Привет всем , особенно тем, кто не понаслышке знает ,что такое маленький токарный станок ТВ-4 или ТВ-6 , ТВ-7 и ТВ-16 , ведь проблемы маленьких станков можно обсуждать на равне с ТВ ( точнее со всеми "школьными") , а так-же лёгкие фрезерные типа НГФ и разных китайчиков . В общем ,обсуждаем станки весом от .... кг и наверно до полутонны.
Хочу собрать сдесь братьёв по разуму, инфу и идеи по школьным ТВшкам , НГФ ,иструкции , схемы, доработки , наблюдения ,обмен опытом и просто живое общение .
Редактор ! прошу не блокировать это сообщение , чтоб можно было его редактировать , дабы в первом сообщении
( шапки ведь нету !?) былии ссылки на информативные посты и ссылки.
Паспорт , инструкция , и чёто там про шестерни - одним архивом очень рекомендую, хотя бы к просмотру
Прога читающаяя формат DJVU
Мегатема тв4-тв6 на чипмейкере
Присоединяюсь!Ура!Ура!Ура!
Давайте начнем с инструкции.схемы.устройство.патом далее поползем
У меня ТВ-4 с 2013 года. Хотя есть ИТ-10М, "школьник" не простаивает.
Года три как привёз со школы . Так и стоит не подключённый . В сарае ещё ТВ- 4 недокомплект . От туда же
ТВ - 7 прокатит
Да, 100пудово да !
Тады ладно
Буду по тиху выкладывать и свой долгострой. 16
А может тут и НГФы будем вспоминать?
Я за !
Собрал всё в кучу, восстановил электрику , масло налил .
Обнаружено, что только 3 болта затянуты , и это болты крепления патрона .
Всё таки у меня 4ка, конус оказался КМ-2 . Вставил в конус расточную бошку - вылет 150, биение 3 сотки .
На посадочном поясе патрона - ..опа , патрон убитый , реально, как будет на нем гвозди ровняли . Зажал вал ф20, на вылете 100 - бьёт больше милиметра. Второй патрон имеет больший посадочный диаметр , но он новый .
Шпиндель кривой, уже ясно .
Попробовал чутка проточить посадку - вроде нормуль идёт.
Присоединяюсь к сообществу
Я на своём тоже протачивал работает! присоединяюсь.
Рано я вздумал посадку на шпинделе точить , в принципе там только пыль смахнул . Надо сначала центра проверить , а то мож бабка в сторону смотрит. Надо бы скалку с конусом поискать , или как то иначе выкручиваться , да как назло,куда то задевал все валы калиброванные, так бы хоть в сверлильном патроне зажал -в конус и часикам обкатал. Так точить нельзя это однозначно . Да и ржавчина повсюду - тоже точности измерений не способствует.
Из приятного - шума заметно меньше чем на твшке знакомого , и намного -намного тише чем от 04п16 . Приятно . Наверно и сверлилку вариаторный уберу, а оставлю на шкивах , ибо открытый вариатор это зло, шумное - зло .
Много снимал ? Может они и с завода кривые , то что то мне видно попадалось, что даже конус не по центру .
Емоё, про резьбу то я забыл. Переклинило что тут как на китайском, нет планшайбы.
Мой тв
Тюнинг, чтобы стружка не попадала на шестерни гитары
Тв-7 солидно выглядит
А вдруг приобретем со временем по случаю(хотелось бы задаром)
Если бы он ещё не просто стоял
Пока не до него .
Стас а крышку карболитовую снимал??Может подшипник надо подтянуть или может посадочное подшипника разбито
Закину и я фото своего ТВ-4. Ребята сильно не ругаемся.в гараже бардак начал варить полки.уже места нету.кидать некуда.
на 1 фото колодую место под ящик инструмен.или материал.
Ша, не гони лошадей, шпиндель идеальный. Косяк гдето позжее. Планшайба или патрон или кулачки.
И я о том же.
Я сдуру планшайбу принял как единое целое со шпинделем.
Кароче - патрон выкинул . Он теперь будет частью сверлилки.
Дай нормальное фото морды патрона.
Кулачки болтаются? Как сходятся??
Проточил под второй, новый , отверстия пришлось рассверлить ,шайба уменьшилась на 5 мм. Наверно лучше заказать новую , и стальную.
Биение на патроне - сотка , на вылете 150 до 3х десяток . Пока оставлю так, кулачки протачивал не буду. Патрон рельно новый , найти бы обратные кулаки.... патрон 73 год.
Размочил ЗБ, еле вытащил центр из пиноли, пришлось греть и болтом давить, конус в идеале, бабка смещена - поправил. Центра совпали ! Уррааа.
Погнали ..
Суппорт спереди так и не притянул,но 1,5 мм с диаметра, при Ф 23 - грызет и не дробит , обороты - максимальные ,подача максимальная.
Сходятся нармальным, можно проточить, но патрон реально заездили , вон на нем следы от молотка . Пусть новый стоит , все равно на старом на одном кулаке - правый , сломан один выступ для спирали и спираль в начале тоже сломана.
Ясно! Кулачки смотри на "директлот"
Как бы не лохануться с патроном . Может , испортить до конца старые , попробовать ,может они влезут в новый патрон . Срезать лишнее и брусы прикрутить на 2 шт. М6 .
Сейчас мне не особо надо большие диаметры, чето я разочаровался , но думаю это поправимо , просто надо время .Но как решусь на проставки под бабки, то и патрон 180й поставлю.
