инструмент и приспособления. Страница 655 из 1112
я резал м 8 прямо не сверля резьба будет чуть чуть контуженая тк витки совпадают через 3 то получается местами такие не очень красивые можно шуроповёртом просверлить для надёги
но если есть плашка то свободно обработаете и в токарном вообше на ура
да токарь может выточить такой болт без плашки просто надо знать размер просто поищите кто может это самый простой вариант поехать и поспрашивать НЕСКОЛЬКО токарей кто то да возьмётся переточить болтик вообще без плашки
меня тут токарь учил -обрезать болт по длине зажать его в патрон шляпкой в нутрь и зацентровать после зажать за шлябку с подвижным центром и резцом с углом на 55 градусов
Лучше М9 http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/126331-metchik-m9-os...
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/43433-metchik-m9-osn...
Кроме того есть пружинки для ремонта резьб.
Возьмёт конечно...Кстати,зачем именно такой крепкий болтик?...
Нужно хорошо затянуть, крепость мне кажется нужна не для резьбы, а для внутреннего шестигранника. Чтобы обеспечить хоть какой то момент затяжки. А то уж очень глубоко в недрах находятся эти болтики, пол трактора разобрал, чтоб добраться. Заказал сегодня из Польши, только сроки непонятные. На крайняк буду химичить, все равно шестерню пока делают.
И я с домкратом занимался. С ремкомплектом меня прокинули на Авито. Пробовал со старыми резинками, воздух подсасывает, через нагнетательный шток.
да лан . нармально . Порой греть и выпресовывать приходилось . Лишь бы без царапин , и то пользуюсь , прекрасный домкрат .
Кстати , намедни тоже буду перебирать телескоп какой незнакомый , якобы 15т. , работает , держит , но в простое с него масло ручьём .
Что бы жизнь медом не казалась подлые буржуи применили очень оригинальную конструкцию подшипникового узла- наружная обойма конического подшипника выполнена как одно целое с шестерней. Поскольку эта шестерня вращается на подшипнике только на пониженом ряде передач, то есть очень редко, а остальное время вместе с валом, то стоящие в одном положении ролики за 40 лет набили довольно ощутимые канавки и теперь подшипник тупо заклинивает и внутренняя обойма крутится на валу.
Носил вчера на консилиум к токарям, думая купить новый подшипник и запресовать его наружную обойму в предварительно расточенное гнездо на шестерне. А токаря сказали что никакой резец это не возьмет, нужно ее отпускать, потом делать неведомую термообработку и никаких гарантий.
Предложили искать какой-то круговой шлифовальный станок, он якобы те риски уберет, конический подшипник просто сядет глубже и люфт убрать более толстой шайбой.
А я вот думаю, даже если удастся найти тот умный станок, то не уберет ли он вместе с рисками тот верхний износостойкий слой? Как вообще обрабатывается рабочая поверхность конического подшипника?
Может лучше искать других токарей? Ведь есть наверно какие-то резцы, что смогут расточить под нормальную обойму подшипника?
мы с батей по незнанке столько валов и шестерней переточили, что "опытные" токоря в никакую не верят.
ну вот смотри-подшипники с канавками.канавки точат в уже готовом подшипнике.более того-точил самолично причем точил победитовым резцом.первый подшипник естественно спалил,как и резец.остальные точил с охлаждением водой-канавки получились не хуже заводских и подшипники ходили без проблем.а был у нас токарь с какого то авиазавода-тот и инструмент привозил оттуда-тот вообще точил все что ему приносшь без разбору.ну конечно ругался если притащишь полуось-но и их точил спокойно.
Рядом Львов, там ДМ с полным набором услуг, главное чтоб взялся. Да и вообще во Львове есть кого поспрашать на эту тему.
В принципе все подшипники точатся, пищат но точится, я примерно такую ситуацию решал гравёром с патрончиком, закреплял его за цилиндрическую часть кронштейном и в резцодержатель, в патрончик камушек 40 мм и растачивал калёную внутренность спецшестерни, резец практически не брал, процесс не быстрый, но практически получился внутришлифовальный. Гравер Гранд -570.
Товарищи подскажите как этот апарат из дешёвых можно брать?
И вообще по каким критериям выбирать углекислотку?
Сколько можно варить от 2-х литрового огнетушителя??
Или
из дешевых-понятие относительное.распостраненность на рынке надо смотреть,наличие сервисного обслуживания.испытывать новинки за свои кровные имхо-не катит.
для каких целей ее хотите использовать.функций может быть много и границей может стать только ваша финансовая обеспеченность.
не слишком много.у огнетушителя сам клапан не рассчитан на работу в режиме баллона.до половины баллона он еще как то держит а после начинает травить по штоку.необходима замена клапана на вентиль и последующая зарядка.
Для собственных в гараже
Вентиль уже стоит, может для иногда поварить пойдёт, большой дорого стоит.
На кг. проволоки должно хватить...очень примерно, ибо, что на 5 м/мин, что на 15 м/мин расход проволоки втрое, а углекислоты - одинаково...на единицу времени.
Бери Едон МИГ 308. Реально 180 ампер. Не дорого, в два раза дешевле Авроры 200. Аппарат неубиваемый на Украинском рынке давно. Протяжка металлическая, евро рукав качественный, 3-х метровый. Имеется режим ММА, злектроды УОНИ горят нормально. Мне привезли с Украины контрабасом, не жалею о покупке.
NIK ИВ У вас же канал на ютубе Измаил Инвертор, Стас об этих аппаратах от и до рассказал, берите Эдон и не парьте себе голову.
Такая же фигня с 12 тонником. Всё руки не доходят перебрать.
Еще подскажите, в той шестерне с другой стороны также стоит такой же конический подшипник, выработка там меньше- визуально риски видно, но на ощупь пальцем практически не ощущаются и подшипник с той стороны не подклинивает. Но купил 2 подшипника, чтоб решить проблему наверняка и надолго.
Только терзает такой вопрос- насколько важно делать гнезда под подшипники за один проход? Я в токарке конечно полный профан, но тогда придется протачивать насквозь, делая отдельно между подшипниками упорную втулку. Опять как скажется такая доработка на прочности шестерни?
https://fermer.ru/comment/1079141450#comment-1079141450
Спасибо, мне заправить копейки, а балон покупать
Примотрюсь
Немного смотрел, спец ещё тот по сваркам, ищу Эдон.
Судя по фото, там эти канавки не очень глубокие думаю до трёх десяток,если аккуратно шлифонуть или проточить, за счёт конусности внутренность чуть подастся, но компенсировать.можно прокладкой подложкой.
По поводу обратной стороны не понял.
Навестил приёмку, кое-что выбрал, вал пустотелый не знаю откуда ,наружа 49 по шлицам, внутр 30 мм, и корпус от чего-то, и немного по мелочам.
А новый малюсенький китайский токарник у нас в магазине стоит 56 000 наших, короче больше 2-х штук баксов, маленький фрезер больше штуки $, короче ужас.
вал-ведущий от конечной передачи мтз 80-по сути тормозной вал и шестерня что идет в зацепление с шестерней полуоси.посадочные места под подшипник 42212.корпус-это от водяного циркуляционного насоса-ступичная часть-вала и улитки нету.
Хозяйский.
А корпус с насоса тоже там нашел,или пытаешься что то с него сделать?
Насос водяной центробежный.
