инструмент и приспособления. Страница 650 из 1110
как правило в корпусе есть паз для удаления стопорного кольца.на мтз все кольца безухие.и в корпусах имеется паз для того что бы отверткой,шилом или еще чем подходящим для этой операции произвести выемку кольца из паза.
Есть но лучше были бы уши.
Когда-то прикупил, доволен.
А кто нас спрашивает?....Вон Серёга про паз для отвёртки или чего подобного упомянул..Бывает и есть паз,а иногда и хрен на него забили...Ведь для того,чтобы вставить кольцо,он не нужен....А там етитесь мужики как хотите...(как-то отверстие маленькое просверливал,чтобы надавить на это кольцо...)
Самое неудобное было расстопаривать тормозной барабан внутри чулка на Т-16. Но ничего, вполне нормально обошлось,
на одной стороне кольцо было с ушками, на другой как раз такое как выше упоминали.
Я ,под такие кольца,сам прорубаю паз,если его нет.В зависимости от толщины и диаметра кольца,ширину паза делаю под шило или плоскую отвертку.
это наружное
Вот оно рацзерно от народа
Кому надо, поняли в чем суть вопроса.
ага, даже вы
На 5 6мм успевает качать. С соплами и электродами из комплекта резало херово, компрессор на 2 мм не поспевал качать. Заказал отдельно, с виду такие же, но расход воздуха стал меньше и рез чётче.
Вот думаю, если заменить компрессор на ЗИЛовский (это газ66) производительность повысится?
Нет ссылки, я не со своего аппарата заказываю. В поисковой строке набрал шаблон.
однозначно производительнее газовского одноцилиндрового.
производительность компрессора ГАЗ-66 - 116 л/мин, ЗиЛ-130 - 210 л/мин.
когда озадачивался выбором плазмореза, практики советовали компрессор с производительностью не менее 400 л/мин.
со-7б думаю подойдет по производительности.
Для кут-40 хватает и 360л.мин . При 3-4 атм по встроенному манометру на регуляторе . 220 не справляется, опускает до 2,5 . Так ,что , надо больше 300 л.мин.
СО-7 , конкретно мой качает 260 , так как мотор стоит не на 3000 а на 1500 оборотов.
Может кому пригодится.Периодически приходится менять штатный переключатель,на маленьких болгарках ,на такой или подобный.На брэндовые болгарки можно купить родные запчасти,тогда как,на не известный Китай,затруднительно.И с других,похожих аппаратов,не всегда подходит.Поэтому ставлю те,что под рукой.Выбираю покачественнее,Турцию или Германию.Обычно на 16 ампер.Ну и бонусом является то,что инкаторная лампа в нем,является индикатором включения провода в сеть.Стоят они копейки,конкретно этот,Турецкий,сорок рублей.
Отлично! Штатный совсем гамно Вопрос на сколько ват болгарочка????. мой Союз Китай на 650вт накрылся медным тазом гавно редкостное.никому не советую его брать.но мне нужна болгарочка до 700ват чёбы в поле работать(точить сегмент на косилке) ато совсем скучно без неё
На сколько ватт,не знаю.Не более киловата точно.Она не моя,знакомый попросил отремонтировать.Наклейки на ней нет,потерялась.
Про болгарки.После десятка =бошей=, трех =девольтов=(два еще живые),купил фиолент на 150 диск-второй год убиваю(работа такая)
Ну а я,посоветую фирму Ханс Кенер.Два года жестоко эксплуатирую маленькую болгарку и сетевой шурик.Все работает и не плохо.Цена нормальная,гарантия 25 месяцев,сетевые шнуры длинные,по 4 метра и резиновой изоляции.Я их не продаю,только работаю.
Дед Мороз уже начал подкидывать подарочки
Оверточка прикольная.надоело уже руками вертать хотя руками привычней
Газулю застри испытаю на курице а паять жду другого чингисхана
Классная идея
Блин, но у меня все умерли раньше своих выключателей
А эти где берёте, если не секрет.
Идея рабочая ,но надо покупать с защитой. Иначе они и 500циклов не переживут .
Я точилом пользуюсь в 10 раз реже болгарки , так в год по защите и переклюк меняю , а диски на точилке ещё ни разу не менял. А ведь , абразив ,только от нетго самого летит , причем даже вектора прямого нет.
Да какой секрет,в любых магазинах по электрике,Мастердом и им подобным.У меня и на тракторе такие.
Ну-ка про отвертку подробней
какой аккум?
У меня похожая, уже лет пять, обленился теперь руками мелочь крутить. Аккум литиевый, живет долго.
Моя намного слабее твоей так игрушка Батарея ni-cd 4.8в о.7 а.ч холостой ход 180об.мин. кр.момент 3.0 Нм зроблена в Китайсе
Не намного - 3,5Нм против твоих 3,0., обороты 200, батарея и того меньше 3,6V.
Вроде ерунда, а всякую мелочь дома очень удобно крутить. Патрончик прикупил к ней для малюсеньких сверл.
Вопрос? кто-нибудь может лампочку сфоткать включен. 100ват(Ильича) примерно с 0.5 метра
Та лехко.
Этой лампочке в этом году 18 лет....
Та нафиг люстра. Там такое помещение, что ни кто голову вверх не поднимает... Наоборот к низу пригинаются.... Так что не видно будет красоты люстры. Так же как не видно что просто лампочка на проводе. Да и вообще, это стиль Лофт.
