инструмент и приспособления. Страница 653 из 1110
У мну 2 таких, разного размера, уже лет 10
Примерно так же привариваю к откручиваемой детали палец, одеваю трубу и вперёд.
На работе при сварке если зазор большой и подтянуть надо привариваем к одной детали трубу или 20-40 или дюймовую (это я написал чтоб понятно было, у нас дюймовых нет а гидравлических 28 мм полно) и притягиваем другую.
Цилиндр перевернуть и в тиски за гайку зажать .за основание цепным ключом крутить , можно вставить болт и трубой .
Клапан мелкий под пласмаской , если неправильно собрать - то тоже подниматься и опускаться без нагрузки будет.
Школьники https://fermer.ru/forum/457/vladelcy-shkolnyh-tv-4-tv-6-obedinyaytes-340061 но в принципе всё и так понятно. Олег Котелев переделывал на кольца, и TIGом заваривал фрезеровку.
не пружинит. сколько надавил, так и остается.
там грани домиком, ни ключом, ни в тиски толком зажать.
так он перестал работать до разборки
теплее станет, извлеку цилиндр из рамки, разберу насос, ну и буду пробывать откручивать гайку...
Фигня это, а не лента.
Лента нужна не менее 1500, лучше 1800мм.
Ленты клееные встык.
Двигло 0.75 кВт это самый минимум, лучше 1.1 кВт
Такая же ерунда была с домкратом. Грани домиком. Газовый ключ срывается, в тиски не зажать. Взял болгарку и легкими движениями из двух противостоящих граней "домиком", сделал две нормальные ровные грани. Зажал в тиски за эти грани. И дальше всё пошло уже по фен Шую.
не выдержала душа поэта....
затопил печку в гараже, разобрал домкрат, по-новому посмотрел на его поведение.
дело вроде бы в запорной клапане, ибо иногда не держит, иногда держит и н винте нет явных следов касания с шариком.
железяка холодная, немного нагреется, буду ковырять шарик и смотреть, а то не очень приятно голыми руками в ледяной мазуте...
вроде я его сделал. там шарик 6,5мм, при том что полость диаметром 10мм и этот шарик там естественно болтается не по центру. заменил его на 8мм, предварительно таким же шариком посадочное стукнул.
только мне этот домкрат особо применить некуда - до моей лифтованной пятнашки, он даже в полностью поднятом состоянии не достает. поддомкратил квадрик, утром посмотрю, опустится или нет.
Если не достаёт,под низ подложить можно столько,что куда хочешь достанет....
да там полноценная шпала получается
да хлипкий он какой-то, я пятнашку пробывал поднять через брусок, тяжело ему, да еще и основание надо ему, а то колесики вдавливаются и он еще ехать пытается в процессе подъема..
пойдет для хозяйства, тот же квадрик поднимать, только правда, надставку сделаю.
Любой домкрат будет стоять устойчивей,если под него подкладывать что-то...(естественно не кирпичи)...А не удлинять верх.
товарищи, резинки на приводной ролик колес снегоуборщика кто-нибудь сам делал?
продавалась бы эта резинка в местных сельпо - вопроса бы не было! так-то заказал через интернет-магазин, но придет она только недели через две....
Смотря как устроен ролик, сосед тратит кусочек ремня и один щелчок степлера(чисто для монтажа)
резиновое кольцо между двумя фланцами. позиция 23 на картинке.
а про ремень надо посмотреть
Велик ли его диаметр?...Выточить из куска резины например...
Марку не помню, конструкция похожа. Берет кусок ремня генератора, наизнанку ставит между половинок. Они стягиваются (не помню то ли по кругу, то ли по центру) Могу позвонить, уточнить. Степлером скрепляет во время сборки, можно и так подержать, но он перфекционист.
124х98х15
идея понятна, надо свой разбирать и смотреть по месту.
Чё за аппарат, поделись.
Подобную конструкцию колеса недавно лепили.
Выбор был с двух вариантов или клиновый ремень (диапазон размеров у них большой.)
Или шланг подходящего размера и твердости .
Обошлись ремнем.На краях сделали выборки и закрепили саморезами..
Ширина была около 2.5-3см.
Huter 4100, он же Champion 656
Если не обязательна точность биение то действительно можно обойтись шлангом,подходящим ремнём и т.д....Если надо поровнее и поточнее,то можно техпластину и обточить как надо...
площадку из 3ки подкладываю, оба домкрата в гараже, с собой не вожу
Я из ремня вентилятора КАМАЗа делаю. Один ремень на 4 сезона хватает.
НЕ МОГ НАПОЛ ЧАСА РАНЬШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ В РАБОТЕ 9 ОСТАЛОСЬ
как так?
из ремня и сделал (профиль Б).
а еще сделал заднюю по-быстрее - прорезал еще одно место в планке фиксации рычага. из-за суммарности люфтов (убогость конструкции) на первой задней ролик оказывался близко к центру "сковородки" и снегоуборщик практически не ехал, а на второй заднее ехал очень медленно.
И мне,надо было,год назад,в морду.в морду ткнуть!
