ доказать правильность своих идей .Когда из кучи ржавого железа на глазах участников форума рождается МТ и прилагаемых роликах видно как он работает ,вот и получается что такая иформация на много интересней и полезней людям .
Подавляющее большинство самоделок в силу своих ТТХ способны только тягать телегу и грабли ,Главная цель доказать что если подойти к постройке МТ серьезно то техника получится серьезная ,способная по своим ТТХ конкурировать с промышленными образцами и даже по некоторым параметрам их превосходить.
Ваши посты читаются как Дюма при его жизни - каждый день чтото новое, новая серия захватывающего динамичного сериала с непредсказуемым сюжетом.
Однако большинство самодельщиков к сожалению могут уделить своему минику гораздо реже внимание по многим причинам (время, деньги, материал, доступ к токарке и тп). И по этим причинам их сюжет был-бы не столь захватывающим.
Так что продолжайте вдохновлять нас и обращать в это дело новых последователей!
Я тоже вскоре присоединюсь!
Как там в финале "Джентельмены удачи"? Чем больше сдадим тем меньше дадут. Так что ли?
Чем больше участников тем проще найти правильное решение и тем меньше ошибок.
Вчера приступил к изготовлению двух-уровнего" крыла" (прям самолет строю
)первый уровень будет само крыло-брызговик ,второй уровень ,слева бензобак ,справа декоративный "кожух" на распред.
Вот эти два несуразных куска меметала нужно превратить в оригинальное "крыло-бак".
С права (возле распределитея) место позволяет сделай ящик для инструмента. Не забудь за фонари, возможно их тоже можна врезать в крылья
Изначально планировал выдвижной ящик в правом крыле , но сделал за сидением ,теперь на выдвижной может не хватить метала ,если хватит сделаю и выдвижной.Фонари буду врезать ,нашел по такие ,как на фото и подобные по размеру и еще класические тракторные .Есть фонари чуть уже и чутькороче чем на фото ,на 2 лампочки (одна двухконтактная),но вмагазине в наличие был только один ,обещали привезти к четвергу .если нет буду ставить такие как у меня на прицепе ,эти по крайней мере проверенные (блок лампочек на резинках ).С тракторными будет слишком по "колхозному " еще есть самые не дорогие почти квадратные ,но они слишком миниатюрные.
Первый уровень "крыла бака" готов можно приступать к строительству второго уровня тоесть самого бака.Усилители крыла будут служить подрамником баку.Верхняя часть крыла со стороны бака 3.5мм ,она будет служить дном бака,все остальное из метала 2.5мм.
Анатолий , поставь под днищем ещё защиту
Поставить не сложно...в девяностых на Камазы мы варили самодельные баки из метала 4мм стояли они в притирку к задним колесам без всякой защиты ,а там шансов пробить было побольше .
3.5мм метал даже на его(МТ) максимальной 11.7 км/ч думаю пробить бкдет сложно.
Камазы по грязи не ездят по большому счёту
Пробить сложно , а вот выдавить намотавшейся грязью запросто
Stebium1, да ладно. Хватит над мужиком издеваться. Он же не пьет![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Небольшое отступление от темы, у фермера ,у которого я покупаю помидоры ,третий год не перетает удивлять этот томато уборочный комбайн,а именно площадка с навесом ,на ней во время работы комбайна 5-6 человек что то перебирают или скорей всего отделяют остатки ботвы.Комбайн "иномарка",а на нем столько людей работают вручную и подвергают себя опасности .
Ну, опасности то вряд ли, за рубежом с этим строго. Толь, а ты представь состояние этого капиталиста. Деньги за технику отдал, а оказалось что железяка не все может. Иногда и пипол нужен. Ты представляешь!!! Полный отпад!!! Этим падлам еще и платить надо!!! И не один раз( как за железяку) а два раза в месяц!!! Во попал!!!
Анатолий, только это я про них, а не про наших фермеров. Наших бьют, мне их жалко. Не потому что они наши, а потому что они бесправные.
Да как и все простые люди.
Первый год этот комбайн сто метров пройдет час стоит ,регулируют , второрой год более мене научичились и только сейчас на третий год комбайн заработал на полную силу.А брал он его три года назад "с нуля".
А это сегодня не много поработал над крыльями,появилась мысль в переднюю часть крыла врезать габариты и передние повороты (с "шестерки" буду ставить),если ставить их в районе "торпеды " то они будут выступать за пределы облицовки .Работа прдвигается медленно помидоры сильно мешают ,отнимат много времени ...."плохому торговцу вечно помидоры мешают"...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Толь, а это беда наша. Вот я, если купил что-то, знаешь где первое время инструкция лежит? И не стесняюсь. В туалете. Задница то своим делом занята, а голова свободна. Вот и изучаю. Смешно да? Может и да. Зато ошибок меньше. В девяностых в автосервисе работал. До абсурда доходило. Приезжает чел - зарядки нет( лампочка горит). Меряю напряжение - все нормально. Ответ - ну лампочка акб горит. Сажусь. Включаю зажигание. Лампочка зарядки горит. Завожу. Гаснет. Все погасло, говорю. Да где, вон горит. А это круглое и внутри "P". Тормозухи мало. Говорю: а где Вы аккумулятор круглый видели? Сейчас жидкости дольем и все будет путем. Долил. Хозяин поражен. Рассказываю про себя и туалет. Реакция крутого хозяина: я че баран да? я бабки адал и ще читать должан да? Ну и между слов еще междометия русские. Думаешь сказки рассказываю? Нет Толь, все по жизни. И не один раз.Считают у нас что к деньгам головы не надо. Только пальцы в раскоряку. На этом и обжигаются. Честно говоря даже стыдно за них.
Как то нестандартно что ли. Хотя... Хрен ее знает. Осмыслить надо. Причем вживую. Может и нормально будет.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А у меня все руки не дойдут. Вообще я при СССР электриком работал. Ну и "сапожник без сапог". Запасены: светодиоды красные, желтые, белые( так сказать). Работаю на фрезерном станке с ЧПУ. Фонари могу сделать любого вида( хоть зайчиков). Наверное время еще не пришло. Ну нет еще настроения
Это не про того торговца.
Сколько расчетная емкость крыла-бака?
Наконец сообразили что для этого чуда нужны специальные сорта и поле как бильярдный стол
40литров должно быть как минимум.
Этот фермер в выращивание помидоров спец ,все его помидоры без "стержня " не смотря на обилие химии очень вкусные и еще у него как правило не одной зеленой и бурой ,обработанны ускорителем созревания если не ошибаюсь.
У этого фермера мы брали самый ходовой сорт на закатку "солероз" не ручаюсь за правильное название .
А рядом сним один фермер более десяти лет какой сорт не посадит вся помидора со стержнем из года вгод большую часть урожая задисковывает ,уже либо научился бы выращивать помидор или садил чтонибудь другое так нет он продолжает издеваться над помидором
Да нет , он просто не хочет издеваться над печенью людей , мало работает химией из-за этого заносится столбур , отсюда и стержень . Для того чтоб не зашёл столбур нужны такие дозировки инсектицидов что мама не горюй , но помидор будет красивым и ядовитым
Темный лес для меня. Помидоры люблю и пытаюсь их выращивать, но получается полная хрень. Нельзя ли подробнее. Если не здесь то где скажете.
Переведи.
Столбур оказывается зараза ,а я думал "стовбур " это по нашему по местному стержень называют.
Ещё какая и лекарство только появилось , три дня назад привезли из Росси контрабасом на испытания , глянь вот тут про столбур http://www.seminis.ru/resources/disease_guides/Tomato/stolbur.asp
Это когда помидору разрежеш на пополам ,а она внутри вся в жестких белых волокнах и посередине белый ,твердый стержень ,такую не есть нельзя не на сок не пустиш.Консервные заводы ее не принимают один вес с нее Юа выхода сока не какого.
