Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 35 из 74
Когда работают и лапы и окучники вкуче , то им регулируется угол атаки окучников , а общий центральным винтом . Ну по переднему положению опорных колёс можно и поспорить особенно при многорядном расположении рабочих органов ( в моём случае их три ) , но скажем так я был ограничен конструкцией навески трактора
Вы испытали свой МТ с трехкорпусным плугом, и он справился. А какой вес трактора, привод и размер колес ведущих? Есть ли блокировка межъосевая?
Трактор пока не взвешивал весит он как минимум 1000кг,привод ДВС ЗАЗ ,КПП ЗАЗ ,самодельный угловой редуктор (на выходе с" заднего моста"КПП ЗАЗ)КПП Газ-69 , задний мост Газ-69,Колеса Газ-69 на 16юдюймов диаметр 74см, блокировки нет.
С плугом состоящим из трех "конных" корпусов он справляется .
При таком расположении орудий даже и пытаться не буду. Я не депутат.
Зато у него есть догружатель. При правильной настройке он не уступает блокировке.
Субота шесть тридцать утра подошел к МТ и.... и каждый день одна итаже проблема ,работы куча ,счегобы начать чтобы побольше успеть сделать задень .
Сейчас я тебя научу как надо делать иногда. Становишься лицом к Трактору. Поднимаешь левую руку( с правой почему то не выходит у меня) как можно выше. Небольшая пауза. И резко руку вниз со словами "ну и х.й с тобой. Поворачиваешься через левое плечо и с гордым видом уходишь.
Знаешь, сегодня я так и сделал. Пришел в гараж, посмотрел на все и понял что устал. Сильно устал!
Сегодня до обеда успел приварить обоймы сальников к роздатке ,установить сальники ,и установить саму роздатку.
Займись по чемнибудь другим ,временно , переключись так сказать.Мне от усталости спорт помогает .чем больше нагрузка тем лутше.
Ага, а в доме другой трактор стоит,жена, вот ей не скажешь...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Моя в этом случае меня поддерживает. Слово "устал" для нее закон.
Сегодня день прошел не даром.
Я свой полностью разбирал.
Тёска вот здесь плуг, всё автоматически. Главное не куда зубила забивать(шутка) :laugh:. http://www.youtube.com/watch?v=pMPjIfR5mS0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KNvrFEfVUGs
С пятого раза ссылку удалось сделать активной .Третий корпус на этом плуге стоял выше первого и второго ,после того как выставил их на одном уровне сразу почувствовалась нагрузка ,на этом ролике МТ два раза пробуксовывает, возможно на более твердой почве третий корпус прийдется снимать.
Вот теперь порядок , хотя корпуса ещё чуть- чуть недокидывают , но если прицепить борону этого не будет видно
Сделал сегодня вот такой "фаркоп",(все по "науке" без опоры на навеску ) под автомобильный прицеп ,крепится к раме двумя пальцами 22мм вверху к догружателю ,внизу к кронштейну гидроцылиндра ковша. Предназначение его одно ,у меня ао дворе от ворот идет небольшой подъемчик вверх и когда легковушкой заталкиваю перегруженный прицеп задом жгу сцепление ,теперь будет сцеплению легче.
Анатолий, и это правильно, трактором еще и сподручнее будет. И скорость меньше и обзор лучше![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А еще не пришло время подумать об облицовке?
Несколько дней проэктирую в голове "в формате 3 Д " задние крылья в левом бак для бензина ,правое в виде "кожуха "распределителя ,чтобы из него "выглядывали" только рычаги ,и чтобы он был быстросъемным ,и чтобы крылья баки были легко съемными ,и чтобы они были рельефными ,многодетальными .
На облицовку надо купить лист метала 1мм и фары с китайского мопеда (есть такие с двумя бльшими закругленными типа автомобильных )облицовку тоже поробую сделать рельефную ,под иномарку.
Завтра начну обшивать седенее и за спинкой ящичек для инструментов .не большой сделаю .на сидения паралон подыскал со старых сидений плотный который не спресовывается от времени,болгаркой придал кускам паралона нужную мне форму .
Зачем такие сложности ? Ну не могу я по простому ,привык "стоя и в гамаке" (анекдот такой есть )
С полуавтоматом это реально.
Немного пафосно, но( считаю) правильно. Стремится надо к большему, ну а дальше - по реальности.
Сегодня до обеда пошил подушки седенения и спинки ,после обеда сварил ящичек для ключей .Осталось погрунтовать и покрасить сиденее с ящиком и укрепить подушки ,крепить буду "шайбами " обшитыми кожей в стыки стеганых квадратиков сидение 9 "шайбопуговиц" спинка 6, ониже (шайбопуговицы) сделают сидение и спинку рельефными .
Так теперь сидение выглядит в окрашенном виде и с установленными "шайбопуговицами".
А в навеске, смотрю, винт вместо цилиндра.
Длины ГЦ не хватало для регулировки этого плуга , и на этом ГЦ сняты шарниры ,а плуг смещен в вправо и должен "гулять" немного ,по этому поставил винт.
Сиденье на вид бесподобное,и сидеть наверное как в кресле...
Да вообще трактор класс !!!
Себе хочу такое, жили бы по ближе Анатолий, так обязательно воспользовался Вашим умением шить!!!! Вообще Ваш МТ это показатель для многих самодельщиков, и нос втёрли многим.Вы молодец,моё Вам уважение.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Здравствуйте, форумчане!
Листаю форум второй год - просто балдею!!!
Оказывается ЕСТЬ!! ЕСТЬ еще в ЭТОЙ стране настоящие ЛЮДИ!!
Огромный респект (уважение) хозяину темы - дотошность, упорство и мастерство позволяет ему быть "генератором чистой энергии" и примером для других самодельщиков! Подробность освещения процесса постройки миника - практически руководство для желающих построить свой миник!
Анатолий и Михаил Лисица, мне кажется выделяются из прочих тем что у них есть желание делиться своим опытом исключительно по позыву своей души - чтобы их как можно больше было счастливых деятельных людей довольных жизнью и результатами своей деятельности!
Сам я по случаю приобрел самодельный миник с 2-х цилиндровым дизелем
Сейчас на нем черню парующую землю (соток 30-35) но он меня не устраивает по многим причинам и я начал сбор металла на другой.
Есть уже ДВС ОКА. Коробка ГАЗ53, коробка с раздаткой УАЗ, стоит под разборку ИЖ КОМБИ (двиг и ходовая ОК!) кое-что по мелочам есть. Нет моста ГАЗ ли обоих мостов УАЗ (я понял что под ДВС ОКА надо или один ЗМ ГАЗ или оба ведущих УАЗ) Пока буду подбирать железо.
Ноя не об этом.
Действительно есть проблема регуляторов оборотов на ВАЗовских движках
И Андре32 этим занялся. Я думаю что конструкция Андрей6319 (коллекторный двиг) более подходит для этих целей - её можно сделать с низким потреблением энергии если привод сделать как в СD-приводе управление кареткой (там стоит коллекторный двигатель и длинным винтом гоняет каретку с лазером). Эта конструкция в установившемся режиме не потребляет энергии совсем. Электронная начинка получается простой. Если не понятно написал - то приду домой - нарисую кинематику и принцип.
Не прошло. На этом форуме надо с радикала скопировать ссылку номер шесть.
4 раза редактировал свой пост - ссылка номер 7 - самое оно кажись![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
С размером похоже перемудрил зато диаграммы посмотреть можно
При обновлении прошло, но лучше сжать картинку. У меня экран для такого маловат
Интересно.
