Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 34 из 74
Для меня в Туле
clone-7719, это просто явилось спусковым крючком. Если все пойдет как надо, есть много способов более надежных.
Эта система работает. Я ведь ее видел на двигателе. Но для меня это загадка со многими неизвестными. А еще габариты, а значит и кпд.
И не только на дизелях и не только( с недавних пор) на иномарках. Но дело в том что у меня коллекторный двигатель. Он принципиально отличается от шагового. Шаговый двигатель нельзя заставить крутится просто подав напряжение. Работой такого двигателя управляет специальный адаптер, в составе которого есть микроконтроллер. На авто им управляет блок управления двигателем. Этот блок часто называют "мозгами". Это уже говорит о его сложности. Почитайте это http://www.stepmotor.ru/upravl.htm
Но Она пока не откликнулась. К сожалению очень мало таких Голов занимаются Землей. Очень мало.
А это просто чтобы он крутился. То что шаговый двигатель будет изумительно работать в данном месте у меня сомнений не вызывает. Пример тому повсеместное их применение. Но моих знаний электроники для того чтобы влепить его в свой трактор недостаточно. И это очень мягко сказано. Современная схемотехника очень проста для повторения. Но для создания рабочей схемы нужна молодая электронная голова
Хрен тама!!! На работе попробовал открыть, кто-то пишет что что-то не то в чем-то в не этом
Вобщем не хочет ютуб демонстрировать. Падла ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Админы!!! Ауууу!!!! Проснитесь!!! Можно смайл с "просто улыбка". Надеюсь Вас не надо просить как официантов... А смайлов с шуршанием купюр у Вас тоже нету. ( вместо желаемого смайла напишу: ха-ха. И очень застенчиво)).
Сегодня полдня искал конные корпуса для своего плуга ,нашел ,потом полдня регулировал плуг одолженный у знакомого ,пока регулировал распахал пустырь за домом(на первом фото) ,повыворачивал из земли камни ,битый шифер и заржавеший зиловский первичный вал(это раньше была территория межколхозстроя) ,об один из вывернутых камней сломал второй корпус ,пришлось ставить свой (на нем стойка не чугунная ,а самодельная с уголка) на втором фото .Осталось к меня два корпуса ,завтра опять ехать на поиски третьего корпуса.
Да ссылочка битая
Жаль далеко. У меня есть один.
Ссылку я только что поменял.
Андрей6319,Тула это хорошо...в 90х годах проезжал с отцом через Тулу...два часа "бродили"-один человек показывает в одну сторону...другой в другую
,но два Тульских медных чайника до сих пор есть
.Насчёт шагового двигателя знаю(по сути Ваш "коллекторный"уже им является..если не ошибаюсь).А готовый узел предложил потому что думал,что его будет проще "примудрить".Удачи.
Бежит красиво , пашет паршиво . Плохо видно , но как правило подъём средних корпусов происходит из-за малой жёсткости несшего бруса , его просто выгибает вверх в средней части , правится электросваркой
Скольк раз ездил с Курского на тульской электричке и не разу до Тулы не доехал , всё в Серпухове сходил
Сегодня я его настролил не плохо (так по крайней мере мне" сдается")только не осталось поблизости не одного не распаханного участка чистого (в траве снимать ролик было бесполезно) буду пахать у соседей обязательно сниму ролик .
Полное дерьмо. Ни дорог ни архитектуры( новорусской) ни порядка.
Это да. А если еще и старый "внешнего сгорания"
К сожалению нет.
Это наша традиция. Город оружейников. Секретность. Но весь мир знает про жатки с вертикальным взлетом. Случаем не Вы автор утечки?
Админы,,, привет ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ага проходная , мужик через неё тащит мотоблок . Вохровец ему ну ты задрал что по запчастям пронести не мог и дома собрать . Не это меня задрало дома собирать то бронетранспортёр получится то самоходка
Анатолий, вот хотел статью сбросить по настройке плуга. Не нашел. Бардак у меня везде. И в компе тоже. Жаль.
Ну да. А разработки по малой механизации неплохие были. Только в серию не пошло. Страна кончилась.
Ага , а после этого у Вас там интересная рыбалка была и все рабочие на заводы с досками ходили
Обзвонил знакомых по поводу настроки плуга не чего не понял ,прочитал статьи из старого учебника на эту же тему не чего не понял .А настроил знаменитым методом "тыка" чьть чуть подкрутил вправо попробовал ,чуть чуть влево попробовал ,так и распахал пустырь но отрегулировал и немного понял работу плуга.Он сильно тянул в на пахоту ,снял третий корпус вообще стало разворачивать .Поставил третий на место и между рамой плуга и креплением навески забил" регулировочное зубило"(на фото)и плуг заработал.
Вывод теория это ерунда главное практика по крайней мере в моем "клиническом случаее."Не когда не любил школу ,учебники ,и учителей.
Приехали мужики вечером с лодкой и сетками порыбалить .Один и говорит ,ну что сразу выпьем а потом будем сетки "сыпать" или сразу будем сыпать ,а потом выпьем ? все дружно сказали ,сразу выпьем.
У тром один просыпается отошел в поле .смотрит все сетки по полю разбросанны и как закричит "Кто сетки сыпал!"Один встает "Ну я" ."Ты посмотри где ты посыпал сетки!!!" "ТАМ ГДЕ ВЫ ГРЕБЛИ ТАМ Я И ПОСЫПАЛ"
вот такая интересная рыбалка.
Плуг настраивается после третьего прохода.Правые колёса в борозде(борозда уже нужной глубины),рама плуга должна быть параллельно земле(правый раскос вкручивать)..или немного приподнята в сторону пахоты...но не должно быть наклона плуга в сторону пахоты(пахать не будет и будет тянуть на пахоту).Центральным винтом регулируется одинаковая глубина пахоты корпусами."Зубило" в Вашем случае-это Вы изменили захват плуга(было скажем 70см,стало 50см).Первый корпус должен полностью забрасывать борозду...регулировать растяжками(ближе ,дальше от колеса).Плуг должен быть "распущен"....растяжки до упора не затягивать...последний корпус плуга(с плугом естественно)) должен свободно "гулять" в стороны в Вашем случае сантиметров10-15...иначе прямолинейной пахоты не получится(жёстко закреплённый плуг не даст подкорректировать рулём ) .
Я на ровной площадке положил полевые колеса заднее и переднее бруски деревяные 14-15см и левым винтом плуг выровнял паралельно площадке а третий корпус в процесе регулировал центральным винтом.
Пробовал подлаживать бруски 20см пахать получалось хуже.
Первый корпус колесо перекрывает полностью.
Зубило забил... Я приложил к плоскости колеса ветерпас 1.5м в качесве линейки и провел ровнулинию до конца плуга ,полевые доски выставил паралельно этой линии и оразовавшуюся щель и забил зубило и зажал стремянки .
Возможно выше проделанные мною операции выглядят анти научно но плуг заработал .
Anatoliy, кончай прибедняться.
На одном отделении нашего совхоза был стенд для настройки плугов. Бетонная площадка с перекосом и перепадом. Белорусь с плугом загоняли и тупо выставляли по плоскостям. Вот то был управ.
Я немного поворачивал вправо.
Stebium1, для чего такое усложнение? Ширина трактора по центрам колес у Вас 70 см?
В каком смысле? И как нагрузки на мт по сравнению с фрезой? "Anatoliy , и не только на двигатель а и на весь трактор. Конечно субъективно, но ты его должен нутром чувствовать. Ты его делал.
Плуг получался сильно завален в право ,потому что борозда 20см не получалась.
С фрезой у меня нагрузка только на ВОМ ,а вернее ту" малюсенькую" шестерню КПП ЗАЗ от которой он запитан ДВС на грузки с этими ножами практически не чуствует ,а вот с плугом нагрузка и на ДВС и на трансмиссию и на раму в том числе.
Вывод :
Вплане износа на мой взгляд с фрезой МТ будет жить значительно дольше чем с плугом.
Исчерпывающе
Гляньте навеску либ на ней косяк либо на раме плуга , отсюда и пришлось гнать клин
на узкой да , на широкой 90
Для выполнения междурядки
Такое то же имеем , я использую 5 схем посадки растений так что в сезоне приходится перестраиваться неоднократно
У меня рама качается по отношению к трактору. И профиль копирует рама а не, скажем, окучник. А вот опорное колесо после рабочего органа не понимаю. Эффективней спереди.
А подробнее можно?
Положение хранения , оно подвижное приглядитесь ко второму фото
По горизонтали , поперёк оси движения у меня так же качается , но за счёт конструкции навески
Он может быть оборудован и таким образом
Видно и на первом, как и винт наклона лап. Или он работает как винт заглубления? Все равно колеса ставлю перед. Логика работы более понятна.
Картофель, капуста и зерновая кукуруза 70 см , Кабачок , огурец , томаты 140 см . капуста , томаты и сахарная кукуруза 100+40 см . лук , морковь , свёкла 30+40 см двухстрочный, Капуста брюссельская 90 см
